您好!水电怎么走是看您家是新房还是旧房,是以现场情况而定,新房水电省钱的方式是断点改水电。旧房水电最好是全部改水电。一般走水电方式是有两种工艺,一个工艺是点对点,另外一种工艺是横平竖直绕墙角施工。
①点对点工艺:是按照客户家要求省钱的方式做点对点施工,布线是斜拉式,从插座串线直接斜拉到另一端,没有拐弯死角,能节约成本米数,还有一个好处后续换线方便。不好的是水电走完,会形成蜘蛛网状,不是那么规范,但最后会打地面找平隐藏在里面,就什么也看不见了。如果客户能接受想省钱,可以考虑这种方式点对点工艺。
②横平竖直工艺:横平竖直水电工艺是按照绕墙角施工,从插座一端跟着墙角绕行另一端插座,使每一个插座都串联起来。这种线路是在墙角边上,能判断出线路是在墙根部,中间部分是没有线路的。这种水电工艺拐弯死角比较多,后续抽拉可能不方便。而且这种横平竖直米数会增加,会增加客户成本,走的线路是比点对点工艺要规范,从视觉上是比较好看一些。
③厨卫水电工艺:厨卫水电建议客户走天顶上,特别是卫生间,卫生间的电路如果走地上,线路出现一点漏电,会极不安全。水管使用年份久了,出现水管漏水,是不好维修的。砸地面,防水,瓷砖,维修水电会影响您的生活,而且都有成本问题,是比较麻烦的。从各方面的因素,需要考虑到水电走天顶,不管是集成吊顶还是石膏板吊顶,水管出现漏水,都比地面好维修,而且成本比较低一些,也不耽误很多时间。看到这么多问题,所以建议客户厨卫水电走天顶好一些。
装修中水电走地和走天国家规范中没有具体要求,现实施工中可以因地制宜灵活操作。
1、如新购房屋(包括二手房),地面已排布地暖管道,或二手房拆除后保留的地板砖或实木地板等情况,就必须走顶。水电施工走顶比走地费用要高(人工费和材料费比走地都要高)。
2、设计时室内顶面没有吊顶的情况下,水电就需要走地,但是卫生间就厨房水电需走顶,因卫生间及厨房水电走地有如下隐患:a.厨卫地面需涂刷防水如果水电走地就好破坏厨卫地面防水。b.厨卫区间属于湿区电路走地有安全隐患(国标规范要求厨卫及阳台湿区地面严禁布管走线)。
3、设计时室内顶面有吊顶的情况下,水电可以走顶也可以走地。当所有水电走顶时顶面梁体就会很多开孔,从而破坏梁体承重结构有安全隐患。从安全方面考虑建议有吊顶时室内水路走顶,电路走地(厨卫阳台等湿区除外),因水路走顶便于后期维修(维修成本低)。
您好,标准水电施工工艺要求应保证厨房,卫生间电路要选择走顶,一方面可保证线路避免在容易潮湿的地面布设,保证安全性,另一方面也可在以上区域更换承载功率更大的线径时,可以从顶面设置分线盒,把更换粗线径的起始端放置在顶面,从该起始端向各需求电源点引线,后期如有问题只需摘除成品吊顶即可维修,便于后期的质保方便,除厨卫空间其他区域可考虑电路布设采取地面布设并保证点对点布设以降低水电成本,水路改造卫生间内必须保证顶面布设且保证电上水下的布设方式,这样走向的方式优势在于所有水路焊接接头都在明处,如万一出现渗水风险可便于维修,且要保证墙体内布设水管整管不得有接口存在(出墙内丝弯头除外,整体保证焊口越少,渗漏风险越小),厨房内上水改造一般较少,尽量保证走明管,可设置在厨柜内,也能保证安全性,整体水路改造安全性保证打压测试为重中之重,而且按标准水路改造后要将全部水路串联打压,(包括未改造部分水管),且打压0.6至0.8Mpa,保压30分钟以上。
在现在的装修市场每个公司的做法都不一样,我们最好是按照现场的实际情况来做,现场最好有一个专业的人员指导一下,毕竟水电是隐蔽工程,还是比较重要。
现在水电规范工艺有相应的国家规定,而水电走顶面还是地面国家没有硬性规定,也就是说在我们通常施工当中,水电线路是走地面还是走顶面,就要看南北方标准和施工工艺以及环境来决定,还要看水电改造的实际费用,水电改造的方法和工艺不同会直接影响水电改造的具体费用,按照国家施工标准水电改造的走向应该是横平竖直的,并且一根线不能超过两处拐弯,当然这些也要根据现场情况来决定,在目前的装修市场,装修公司水电改造收费方式有两种有两种方式,第一种是给装饰公司一口价包死,另外一种方法是现场打吃计量,按照实际发生来收费。
水电改造要看现场房屋情况,根据房子的实际情况来确定的,水电走地面,而有些地面过于潮湿,这样线路容易线路腐蚀,时间长有可能会导致漏电,所以我们一定要严格按照工艺施工,避免漏电导致安全问题。如果走顶面也要看现场情况来决定,顶面施工难度大,线管外漏部分也要吊顶,这样容易产生费用,而卫生也要注意,楼上防水一定要做好,不然楼上漏水也会导致水漏到灯里面,导致漏电,总而言之走顶走地都是有利有弊的工程,主要看现场情况,同时要按照规范施工,这样会避免后期很多的安全隐患。
水电工程是家装中的隐蔽工程,我们在家装中经常会看到水电安装的两种走法,一种是走天花;一种是走地面。那么,水电安装走天花好,还是走地面好呢,我们一起来分析一下:
1、水电安装走天花
(1)水电安装走天花的优点
水电安装走天花的话,天花板防水不会像地面那么好,如果漏水,可以很快察觉并及时维修,不用担心水渗入楼下影响邻居;天花吊顶维修比较容易。
(2)水电安装走天花的不足
水电安装走天花,维修成本会降低,但是在安装时我们将花费的成本比地面高,因为水电走天花的距离要比接地面的多,材料用的多;走天花施工难度要高些,装修人工费也会相应增加。
2、水电安装走地面
(1)水电安装走地面的优点
从节省材料和人工费方面考虑的话,水电安装走地面比较划算。如果水电走天花的话,人需要伸手干活,比较累,而且耗时长,但是走地面的话,降低了施工难度,缩短了施工工期,而且最主要的是很多水电师傅比较熟练地面走线施工技能。
(2)水电安装走地面的缺点
水电安装走地面的话,最大的不足就是维护成本高。如果水管开裂、渗水,那么维修的话需要撬开地面瓷砖、地板进行维修,造成经济损失;水电安装走地面的话,刚开始漏水不易察觉,可能会导致楼下漏水而不得知。
综上所述,水电安装走天花还是走地面,都有利弊,因此必须根据房子具体情况来决定。但如果房子结构允许,施工技术和防水都做到位,水电施工材料质量优质,水电师傅以几十年的经验告诉我们:没差别,怎么走都是可以的。
3、水电安装注意事项
(1)无论是走天花还是走地面,在做装修预算的时候确定好,避免预算走地面改走天花,导致预算超支;
(2)水电安装应遵循“横平竖直”的原则,切勿为了节约材料而斜着走;
(3)水电安装是隐蔽工程,因此要选购优质的材料;
(4)将最终施工走线图,画出来,拍照存档,方便入后维护。
水电安装遵循“横平竖直”的原则
温馨提示:水电无论走天花还是走地面,都需要根据房屋结构来定,并在预算钱确定好走线方法,避免中途更改,导致装修超支。另外,水电安装完工后,记得验收,水路做打压实验,水路检查通电和开关控制情况等。
水电改造有老房和新房区分:
1老房改造较复杂,因为设备老化,功能分区差,因此改造起来较费时间和金钱。但改造时原则不变,厨房和卫生间建议水电全部走顶,室内改造电可以走地,水管还是走顶,另外建议多留一路备用空开,以备其他空开出现问题,及时更换到这一路上。
2新房改造相对容易,预算不足可以局部改造,电路增加点位,按需更换空开,水路可断点改造也可全部更换增加安全性,但总体施工时还是建议厨房和卫生间水电全部走顶。
您好!关于水电改造走天花还是走地面,我来帮您具体解答一下。
1在北京业主拿到新房钥匙后,水电局部主管线已经改造进屋,咱们先说一下上水,开发商上水主管线是从楼道,防盗门,客厅,厨房,卫生间,回填层底下暗埋进屋,后期装修公司进场后,会根据业主的要求,整体改造,还是局部改造,是否会考虑造价问题,按照水电改造规范,监理建议主上水管道进客厅后,就进上墙,走顶面再到厨房,卫生间顶面,上水管路走顶面和墙面有什么好处呢,水往低处流,有问题好及时发现,方便维修,如果走地面,楼下业主说漏水了,楼上业主是完全不知道的,造成了损失会很大,虽说水路走顶面,管线米数会长一点,造价可能会多一点,考虑到安全性,一般的业主也是能接受的,水路改造还有一些小的细节,上水在顶面走的时候电上水下,左热右冷,水电不同槽,冷热不同槽,主管道建议走六分/25mm水管,墙面可以走20mm水管,避免后期水压不够。
2再来说一下电路改造,厨房,卫生间的电路改造,建议走墙面和顶面不走地面,因为地面第一是要做防水,第二是后期会有水,潮湿环境走电路不太安全,所以说厨房卫生间地面最好不要走电路管线,客厅卧室电路管线走地面是没有问题的,因为它不涉及到有水,管线走地面,后期铺地砖或者回填层覆盖,没有安全隐患,电路改造细节有,2.5平方塑铜线走16mm管没有问题,4平方走20mm管,规范需要三线同径,电路改造管线不管走地面还是走顶面,有两种改造方案,一是两点一线,点对点走,就近走省钱,但是电路改造完后,地面管线较乱,建议用水泥抹斜坡固定,做保护。二是横平竖直走,会增加电路改造米数,增加业主成本,作为监理还是建议按照规范,节约成本改造,毕竟水电改造是隐蔽工程,后期出了问题很麻烦。
