您好!每个客户对卫生间细节要求做到完美,卫生间装修不好,会给自己生活带来不便,是很头疼,装卫生间要注意以下几点。
卫生间水电要走天顶,电上水下,左热右冷,水电完成后,一定要施工方水压测试0.6~0.8MPa,超过30分钟不掉压,才算打压合格。
水电走天顶的好处,水电使用的年久,后续出现漏水方便检修。
新房和老房卫生间下水不一样,新房下水管道好一些,使用都是Pvc塑料管道,改下水方便,疏通管道也方便些。特别是老房卫生间下水,有的铸铁管道,年数很久,不好使用,改下水不好施工。
如果客户经济允许,最好是找专业人把地面下水全部更改,卫生间装修完成,以后使用也方便。有的客户不更改下水管道,最好是先疏通一遍。要注意马桶原始下水是否带存水弯,把测量的坑距尺寸和管道型号,告诉卖马桶厂家,是否合适自己家使用。
检查卫生间原始地面是否有坡度,如果没有坡度,先让施工方找地面下水坡度,再刷防水。
如果卫生间偏小,防水四周墙体要刷防水不低于1.8米高,有新建墙和保温墙,防水建议要涂刷到顶部。最好防水涂刷变数不低于墙面两遍,地面三遍(建议使用品牌防水)干透后,闭水48小时后,到楼下检查是否漏水。
卫生间包管角度,因客户审美而定,美观好看就是碰角工艺,90度切斜角,这种使用过程中角度不能有硬物触碰,是空心容易掉瓷。
还有一种使用阳角线,美观度差点,但是时间耐用一些。
地漏下水是反臭最多的地方,客户是比较反感,地漏大多数使用底部是带翻板,这种地漏是不隔臭的,时间长了会露出缝隙,自然而然从缝隙中返臭出来。
如果现场下水空间允许,建议客户购买水封式地漏,水封式地漏隔臭效果好很多。还有水盆下水返臭也大,建议客户购买返臭弯下水管,使水盆下水返臭效果更好。
当然,家里卫生间条件可以,最好做干湿分离,在生活当中,使用卫生间也方便。我建议这些都是卫生间主要装修细节,以供更多的客户参考。
在装修当中不光是其他的地方费时费力,卫生间也是一个家庭的重中之重,一般家庭卫生间都有洗脸盆、马桶、淋浴合为一体的。所以卫生间装修大家一定要重视。我个人有一下几点细节觉得应该注意:
1.现在大多数房子卫生家空间之后平米,那么大家就应该合理的应用空间。大家在装修的时候选择墙面瓷砖时,一定要选择一些颜色比较浅的小砖来施工,这样可以让您视觉感觉不拥挤,有利于扩展视野空间,让人有种舒适感。
卫生间地砖的选择也是非常重要的,地面瓷砖必须选择防滑,这也是卫生间安全的重中之重,这样可以避免后期洗澡时候滑倒,避免和家人和自己带来伤害。
2.卫生间排水系统也是主要的部分之一,如果装修时没有安装好,后期想改也是非常的麻烦,还得破坏墙面和地面,所以地漏的位置和坡度一定要按照规范预留,避免后期反水或是排水不畅。在装修时最好在卫生间门口安装一个防水石,避免后期卫生间用水溢出。还要注意卫生间的通风系统卫生间一定要安装排气扇,避免密不透风的潮湿影响家人身体健康。
3.卫生间洁具安装时一定要注意排水管道的密封,也要注意安装时做防水湾,买洁具和五金件时也要注意买有防臭功能的,避免后期反味。
卫生间施工注意事项比较多而且很多做不好后期隐患还是比较麻烦的。注意事项大体有以下几点、
1、新砌墙阶段要注意防水就以开始,在新砌墙的时候要浇止水带做好隔断措施(浇梁的时候要注意地面干净湿水处理让混泥土更好的与地面接壤)。
2、水电铺设是注意地面吧建议跑管路(除了排水管)地面开槽也不易过深。
3、贴瓷砖墙墙面地面空鼓多的要铲除重粉。
4、贴地面砖前防水一定要做好闭水试验不能少。
5、地面砖建议湿贴,门槛石档水条要必须要湿贴。
6、地面砖建议比门槛石要低0.5~1公分。
7、瓷砖贴完要做好管路走向标识。
8、做地暖的业主家要注意尽量不要在卫生间做后期隐患比较大(电地暖的特别要注意)。
1.卫生间设计布局要合理,符合业主的风格和需要。
2.卫生间水电走顶,管卡固定要合理。热水管要套保温棉。卫生间应该单独4平方回路。花洒等处要连接等电位。排水管应该预留坡度,多管并联时,用斜三通顺水连接,明暗地漏应加存水弯。
3.卫生间包管应加隔音棉,防止产生噪音。
4.墙面防水之前应做好基层处理,保证无空鼓开裂砂眼,垂直度和平整度的误差要符合要求。地面防水应该注意管道周边和墙地交界处,防水完成后至少要做48小时以上的地水试验,检查有无渗漏。
5.铺贴墙砖时,应注意平整度,垂直度和阴阳角方正度,注意选择合适的瓷砖粘结剂,防止掉砖和空鼓。铺贴地砖时应该预留坡度,防止地面积水。
6.地砖应该注意保护,水电走向需要粘贴标识。
你好!卫生间装修注意细节方面是
1、卫生间地面及湿区在做好防水同时,注意隔壁是否放置橱柜等建议墙面满刷防水。
2、门槛石、裆水条安装时建议湿铺,两端缝隙需填实封严并加强侧面防水的涂刷。
3、卫生间水电做到走顶不走地,地漏下水管、排污管需接出地面完成面,管径的大小、坡度、地漏位置、龙头角阀端头出墙长度、间距、水平等是否合理,马桶水箱中心点与进水端口、插座是否顶留一定间距。
4、卫生间如有等电位是否和几处出水口点及地线连接。
5、对排污管及排水管静音要求比较高的,最好使用隔音棉处理,并注意下水管道是否畅通。
6、贴砖前原墙面基层的空鼓疏松需提前处理,贴砖时需注意阴阳角方正、平整垂直、缝隙均匀、四角无明显高低,干湿区地面砖坡度需符合要求。
7、卫生间石膏板吊顶,需使用防水石膏板并预留相应的检修口。
8、卫生间一般比较潮湿,在选购五金件时,注意选择一些不易生锈及有美观,使用寿命较长的产品。
1.如果是旧房翻新前期拆改需要把之前的瓷砖水泥凿除干净红砖的房子要凿除到红砖重新抹灰,如扩建卫生间底部最好混凝土做止水梁吧,拆除时保护下水管避免堵。
2.之后就是水电位置的布局了建议改造前走天花横平竖直左热右冷,方便后期检修,下水管包裹隔音棉注意预留检修口,上水管包裹保温棉,下水管移位注意坡度,墙内地面开槽处涂刷防水。
3.防水这块也是很重要淋雨区涂刷高度之前1.8米宽0.9米,有浴房的话整体涂刷防水,所有墙根和门口涂0.3米高,下水管根部加强涂刷,所有需要横竖交叉涂刷两边闭水试验防水5公分测试24-48小时下沉式的可以时间在长一些。
4.贴砖前建议和瓦工确认好铺贴方案,拼缝宽度,根据实际情况确认腰线高度,墙地砖对缝缝等。
