装修房子刷乳胶漆好还是贴壁纸好呢?
1、谁更环保?
2、谁更耐用?
3、谁更便宜?
1.贴壁纸的好处
现在生产的壁纸都是环保的材料,对环境也不产生什么污染的。壁纸粘合剂也是非常环保的,是用糯米等淀粉材料制造而成的胶粘剂。壁纸的款式花色品种繁多使用都有着配套的选择。壁纸各方面可以满足不同层次的需要。使用方便,经久耐用,可擦好清洁,更换容易。一般正常使用10年没有问题。轻微的污迹用湿抹布即可擦掉。
壁纸种类价格也有划分,一般纸质的相对便宜些。无纺布材质中等价格,海吉布类价格比较贵些。相对于墙面漆价格,铺贴壁纸价格会稍贵些。
如果房屋处于潮湿的南方或者是室内比较潮湿,不建议贴壁纸。空气湿度过大很容易导致壁纸发霉,一年左右会开裂、翘边等。
2.涂刷墙漆的好处
涂刷墙漆施工简单,价格便宜,还可以在墙面上做其他装饰比如墙贴,墙绘,很适合现代简约装修风格的家庭,受很多人的青睐;而且墙面漆是水溶性的,安全环保上都不错,涂刷后有害物质基本已经挥发完了,墙漆使用过程中如果保护的好的情况下,也就长时间使用下去了。所以使用乳胶漆比较经济划算。国内乳胶漆的价格相比壁纸来说,价格稍微便宜一点。刷漆后也会出现开裂,磕碰等问题都比较常见,建议不要使用深颜色墙漆,涂刷施工不太好刷,如磕碰开裂后修补会有修补涂刷的痕迹。建议使用浅色类墙漆偏于暖色为好。即好修补有能使装饰颜色比较温馨。
所以选择以上两种墙面装饰还是要根据自己的自身条件及家居环境,再去综合它们在各种条件下的利弊来权衡选择,不妨仔细考虑对比一下会有合适的选择的。
在监理过程当中,有很多客户问到墙面是刷漆还是贴壁纸?贴壁纸好还是刷漆好,这个不能一概而论,如果喜欢墙面丰富,那就选择贴壁纸。如果喜欢简单一点,那就选择刷漆。我来把优缺点给大家分析一下。
一、贴墙纸的优点
1.环保。现在的墙纸材料都是比较环保,基本没有什么污染的,和油漆相比会更安全。
2.墙纸色彩多样,较丰富,可选择花色的空间大,另外好多厂家还可以定制墙纸。
3.施工简单,更换方便。如果哪一天不喜欢这个花型,墙面基层使用耐水腻子的话,只要把原墙纸撕下,重新铺贴即可,一天就可以完成。
4.可以遮盖或修复墙面细小的裂纹,使墙面更美观。
二、壁纸的缺点
1.胶水的质量,最好是选用优质环保的糯米胶水,不要贪图便宜。因为在墙纸铺贴过程当中,使用胶水的量较大,胶水不好的话会带来污染。
2.容易翘边。一般的墙纸在使用几年之后,或多或少的都会出现翘边翘角现象。
3.弄脏弄破了不好修复。
4.成本会比乳胶漆高不少。
三、乳胶漆的优点
1.经济实惠。乳胶漆与墙纸或其他的墙面装饰材料来比,确实是非常实惠,也花不了多少钱,就算买特别高端的进口墙漆也比墙纸便宜。
2.简单耐用。如果墙面不小心弄脏了,用白抹布擦一擦就可以了。耐用性也很强,一般用十几年是没有什么问题的。
四、乳胶漆的缺点
1.颜色单一,即使是调色,一个墙面也只能是一个颜色,很难做出花纹图案。
2.质量不好的乳胶漆里避免不了甲醛和苯物质超标,墙体如出现细小裂纹也很容易被发现。
以上是墙纸和乳胶漆的优缺点分析,大家可以根据自己的实际情况和实际需求来选择
您好,墙纸刷漆各有各的优点,每个人审美喜欢和观念不一样。
1.贴墙纸,基层处理完成,平整度要达到验收要求,刷上基膜,就可以进行粘贴墙纸。居家过日子,部分人喜欢贴墙纸,墙纸的审美感观比其它的刷漆工艺要好看。优点,贴墙纸花纹,客户可以选择,是装修行业不可少的一种材料。缺点是,①有小孩尽量不要使用墙纸,怕小孩乱涂乱画。②墙纸不防霉,时间长了墙纸拼接会有裂纹现象。③墙纸出现问题,无法修复。
2.刷墙漆,刷墙漆是很多人的选择,墙漆简单,干净,明亮,也有多样化的选择,颜色可以配色,使每个房间颜色都不一样,墙漆防水效果比壁纸好一些,墙面简单脏物还可以进行抹布擦洗。时间久了,还可以进行翻新涂刷。选择刷墙漆的人群比例会多一些。
以上两种对环保要求高一些,最好建议客户购买品牌产品,这样甲醛含量少一点,也会对每个家庭环保更好。
装修市场墙面处理根据每年的流行会有不同的侧重点,有些年份比较流行乳胶漆,可能几年后又会流行墙布壁纸,重庆市场现在比较流行简约风或者极简主义风格,所以乳胶漆使用偏多,即使使用墙布壁纸也一般是纯色居多。实际具体采用哪种方案还是要看个人喜好及设计方案。只能把乳胶漆跟壁纸,墙布的优缺点分析一下,根据个人喜好来确定了
乳胶漆:施工方便,后期维护成本低,但颜色单一,质感一般
壁纸:前期施工(上漆之前)工艺与乳胶漆一致,可选颜色花型多,抗污性强,更换方便,但后期更换须但空间全部更换,不然色差明显
墙布:可选花型颜色比乳胶漆丰富,较壁纸偏少,抗污性不错,耐碰撞
