您好!水电怎么走是看您家是新房还是旧房,是以现场情况而定,新房水电省钱的方式是断点改水电。旧房水电最好是全部改水电。一般走水电方式是有两种工艺,一个工艺是点对点,另外一种工艺是横平竖直绕墙角施工。
①点对点工艺:是按照客户家要求省钱的方式做点对点施工,布线是斜拉式,从插座串线直接斜拉到另一端,没有拐弯死角,能节约成本米数,还有一个好处后续换线方便。不好的是水电走完,会形成蜘蛛网状,不是那么规范,但最后会打地面找平隐藏在里面,就什么也看不见了。如果客户能接受想省钱,可以考虑这种方式点对点工艺。
②横平竖直工艺:横平竖直水电工艺是按照绕墙角施工,从插座一端跟着墙角绕行另一端插座,使每一个插座都串联起来。这种线路是在墙角边上,能判断出线路是在墙根部,中间部分是没有线路的。这种水电工艺拐弯死角比较多,后续抽拉可能不方便。而且这种横平竖直米数会增加,会增加客户成本,走的线路是比点对点工艺要规范,从视觉上是比较好看一些。
③厨卫水电工艺:厨卫水电建议客户走天顶上,特别是卫生间,卫生间的电路如果走地上,线路出现一点漏电,会极不安全。水管使用年份久了,出现水管漏水,是不好维修的。砸地面,防水,瓷砖,维修水电会影响您的生活,而且都有成本问题,是比较麻烦的。从各方面的因素,需要考虑到水电走天顶,不管是集成吊顶还是石膏板吊顶,水管出现漏水,都比地面好维修,而且成本比较低一些,也不耽误很多时间。看到这么多问题,所以建议客户厨卫水电走天顶好一些。
装修水电怎么走线好一些,走天花还是地面?
水电走顶优点:
假如出现漏水的状况能够及时发现,不会殃及到他人,也能很快精确的找到漏水的位置,维修成本相对低些,不论是水路还是电路有问题时都很方便维修。
缺点:
1、走顶的话人工费和材料费多花点,由于需要在顶面梁上打孔穿水电管,还有可能会打断钢筋影响梁体承重结构,而且管路较长会消耗较多的资料,费用会相对增高。
2、计划走顶的话天花需要吊顶吊顶,在定水电方案时需要提前规划。不然的话水电走明管很是影响美观。
水电走地优点:
1、水电管走地更省材料和工钱。
2、水电管不与空气直接接触,水管被水泥沙浆固定,水流的压力对水管几乎没有什么影响,相对来说水管的使用寿命会更长。
缺点:
1、由于是用水泥找平埋在地下,后期假如出现问题不好维修。
2、走地不好找漏水的准确点位,等到楼下发现的时候,容易引发邻居之间的纠纷。所以建议在装修前提前对水电设计结合房子的结构做个规划。
水电怎么走线好一些,走顶还是走地,各有利弊,一般分三种走顶、走地、走墙。其中又分两点之间最近距离布线和横平竖直绕墙走。
1、走地,管路安装比较容易,用料也比较少,施工比较简单。但厨房、卫生间水电尽量走顶,后期吊顶比较好隐藏,漏水出现问题比较好找漏点,维修起来比较方便。
2、走顶,用料比较多,但卧室、客厅走顶后期如果不做吊顶就不好隐藏。
3、走墙,施工难度比较大,后期维修比较麻烦,墙面开槽比较多,破坏墙体结构。
个人建议厨、卫水电走顶,其它正常走就可以,如不做地暖或地面没有其它施工,建议以襾点之间最近距离布线,这样会节省很多材料、成本。后期水电施工完做好保护就可以。
