请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概是多少?
最佳答案 2020-03-10 11:51
请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概多少钱?我来帮您详细解答。
1首先我们来了解一下墙锢胶的作用,瓦工基础需要涂刷,墙面拉毛也会用到墙锢胶,目的是增加基础牢固程度。油工进场后,墙面基础没什么问题,第一步就是涂刷墙锢胶,墙锢胶没刷之前,墙面上怎么摸它都会掉灰,涂刷完墙锢后,墙锢胶渗透到墙里边,起到一个封底作用,再摸的话它不会掉灰,而且有粗糙感,增加墙面基础附着力,做底层石膏找平与墙面有结合力,基层牢固,面上施工也会很牢固,所以墙锢胶必须要涂刷,而且不能兑水,不能漏刷。一般的墙锢材料品牌有,美巢,智恒,东方雨虹,立邦,伟伯,生态家园,德高等,有些装修公司,在包装桶上,打上自己的标,其实也是和某品牌合作。单项收费,大致的包工包料价格5元—10元左右每平米。墙锢胶之前名称叫108胶,界面剂。
2我们再来简单说一下地固,地固的主要作用和墙固作用基本接近,有的施工方进场后,第一步涂刷地固,防止施工过程中地面起灰。还有一个用途就是,卧室地板铺贴,客厅地砖和卧室地面落差,需要水泥砂浆找平,找平完干透后,有的施工方要求涂刷地固,一方面起到防裂作用,第二方面防止起灰,作用不是很大,大致价格在5元—10元每平米左右。地固的大致品牌有智恒,东方雨虹,韦伯,德高等。地固可以不涂刷,墙锢必须要刷,不刷的话影响基础施工质量。
以上是个人观点,以北卧室京为例,仅供参考。
92 个回答
孙英涛
墙固地固其实就等同于界面剂一样,目的是为了增强墙面的附着力,使水泥墙与找平层能充分的粘合牢固,并起到防止墙面地面开裂的问题。关键是涂刷要均匀,涂刷要到位。
闵超
墙固起到封固墙面基层,增加腻子和墙面的附着力作用,在装修施工中是需要做的
地固是涂刷在地面,如果地面找平施工质量较好没有明显起灰的情况下建议没必要做地固。
武汉常用品牌有百得,美巢,生态家园等,施工方报价5元/平米左右包工包料
黄春华
       墙地固在装修上作用还是比较大的,不过也不是所有的地方都要刷,而且掌握好刷的时间。价格一般在5块一平方左右
       现在很多的装修公司水定位之前,就刷了黄墙绿地,其实只要为了形象工程,也为了定位比较直观,不过到后边还要重新刷一道。
       个人认为:墙面墙固在油工进场时刷是最好的,墙固的作用主要是增加墙面的附着力。如果刷得早,墙面有浮灰,腻子批上去容易产生空鼓隔层的问题;地固的话,可以在地板安装之前2天刷好就可以,它的主要作用是防止起沙,因为地板安装之前要对地面进行打扫,打扫完正好可以刷地固,也不浪费时间。如果刷的过早,找平地面还没干透,把水分封在下方反尔不好。
王红兵 - 北京监理部监理
刷墙地堌是为了增强粘接力,地固可以根据现场实际情况再决定是否需涂刷。
蔡小飞 - 监理,
墙固是用来封住墙面灰尘,增加腻子和原墙面的粘合性的地固的作用可以有效的防止新的找平地面跑沙,在铺完复合地板后,就不会有灰尘从地板缝里跑出来品牌有美巢立邦德高等。价格一般左5块左右一平方
关鑫
        墙锢、地锢属于一种界面剂,增加施工面的附着力,便于施工。说通俗点说起到“承上启下”的作用,涂刷时均匀、到位即可。
您好,地锢即地面加固剂,其作用能起到封闭加固地面,增加附着力,在常规的室内装修施工中地面处理无非即是粘贴瓷砖或铺贴木地板,往住后期使用过程中会存在空鼓,地板返潮变形等问题,这些问题更多的是因原始地面基础问题,这时涂刷地锢可有效的封闭地面,锁住地面疏松砂浆,防上地面返沙,同时可起到防潮作用,对后期地板或瓷砖的使用延年性有优势。地锢使用的品牌市场上有生态家园,德高,雨虹,美巢,莱恩斯等品牌,施工成本包工包料在5元-10元/平米。
墙锢即墙面基层施工的加固剂,属于界面剂的升级产品,其环保性目前在市场界面制剂使用最佳,且出厂时以调整好参水比例,可直接使用,其作用有两点,一是对墙面的粉尘及脏污起到清理及封面作用,二是对贴砖及批嵌腻子的基层起到封闭基层价用,增加表层材质与墙面的附着力,增加贴合强度,避免后出脱落风险,这项工程必做。墙锢使用的品牌有美巢,生态家园,西卡,莱恩斯,恩瑞斯,百得,德高等,市场价格在包工包料7元-10元/平米。
以上您可参考,希望可以帮到您。
于晓剑
墙地固都属于界面剂,再装修过程中占相当的份量,作用比较大。
墙固可以有效清除墙面粉尘,固化基层,并增加腻子或石膏与墙面的结合力
地固作用与墙固类似,主要是防止地面起沙,一般建议做在地面找平后铺地板之前
    1.墙地固的作用:墙固(或界面剂),是必需施工的,很多公司为了形象及很直观有涂刷墙固,施工所谓的黄墙绿地;墙固是必需涂刷,但不建议用黄墙,黄,就得加化工材料,多一层污染,直接用品牌墙固或界面涂刷就好。  再说一下地固,地固是固化地面,防止起尘土,铺地板前,看地面情况,有起沙起尘,需涂刷;地面准备砂浆找平及地坪质量好,不建议涂刷地固,有浪费及多一重污染现实。
   2.武汉常用品牌有,百得,美巢,蚁巢,优力邦。墙地固,实际就是升级版的胶水,生产门槛不高,其它品牌多的很。一般,一平方五元左右,
孙斌
你好!墙固和地固均属于界面剂一类
1、墙固主要是用来封住墙面浮灰,增加腻子和原墙面的附着性。
2、地固的作用可以有效的防止新的找平地面跑沙,在铺完复合地板后,就不会有灰尘从地板缝里跑出来,但是大多数装修公司以黄墙绿地来形象工程。
上海地区主要品牌有美巢,立邦,德高等。上海这边美巢用的比较多。价格一般左5块左右一平方
  • 91 关注
  • 2 收藏,9802 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
