装修房子刷乳胶漆好还是贴壁纸好呢?
1、谁更环保?
2、谁更耐用?
3、谁更便宜?
装修是贴壁纸还是刷漆好,个人观点各有利弊,无论是刷漆还是贴壁纸无非就是一种装修方式而已,主要看自己个人喜好,生活习惯,还要结合现场实际施工情况而定。主要从以下几点去考虑:
1、从环保角度上去看,国家对内墙乳胶漆有非常严格的质量监控标准,只要选择正规品牌乳胶漆产品,环保性能都不会很差。在壁纸环保问题上,国家的标准不够统一,再加上品牌较多,产品种类多,很难买到真正环保的壁纸。
2、从装修效果去看,壁纸的花样色彩的饱满度都远远高于墙面漆,如果追求个性化的生活,就一定要选择壁纸装修墙面,在这一点上,相信大家都不会有什么争议。而且壁纸能很好做到掩饰墙面细小开裂的效果。
3、从价格上看,壁纸的施工造价要明显高于墙面漆的价格,如果墙面漆也是选择比较高端的,那么它俩的价格就基本相当,不差上下。
4、从施工方便上去看,壁纸明显施工方面,施工工期短,只要保养好,后期也很少有维修。而墙面漆在后期就出现很多开裂维修现象。
以上几点只供参考,希望能帮到你!
在广东个人认为乳胶漆比较好。因为墙纸容易受潮长霉、起翘。
1、墙纸
优点:壁纸的色调不会发生颜色的变化;壁纸健康环保,壁纸一般由三部分组成,纸基和油墨是其中两部分,另外一部分取决于壁纸材质的分类;使用制作工艺先进的壁纸,其材质更好,使用寿命也会更长;施工速度快、干净;样式丰富;价格空间大。
缺点:造价高;易脱层,不透气材质的壁纸容易翘边;不耐擦洗,易褪色,印刷工艺低的壁纸时间长了会有褪色现象;颜色深的纯色壁纸容易显接缝;小部分壁纸再更换需要撕掉并重新处理墙面,比较麻烦;施工水平和质量不容易控制。
2、乳胶漆
优点:乳胶漆具备了与传统墙面涂料不同的众多优点,如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。
缺点:常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。而且乳胶漆主要由水、基料(乳液)、颜填料、助剂四部分组成很多成分长期与空气接触之后都会产生对人体有害的化学物质,而且乳胶漆会释放甲醛气体。、乳胶漆成本低,墙面破损便于维修(腻子修补,打磨刷涂料),甲醛相对来说含量低
乳胶漆可以调各种颜色,而且一般都是免费的,但是没有花纹和图案。要花纹和图案得选择液体壁纸或者手绘,又是另外的选择了。壁纸有各种图案花色可以选择,甚至还可以有凹凸造型。环保是装修中最值得注重的点,乳胶漆有VOC作为衡量指标;壁纸主要问题可能是在基膜和胶水的环保性上,当然劣质壁纸本身也会有环保问题。合格的乳胶漆和壁纸使用十年以上都没有问题,墙面一般出现各种问题主要是由于基础没有做好引起的,表层的乳胶漆和壁纸本身出问题的相对较少。如果再一次装修的时候,要重新刷乳胶漆或者重新贴壁纸,问题都不大,乳胶漆更简单一些,壁纸需要多一道撕掉的工序,只要墙面基础扎实,撕掉壁纸基本也不会破坏墙面,最多重新做一道腻子。
在选择之前先来对比一下两种的优势和缺点,然后心里就有答案了。
一、刷乳胶漆的优缺点: 1、优点: 乳胶漆相对便宜一些,就算是用大品牌的乳胶漆,整体下来也不会花太多钱的;保养方便,如果墙面脏了,一般使用布就能擦干净的;使用年限长,乳胶漆刷过之后,一般用个20年不是问题。
二、贴壁纸的优缺点: 1、优点: 色彩多样,这是壁纸的最大优势,这样也可以打造出来一个独一无二的浪漫居室;更换方便,想要换一个格调,虽然壁纸更换也需要一定的工作量,但是还是比乳胶漆方便很多;壁纸本身环保安全,正规的壁纸一般都是没有污染的;不过贴壁纸使用的壁纸胶也需要注意环保问题。缺点: 清洁比较麻烦,如果是纯纸的壁纸,清洁的时候说不定会破坏壁纸;壁纸胶水可能含有污染,所以,要想贴壁纸,还要付出比较高的代价去购买一款环保的壁纸胶。
贴壁纸的优点
1、壁纸是一种绿色环保的墙面装修资料,壁纸自身是没有任何污染的,所以相对于油漆来说安全许多;
2、色彩多样,咱们能够挑选自个喜爱的图画来装修墙面,能够说挑选的多,不像油漆涂料挑选少,并且如今许多的壁纸厂家能够定制壁纸,咱们能够依据自个喜爱的内容来制造壁纸,创造绝无仅有的家装墙面
3、随时替换,跟着时刻的推移,壁纸也许过期,这个时分运用壁纸就能够便利的来替换,只要将原来的撕下来在贴上新的就能够了。
贴壁纸的缺点
1、清洗较为费事,假如壁纸外表被弄脏了以后想要清洗就比较费事。这也是壁纸的一个缺陷,在养护上比较的费事;
2、壁纸自身尽管没有污染,可是贴壁纸的胶水却富含必定量的污染物,所以小编主张咱们在选购胶水的时分运用较为的胶水,尽量削减胶水的污染物。
刷乳胶漆的优点
1、报价相对较为实惠,通常墙面装修花不了多少钱就能够将墙面刷好,就算运用的是较为闻名的油漆报价也不会很贵;
2、养护较为便利,油漆墙面脏了咱们能够直接运用布来擦洗,养护清洗比壁纸要便利太多,许多人挑选油漆来粉刷墙面这一点也占了很主要的原因;
3、油漆较为经用,运用年限比壁纸要长,通常油漆的运用年限能够到达20多年,这段时刻里边完全不必担心墙面呈现什么问题。
刷乳胶漆缺点
1、装修效果没有壁纸好,色彩较为单一,这个油漆一个很大的坏处;
2、不得不供认,油漆内富含许多的有害物质,在运用过程中会蒸发致使状况存在必定的损害,所以主张咱们在运用油漆装修家居以后通风一段时刻,并且种上必定的绿色植物来去掉有害物质。
