装修房子刷乳胶漆好还是贴壁纸好呢?
1、谁更环保?
2、谁更耐用?
3、谁更便宜?
装修市场墙面处理根据每年的流行会有不同的侧重点,有些年份比较流行乳胶漆,可能几年后又会流行墙布壁纸,重庆市场现在比较流行简约风或者极简主义风格,所以乳胶漆使用偏多,即使使用墙布壁纸也一般是纯色居多。实际具体采用哪种方案还是要看个人喜好及设计方案。只能把乳胶漆跟壁纸,墙布的优缺点分析一下,根据个人喜好来确定了
乳胶漆:施工方便,后期维护成本低,但颜色单一,质感一般
壁纸:前期施工(上漆之前)工艺与乳胶漆一致,可选颜色花型多,抗污性强,更换方便,但后期更换须但空间全部更换,不然色差明显
墙布:可选花型颜色比乳胶漆丰富,较壁纸偏少,抗污性不错,耐碰撞
这个问题是一个仁者见仁,智者见智的问题。有人喜欢乳胶漆的纯色,有人喜欢壁纸的花色和质感。只能说各有利弊。
现在新房以高层为主,框架填充墙的墙面结构比较多,所以后期开裂的情况比较多,所以本人建议是贴壁纸,由于壁纸有一定的弹性空间,能够避免好多墙面的小问题,即使墙面有开裂现象,壁纸也不会太明显。
有的客户说刷漆之前墙面挂网,做防裂处理,但是不能保证100%墙面没有开裂现象。所以强烈喜欢刷乳胶漆的客户,如果后期墙面出现开裂现象,不要过多的在意。没有安全问题,只是美观问题。施工完毕后,保留好乳胶漆,可以在一个采暖期过后,稍微修复一下,也是可以接受的。
一、刷乳胶漆的优缺点:
1、优点:
乳胶漆相对便宜一些,就算是用大品牌的乳胶漆,整体下来也不会花太多钱的;保养方便,如果墙面脏了,一般使用布就能擦干净的;使用年限长,乳胶漆刷过之后,一般用个20年不是问题的,还是比较耐用的。
2、缺点:
颜色单一,这是乳胶漆的最大弊端;乳胶漆内含有少量有害物质,不过,装修之后正确的通风换气,一般是没有什么影响的。
二、贴墙纸的优缺点:
1、优点:色彩多样,这是墙纸的最大优势,这样也可以打造出来一个独一无二的浪漫居室;更换方便,想要换一个格调,虽然墙纸更换也需要一定的工作量,但是还是比乳胶漆方便很多;墙纸本身环保安全,正规的墙纸一般都是没有污染的;不过贴墙纸使用的墙纸胶也需要注意环保问题。
2、缺点:清洁比较麻烦,如果是纯纸的墙纸,清洁的时候说不定会破坏墙纸;墙纸胶水可能含有污染,所以,要想贴墙纸,还要付出比较高的代价去购买一款环保的墙纸胶。
这两种装饰材料各有优势,如果你家客厅面积很大,建议使用乳胶漆,不建议大面积的使用墙纸,毕竟,客厅里有很多的客人,墙纸很容易被磨损。
涂料与墙纸,这个根据您装修风格而定,然后使用哪个来体现出更好的效果
1、涂料成本相对较底,且涂料施工过程也要看师傅手艺,做的好的是相当美观,而墙纸及墙布基本不会有太明显色差,油漆色彩没有墙砖及墙布多元化
涂料后期维护较省事,图纸及墙布就比较麻烦,如果破坏及被涂上其他染料,那就得更换
墙纸墙布多元化欧美风格使用墙布墙纸较多,能够凸现出后期效果
