请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概是多少?
最佳答案 2020-03-10 11:51
请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概多少钱?我来帮您详细解答。
1首先我们来了解一下墙锢胶的作用,瓦工基础需要涂刷,墙面拉毛也会用到墙锢胶,目的是增加基础牢固程度。油工进场后,墙面基础没什么问题,第一步就是涂刷墙锢胶,墙锢胶没刷之前,墙面上怎么摸它都会掉灰,涂刷完墙锢后,墙锢胶渗透到墙里边,起到一个封底作用,再摸的话它不会掉灰,而且有粗糙感,增加墙面基础附着力,做底层石膏找平与墙面有结合力,基层牢固,面上施工也会很牢固,所以墙锢胶必须要涂刷,而且不能兑水,不能漏刷。一般的墙锢材料品牌有,美巢,智恒,东方雨虹,立邦,伟伯,生态家园,德高等,有些装修公司,在包装桶上,打上自己的标,其实也是和某品牌合作。单项收费,大致的包工包料价格5元—10元左右每平米。墙锢胶之前名称叫108胶,界面剂。
2我们再来简单说一下地固,地固的主要作用和墙固作用基本接近,有的施工方进场后,第一步涂刷地固,防止施工过程中地面起灰。还有一个用途就是,卧室地板铺贴,客厅地砖和卧室地面落差,需要水泥砂浆找平,找平完干透后,有的施工方要求涂刷地固,一方面起到防裂作用,第二方面防止起灰,作用不是很大,大致价格在5元—10元每平米左右。地固的大致品牌有智恒,东方雨虹,韦伯,德高等。地固可以不涂刷,墙锢必须要刷,不刷的话影响基础施工质量。
以上是个人观点,以北卧室京为例,仅供参考。
92 个回答
王维金 - 监理
墙固是建议使用,地固,如果水泥地面找平比较平整,水泥做了收光处理就没必要使用了
墙固是封闭灰尘的作用,使腻子与墙面更好的粘接!
如果地面找平是毛地面,需要地固涂刷,涂刷后防止地面起砂,起灰尘!
墙固施工建议在墙面批腻子前,很多施工方进场就涂刷,是为了好看!
地固是地面找平干燥后铺木地板前使用!
高军 - 监理
墙固和地固属于界面剂产品,可以很好的使后期覆盖产品与原基础更好的结合,有效防止后期产品开裂空鼓等问题。地固更可以将原水泥基层面封闭,避免开裂个起沙等问题。
华帆
墙固和地固都是基础装修材料,属于界面剂,是否使用视施工现场实际情况而定,作用是封闭灰尘,增加基层与找平层或腻子层的粘合性,防止地面找平起砂,松动,空鼓及开裂。
大概价格为5-10元/平方米左右。
涂云峰 - 监理工程师
在家装施工中您会看到很多装修公司在准备水电施工前,就会在墙面涂刷成黄色地面涂刷成绿色的。这就是我们常说的黄墙绿地也就是墙地面涂刷墙固地固。现在我就将墙、地固作用作如下说明。
1.墙地固的作用:墙、地固就是我们俗称的界面剂。很多公司为了形象及美观在进场施工时有就涂刷墙、地固。实际上这是不对的,因为墙、地固主要作用就是封闭墙地面灰尘增加墙地面附着力。如果涂刷墙、地固过早后期施工时空气中的灰尘又附着在墙地面就大大的降低了墙、地固的作用。那么什么时候涂刷墙、地固呢?在准备油漆施工前一到两周涂刷墙固最好,但是墙固不建议做成黄色的,因为做成黄色的就得加黄色色精,多一道黄色色精就多一层化工材料也就多一层污染,直接用品牌墙固或界面涂刷就好。  再说一下地固,地固是固化地面,防止起尘土,铺地板前,看地面情况,有起沙起尘情况就需要涂刷。地面砂浆找平质量好无起沙起灰不建议涂刷地固。从经济及环保角度来说涂刷地固没有多大意义。在武汉涂刷墙、地固一般在5元/平方米
   2.武汉常用品牌有,百得,美巢,蚁巢,优力邦。墙地固,实际就是升级版的胶水,生产门槛不高,其它品牌多的很。
杜金球 - 监理
   智商税?一个很有趣的概念,网络流行词,是指在购物时或花钱时缺乏判断能力,花了冤枉钱。这些冤枉钱就被认为是交了智商费,这里明确告诉您墙堌、地堌未智商税,是必须做的一道施工工艺,下面说下主要作用,常用品牌及包工包料价格:
   1、墙堌是墙面固化胶,是108胶、界面剂的代替品,是一种绿色环保,高性能的界面处理材料。是一种具有优异渗透性能,充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实提高界面附着力,起到承上启下的作用,提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓的墙面处理材料,墙固还可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。装修中再简单判断墙堌涂刷情况是,干后用手摸下墙面,看下墙面附着砂粒是否结实,是否掉砂现象。
   市场上一般最常用品牌有:美巢(分QG500和QG700,QG700比QG500贵一半,市场上大概售价在150元/桶,强度地QG500高很多,现在市场上有升线为带颜色的,是否漏刷一目了然)、智恒、东方雨虹、生态家园、莱恩斯、西卡、百得、伟伯。天津这边还有恩瑞斯、首和等。
   包工包料价格一般公司报价都差不多5元/㎡左右。
   2、地固采用进口高分子集合物经多道工序复合而成,而高分子集合物能渗透水泥地面,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密的一体。是一种专门作用于水泥地面上的材料,用于家庭装修或工程装修,初期水泥地面松散颗粒的封闭固化处理,防止起砂现象,地固耐水防潮,也可避免木地板受潮气侵蚀而产生身变形,同时避免日后从地板缝中扑灰。
  地固常品牌与包工包料价格与墙堌大致相同。而地固一般都带颜色。
墙固和地固施工时还是必须要用的,并不是什么智商税,不会花冤枉钱的。墙固地固的作用是防霉防潮防虫子去除原墙地面的浮灰能够增加结构力。
主要品牌是:美巢,智恒,伟伯及生态家园等,大型装修公司有专门合作品牌。
包工包料每平方米5至10元
曹李华
你好,墙固还是有必要的
墙固是用来封住墙面灰尘,增加腻子和原墙面的牢固性。
二,地固的作用可以有效的防止新的找平地面跑沙,在铺完复合地板后,就不会有灰尘从地板缝里跑出来。
三,品牌有美巢,立邦,德高等。上海这边美巢用的比较多。价格一般左5块左右一平方
墙固和地固使用是非常有必要的。是属于界面剂的一种。可以封闭墙面的灰层。增加腻子和原墙面的附着力。墙固或者界面剂需涂刷在墙面基层,然后再进行石膏找平、批刮腻子施工。地固建议在铺地板之前进行涂刷。北京市场上的品牌有:美巢,智恒,生态家园,得高等。包工包料价格大约每平米6~10元左右。
杨威 - 装小蜜监理部监理
  墙固在装修中是不可缺少的,有着很重要的作用,墙固属于界面剂。墙固的主要作用就是固化墙面粉层,增加墙面材料对墙面的附着力,还可以用来进行墙面拉毛处理,增加墙砖与墙面的粘接度。 但是客户经常遇到这样的问题是墙固局部漏刷,这里有两个情况一个是工人不刷边角,嫌麻烦。也为了加快施工进度。还有一种是材料不足,工长为节约成本不补材料。或者是明知道不够也只买一桶让工人刷。
    地固主要作用就是可以固化地面粉层,还能起到一定的防潮作用,还能起到固沙的作用。本来刷地固也是一个施工工序,是必做的一项,但是现在的瓦工基本把这一项取消了,在地上撒点水就已经算好的了,原因和墙面的差不多,墙面的量都不够,怎么可能用在地上,墙面不刷肯定出问题,地面不刷只是有可能出问题。即便是有地固的,工人也不愿意刷,现场脏乱,加上材料堆放在现场刷地固很不方便。大的装饰公司会在一开始施工前就把地固刷了,可是先施工的是水电,会在地上开槽,加上材料进场,地面磨损,工人自己都觉得没意义。只是给客户看的。这就是很多客户觉得交智商税的原因。但是施工方不能取消,也不敢取消刷墙地固。我个人建议墙固是必须的只能自己检查,地固没法检查可以不刷。除非有时间一直在工地订着。
 大概包工包料价格为5-10元/平方米左右。
秦宗益
装修中墙固,地固是必备材料,施工中的作用非要重要。墙固属于界面剂,其主要作用就是固化墙面粉层,增加墙面材料与墙面的附着力。地固主要作用就是固化地面粉层,避免开裂,起沙并且能起到一定的防潮作用。包工包料在5~10/平方米。主要品牌有:美巢,智恒,伟伯,生态家园等品牌。
  • 91 关注
  • 2 收藏,9798 浏览
  • 董一点儿 提出于 15分钟前
