卫生间有哪些装修细节需要注意?
请尽量详细一些
最佳答案 2020-03-10 11:20
您好!每个客户对卫生间细节要求做到完美,卫生间装修不好,会给自己生活带来不便,是很头疼,装卫生间要注意以下几点。
1、水电
卫生间水电要走天顶,电上水下,左热右冷,水电完成后,一定要施工方水压测试0.6~0.8MPa,超过30分钟不掉压,才算打压合格。
水电走天顶的好处,水电使用的年久,后续出现漏水方便检修。
2、更改下水
新房和老房卫生间下水不一样,新房下水管道好一些,使用都是Pvc塑料管道,改下水方便,疏通管道也方便些。特别是老房卫生间下水,有的铸铁管道,年数很久,不好使用,改下水不好施工。
如果客户经济允许,最好是找专业人把地面下水全部更改,卫生间装修完成,以后使用也方便。有的客户不更改下水管道,最好是先疏通一遍。要注意马桶原始下水是否带存水弯,把测量的坑距尺寸和管道型号,告诉卖马桶厂家,是否合适自己家使用。
3、防水
检查卫生间原始地面是否有坡度,如果没有坡度,先让施工方找地面下水坡度,再刷防水。
如果卫生间偏小,防水四周墙体要刷防水不低于1.8米高,有新建墙和保温墙,防水建议要涂刷到顶部。最好防水涂刷变数不低于墙面两遍,地面三遍(建议使用品牌防水)干透后,闭水48小时后,到楼下检查是否漏水。
4、瓷砖工艺
卫生间包管角度,因客户审美而定,美观好看就是碰角工艺,90度切斜角,这种使用过程中角度不能有硬物触碰,是空心容易掉瓷。
还有一种使用阳角线,美观度差点,但是时间耐用一些。
5、地漏
地漏下水是反臭最多的地方,客户是比较反感,地漏大多数使用底部是带翻板,这种地漏是不隔臭的,时间长了会露出缝隙,自然而然从缝隙中返臭出来。
如果现场下水空间允许,建议客户购买水封式地漏,水封式地漏隔臭效果好很多。还有水盆下水返臭也大,建议客户购买返臭弯下水管,使水盆下水返臭效果更好。
当然,家里卫生间条件可以,最好做干湿分离,在生活当中,使用卫生间也方便。我建议这些都是卫生间主要装修细节,以供更多的客户参考。
32 个回答
上海-监理部-张建俊
1、卫生间先从水电布控,得合理走向及设计,水电不建议走地面,台盆、马桶,淋浴、洗衣机下水不可以一起,建议分高开,与马桶一起容易有异味,台盆洗衣机可以一个,地漏单独一个
2、卫生间墙面防水,建议全刷高1.8米以上,涂刷需均匀横竖各一遍,地面墙角需做R型,地面清理干净无灰尘,横竖各刷一遍
3、门槛与挡水条安砖及地砖建议最好使用湿铺
李法书
卫生间装修注意事项,第一注意功能性改动不建议把主卫或次卫改成书房或衣帽间,楼上卫生间漏水自己损失惨重,遇见过把古玩字画泡水的,不好追责。第二卫生间扩大面积,建议加止水梁,卫生间地面防水建议柔性防水加无纺布,防止以后漏水。第三旧房改造卫生间墙面沥青防水或卷材建议铲除,墙面开裂空鼓建议铲除重新抹灰找平,防止以后墙砖空鼓。第四洁具位置设计为了以后使用方便,位置必须合理,开工前与施工方或设计师规划好。第五水电建议走顶以便以后维修方便,出水口上方预留插座安装防水盒防止触电。水电位置设计合理。第六卫生间防水涂刷建议地三墙二,轻体墙建议整墙涂刷,过门石立面再刷一遍防水或堵漏灵,做二次止水带。防止以后使用中漏水。第七卫生间地砖建议用防滑地砖,因做坡度建议300×300地砖。第八下水管改造时马桶移位不建议太远,若马桶下水已移位马桶不建议用虹吸马桶。地漏位置移位一定安排合理,不要紧挨墙体,贴地砖时坡度与套割不好操作。第九卫生间坡度建议一米一公分,防止积水。可根据客户要求坡度适量调整。
