装修房子刷乳胶漆好还是贴壁纸好呢?
1、谁更环保?
2、谁更耐用?
3、谁更便宜?
一、刷乳胶漆的优缺点:
1、优点:
乳胶漆相对便宜一些,就算是用大品牌的乳胶漆,整体下来也不会花太多钱的;
保养方便,如果墙面脏了,擦一擦或者打磨一下重刷即可;
使用年限长,乳胶漆刷过之后,一般用个上十年不是问题的。
2、缺点:
颜色单一没有纹理,这是乳胶漆的最大弊端;
乳胶漆内含有少量有害物质,不过,装修之后正确的通风换气,一般是没有什么影响的。
二、贴墙纸的优缺点:
1、优点:
色彩多样,这是墙纸的最大优势,这样也可以打造出来一个独一无二的浪漫居室;
更换方便,想要换一个格调,虽然墙纸更换也需要一定的工作量,但是还是比乳胶漆方便很多;
墙纸本身环保安全,正规的墙纸一般都是没有污染的;不过贴墙纸使用的墙纸胶也需要注意环保问题。
2、缺点:
耐久性差,时间久了容易起翘发霉等
清洁比较麻烦,如果是纯纸的墙纸,清洁的时候说不定会破坏墙纸;
墙纸胶水可能含有污染,所以,要想贴墙纸,还要付出比较高的代价去购买一款环保的墙纸胶。
因此装修选择用乳胶漆还是墙纸根据自身的需求和装修风格来定。
比如想装修欧式富丽堂皇的奢华感需要墙布。想装修北欧、现代小清新乳胶漆就可以满足您的需求
壁纸和乳胶漆各有优点和缺点,我个人比较倾向于乳胶漆,这个主要看个人喜好了。
壁纸优点:1.壁纸最大的优点就是花纹图案多样,装修视觉效果比较好看,2.可以遮挡后期墙体基层细小的裂缝。
壁纸缺点:1. 就是无论用的是什么壁纸胶粘贴都肯定会有甲醛,只是多少的问题,胶的种类很多不好把控环保问题。2. 对工人的手艺要求比较高,主要就是壁纸的接缝处贴不好时间长了,经过干湿变化 冷热温度的变化很容易翘边开裂。
壁纸的其他问题:现在市场上也有无缝壁纸,避免了将来的翘边问题,但是价格相对贵一些。有些壁纸图案有明显的风格定向,装修以后的搭配和风格选择就比较固定。【纯色壁纸除外】
乳胶漆优点:1.乳胶漆肯定也有甲醛,但是国家和厂家都会有比较严格的标准把控,环保上在购买的时候自己可以根据自身的经济情况选购。2.乳胶漆只要是基层没有问题,工人手艺没有问题最后的视觉效果就是比较整体,不会有明显的分割线。3.乳胶漆都是纯色本身没有固定的风格定向,后期装饰搭配比较容易,类似于百搭型。
乳胶漆缺点:1.乳胶漆都是纯色无花纹图案,2.如果墙面基层处理不好后期可能会有明显的裂痕,受潮后发霉效果比较明显。
装修贴墙纸和刷漆各有利蔽,优缺点是:
墙纸优点:外观美现整洁,易施工,节约人工费用。稍环保,可以遮挡墙面小裂纹。
墙纸缺点是:成本比较大,且绝大部分贴壁纸的胶含有苯或甲醛,新型材料糯米胶价格偏贵。特别一层底部容易发霉变色翘角,不易更换。
刷漆优点是:保养方便,如果墙面脏了,清水擦一擦,日久也可以打磨重刷变下颜色。
刷漆的缺点是:乳胶漆内含有少量有害物质,不过,装修之后正确的通风换气,一般是没有什么影响的。新房装修收缩也有可能发生小裂纹。
以上意见只供个人参考。
在装修市场对于墙面是贴壁纸还是涂刷油漆,有很多种说法,其实装修贴壁纸还是涂刷油漆各有特点,壁纸比较好看,款式多,更换方便,而墙漆比较耐用。下面有几种方法可以给大家参考:
1.墙面贴壁纸比较环保安全。和油漆相比,壁纸更加健康环保,特别是纯纸壁纸。但也存在一些商家以次充好的现象,所以为了安全,在购买的时候一定要注意选择,在购买的时候可以燃烧一块小样品,若是有难闻的味道和浓烟,就不宜购买。
2.墙纸其实也有的缺点,如果墙面弄脏了不容易清洁。虽然壁纸有很多优点,但也存在一些缺陷,表面一旦沾上污渍就很难清理干净,需要重新进行更换。同时,一旦与坚硬的物体碰触,就容易被损坏,缝隙清洁处也要处理好,不然也容易起来。。
3.墙面涂料的优点是价格比较实惠。和其他的墙面装修材料相比,油漆的价格更为实惠,墙面如果弄脏了,可以用抹布擦拭,也可以进行重新涂刷,所以保养比较简单。
4.墙面涂料的缺点是颜色单一。油漆虽然使用长久,但是由于颜色种类较少,所以不能很好的满足人们个性化的需求,这是油漆的一大缺点。
最后提醒大家不管怎么选择,以自己喜欢为主,毕竟居住环境一定要自己喜欢的,这只是一点选择的参考而已。
你好!墙纸与乳胶各有各的好处
墙面用乳胶漆的好处,后期家里肯定会有磕磕碰碰的。乳胶漆的好处就是方便维修。缺点就是,时间长了,墙面会出细小的裂纹,这个是无法避免的。这就是乳胶漆的坏处
用墙纸的好处,1是好看,可挑选花纹很多。墙面方便打理,时间长了不会出现像乳胶漆一样有细小裂纹。它的缺点就是,出现磕碰坏了不好修补,还有就是墙纸(墙布)都需要用胶粘贴,所以多多少少会有甲醛。
所以说,各有各好处与坏处,每个家庭装修都有自己的选择,常人都说:萝卜青菜各有所爱
