装修是贴墙纸好还是刷漆好?
最佳答案 2020-03-10 11:45
装修房子刷乳胶漆好还是贴壁纸好呢?
1、谁更环保?
2、谁更耐用?
3、谁更便宜?
89 个回答
贴墙纸好还是刷漆好一直是许多用户纠结的问题,我来分析下优缺点,供用户参考:
1.贴墙纸(壁纸、海吉布、墙布)优点,图案花纹任意挑选,美观大气、视觉效果好,有效遮盖墙体开裂;缺点,施工繁锁,辅材不环保、价格偏高,边角容易起壳,不易维修。使用的人数不多。
2.刷漆:优点,成本低,经久耐用,水溶性材料相对环保,维修方便;缺点,颜色单一,视觉不及墙布。使用的人占多数。
吴树丰
装修贴墙纸和刷油漆各有利弊,就性价比来说,肯定是刷油漆更划算点,二者打造出的家居空间效果不同。应该来说是各有所长,各有所短。
1.环保性  家装刷油漆,只要保证油漆的质量和充足的晾晒及通风散味等条件,,就不用担心环保、健康问题。而贴墙纸,因为涉及到刷基膜、胶水等辅材,环保性相对较差,但如果质量有保证,也不必过分担心,只是相对于刷油漆来讲,环保性稍弱。
2.费用问题  这也是比较重要的一点,贴壁纸的预算要比刷油漆多一些,相同面积的空间,因为材质、辅料、人工费用的不同,所产生的费用也不同,相对来讲,刷油漆的性价比高一点。
叶启文 - 监理工程师
我建议房间做墙纸,客厅刷漆。为什么这样说,应为墙纸受潮易发霉,起鼓,接缝开裂。故墙纸大面积使用也不好,出于个性化设计,墙纸可以制作五彩缤纷比较漂亮,用在房间还是不错的。油漆吗,建议使用滚筒,防止后期修补时,用刷子一补就是个印子了,比较难看。还有一点,墙纸的损耗比较大,大概是10~20%。你想啊,因为要拼花、对称,这些布置,故损耗比较大了。另外一点就是寿命了,一般墙纸在2-3年左右,油漆比较长,有5-7年。不是说到了寿命就不能用了,而是出现各种问题。例如墙纸会开裂、起泡,油漆会开裂、颜色变淡变暗。
王建华
现有涂料都已水性为主,对墙面裂缝遮盖力较一般,后期出现裂缝几率很高,但环保方面性能好,可以选择品牌类的。
重点说一下墙纸,墙纸的出现其目的就是为了遮盖墙面裂缝,后期也衍生出不同类型的墙纸,主要体现在质感强,颜色丰富,多用于背景墙区域,但缺点也很多,不合格的墙纸环保性能较差,纹理缺陷,色泽不一色差较明显,所以在选择方面建议已涂料为主,墙纸为辅进行定位
    墙面刷漆,贴墙纸,得根据个人喜好及装修预算确定。
  1.刷漆,是比较传统的施工方案;好处,后续好维修(深色漆,修补也明显);成本相对要低一点(高端漆,也不低)。相比,缺点,墙面开裂之类问题,会明显;个性化没墙纸丰富。
   2.墙纸。好处,墙面基层小问题处,能掩盖;花色多可选择,丰富多样。缺点,价高,低端墙纸,有害物质不少。
裴细顺
如果家庭选择壁纸,装饰非常方便,不过施过需专业人员,壁纸使用寿命时间长,地下室和潮气大不宜粘墙纸。如果家庭装饰选择乳胶漆,需选环保标准,防潮抗碱抗裂型的。
曹李华
你好,贴墙纸或墙布与刷漆各有优点,要看自己的喜欢,
一 贴壁纸
优点:壁纸自身环保,无污染;可以随时更换;花色及图案可以随意挑选;可以遮挡偏裨裂缝;可以遮挡在漆面上。刷漆成本较小,好更换颜色。
缺点:成本比较大,且绝大部分贴壁纸的胶含有苯或甲醛,新型材料糯米胶价格偏贵。
油漆墙面,
优点,方便清理,价格较便宜,
缺点,色彩单一,图案或涂鸦取决于油工手艺。
安现民
       墙面刷漆的步骤一般是在墙面腻子打磨完成后:
1.首先要把墙面的腻子粉末清理干净。
2.进行墙面底漆涂刷(底漆的兑水比例按照品牌的说明进行,不同品牌兑水比例也不同),底漆涂刷要均匀,包括墙面阴阳角,底漆涂刷需要均匀一致,不要漏刷。
3.底漆涂刷完成后进行整体墙面砂眼和打磨印迹进行腻子找补,打磨,要是墙面大面积修补腻子,需要重新涂刷底漆。
4.底漆墙面找补打磨完成后建议第二天涂刷第一遍面漆,两遍面漆时间间隔一般在4个小时左右就可以。
     墙面刷漆一般注意几点:1.刷底漆之前一定要基底干透。2.底漆涂刷完成后最好是第二天涂刷面漆,两遍面漆之间需要间隔4-5小时左右。3.不管底漆还是面漆一定要按照说明书兑水,不同品牌的涂料兑水比例不同。
您好,装修是贴墙纸好还是刷漆好可通过以下几点进行参考:
1 从造价看,墙纸的花色材质市场上有很多种类,价格区间也较大,并且有辅加的基膜,壁纸胶浆及人工铺贴的费用,乳胶漆只是从自身规格档次上有选择,人工造价基本明确,整体来看壁纸选择如有档次要求成本是高于乳胶漆的。
2 从环保性来看,壁纸的环保性取决于其油墨及纸质,好的壁纸会环保性高于乳胶漆,但价格略低的壁纸及基膜,胶浆反而危害会高于乳胶漆,另外,乳胶漆的抗菌性优于墙纸。
3 从效果上看,墙纸有各种花色图案种类,对装修效果起到画龙点晴的作用,乳胶漆只能做单色处理,同一区域多种颜色处理工艺较难。
4 从施工角度及后期维护看乳胶漆会比墙纸施工难度低,墙纸的施工技术水平较高,尤其在对花型及边角铺贴上,后期如有磕碰,维修起来墙纸也很难保证修复效果。
5 从使用寿命上看壁纸的使用会时间略长,因乳胶漆涂刷面会由于原始基层处理不好或后期的房屋自然沉降而出现开裂情况,但壁纸能良好的对细微裂纹产生遮挡作用,故考虑效果的使用寿命上看墙纸略优于乳胶漆。
以上为个人建议,您可进行参考。
顾勇
你好!一般情况下还是要根据自身条件、家居环境及个人喜爱来确定
1、贴墙纸一般成本比涂料贵些,颜色及图案比较多,可随意挑选,可以遮挡偏裨裂纹。但如果有碰损不宜维修,易发霉翘边等。
2、刷涂料施工便捷,使用时限较长,价格一般较便宜,如有碰擦缺陷好维修。不作之处,色彩简单、没有花纹质感。
  • 89 关注
  • 2 收藏,7100 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
