您好!每个客户对卫生间细节要求做到完美,卫生间装修不好,会给自己生活带来不便,是很头疼,装卫生间要注意以下几点。
卫生间水电要走天顶,电上水下,左热右冷,水电完成后,一定要施工方水压测试0.6~0.8MPa,超过30分钟不掉压,才算打压合格。
水电走天顶的好处,水电使用的年久,后续出现漏水方便检修。
新房和老房卫生间下水不一样,新房下水管道好一些,使用都是Pvc塑料管道,改下水方便,疏通管道也方便些。特别是老房卫生间下水,有的铸铁管道,年数很久,不好使用,改下水不好施工。
如果客户经济允许,最好是找专业人把地面下水全部更改,卫生间装修完成,以后使用也方便。有的客户不更改下水管道,最好是先疏通一遍。要注意马桶原始下水是否带存水弯,把测量的坑距尺寸和管道型号,告诉卖马桶厂家,是否合适自己家使用。
检查卫生间原始地面是否有坡度,如果没有坡度,先让施工方找地面下水坡度,再刷防水。
如果卫生间偏小,防水四周墙体要刷防水不低于1.8米高,有新建墙和保温墙,防水建议要涂刷到顶部。最好防水涂刷变数不低于墙面两遍,地面三遍(建议使用品牌防水)干透后,闭水48小时后,到楼下检查是否漏水。
卫生间包管角度,因客户审美而定,美观好看就是碰角工艺,90度切斜角,这种使用过程中角度不能有硬物触碰,是空心容易掉瓷。
还有一种使用阳角线,美观度差点,但是时间耐用一些。
地漏下水是反臭最多的地方,客户是比较反感,地漏大多数使用底部是带翻板,这种地漏是不隔臭的,时间长了会露出缝隙,自然而然从缝隙中返臭出来。
如果现场下水空间允许,建议客户购买水封式地漏,水封式地漏隔臭效果好很多。还有水盆下水返臭也大,建议客户购买返臭弯下水管,使水盆下水返臭效果更好。
当然,家里卫生间条件可以,最好做干湿分离,在生活当中,使用卫生间也方便。我建议这些都是卫生间主要装修细节,以供更多的客户参考。
您好!卫生间装修主要注意的有三个:
1、卫生间的防水必须要做好,湿区墙面不低于1.8m,干区墙面不低于300mm,这是规范要求,如果卫生间背面有柜体(衣柜或书柜之类的建议墙面满刷防水)。
地面防水二遍,干透后闭水试验不低于48h
2、卫生间地面坡度,湿区坡度应在∠8°左右,确保地面不积水就可以,干区地面坡度可以相当偏小一点
3、门槛石必须湿铺,同时门套打底板应离门槛石200mm,门套安装时离间隔门槛石5mm,安装完成后使用硅胶收边避免潮气渗入,挡水条必须在地面刷防水前安装完成并且湿铺。
其他一些细节主要是:
卫生间地面不得走任何水管和线管(地暖盘管不建议做到湿区)
墙面布管需横平竖直,点到点,中间尽量避免打弯
如台盆龙头和花洒是嵌入式,应在水电施工前提前告知施工方
浴霸出风口应在淋浴房外侧
马桶边插座尽量避开淋浴侧边
大致就这些,因户型有所不同,最终还是需要结合现场实际情况来定
卫生间是家庭装修中最费时费力的地方,而在普通家庭卫生间都是要完成如厕、沐浴、洗漱、洗涤等常事,所以在装修细节上需要引起重视。
1、卫生间瓷砖,瓷砖有腰线和花砖等尺寸,首先要规划好,防止其他物件安装后挡住影响美观。
2、卫生间防水,卫生间是家中用水最多的地方,在装修做防水时要特别注意,如管道根部做防水圈,地面四周边角做成圆弧再做加强防水,卫生间门口做止水带、过门石湿铺。都能很好把水挡在卫生间内。同时卫生间淋浴区防水高度做至1.8米,轻体隔断墙建议上返至顶部,防止后期墙面返潮,淋浴柜处1.2米,其它各处上返30㎝以上。
3、卫生间防滑,卫生间装修最好做成干湿分离,因为卫生间有水很水滑。所以建议选择如石英石地板砖,凸凹条纹地板砖等都具有很好的防滑效果。4、卫生间用水较多,地面坡度一定要做好,同时还要做好防臭防返味。
卫生间作为每天都需要使用的地方,装修每项细节都不能马虎,需要注意以下几个要点:
1.电路首先要设计好,卫生间容易潮湿的地方,插座要布足减少排插使用,特别有烘干一体机或电热水器大功率电器,建议单独回路,减少不安全因素。
2.墙地面防水涂刷也不能马虎,经济许可墙面建议整刷,以防湿区水渗入墙对面,地面防水横竖两遍涂刷需延伸墙面20公分,防水干透需闭水试验24小时以上,闭水试验前需湿浆固定好门槛石、挡水条,内侧防水加强。
3.卫生间墙地砖建议挑选防水防滑类,颜色偏浅类。地砖不宜太大,正常300x300mm即可。地漏按装建议错开整块砖中间,便于留坡度。有条件淋浴房内墙壁按装拉手及收缩座椅,以便老人使用。
4. 卫生间水汽大,吊顶建议挑选防水性能好点的材料,如PVC扣板或铝扣板,不仅能够有效防水,安装也非常简单方便;还有讲究同一装修风格,厨卫也用石膏板吊顶,建议采用防水石膏板和防水腻子及涂料,这样会更耐用。
5.卫浴选择的时候可以买同一系列的产品,整体的风格才一致,可以选购大点的悬空收纳功能洗漱台,整体更加简洁淸楚,还便于打扫卫生。
6.卫生间湿汽重,选门也要防水好点,木门、铝合金门都有,木门按装建议选墙吸,门底部也要封闭漆,门框要带卡槽封条。
您好,卫生间在装修里是个很重要的区域,做的好不好会直接影响后面的使用,那么哪些细节需要注意呢?分为以下几个方面:
1、设计要合理,根据你房型、面积大小来设计成你喜欢的风格,比如现在流行的干湿分离,比较人性化,满足一般的生活所需。
2、施工前检查一下墙面是否存在空鼓起砂的情况,不然铺砖后有空鼓会影响后期安装;下水道是否通畅,施工时做好保护处理。
3、墙地面防水一定要做到位,不然出现问题会非常麻烦,既影响了自己家,也害了楼下邻居,到时造成的损失非常大。
4、门槛石、挡水条、淋浴区地面最好采用湿铺法,这样能有效起到止水的效果。
5、地面坡度要合理,放水后地面不因存在积水现象。
6、地漏要根据现场需求来选购,现在大多数选止臭的,设计位置要合理,即不影响使用,也不影响美观。
7、如果有按摩浴缸、电水器等电器,等电位是非常重要的,一定要记得连接,毕竟人身安全最重要。
8、下水排污管是否要包静音棉,这取决于你对声音的要求,如果靠近卧室,又对静音要求比较高,那可以考虑一下,毕竟一个好的睡眠质量也是需要的。
9、五金件,因为卫生间比较潮湿,如果选质量差的比较容易生锈,既影响美观使用寿命也短。
10、水电施工一定要规范,上电下水,间距要合理,地面不得铺设水电管。
建议找一个规范的装修公司,多和设计师与项目经理工人聊聊,他们会给到你很多好的建议,毕竟他们经历了很多工程装修,自己不懂,看也看多了。
