请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概是多少?
最佳答案 2020-03-10 11:51
请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概多少钱?我来帮您详细解答。
1首先我们来了解一下墙锢胶的作用,瓦工基础需要涂刷,墙面拉毛也会用到墙锢胶,目的是增加基础牢固程度。油工进场后,墙面基础没什么问题,第一步就是涂刷墙锢胶,墙锢胶没刷之前,墙面上怎么摸它都会掉灰,涂刷完墙锢后,墙锢胶渗透到墙里边,起到一个封底作用,再摸的话它不会掉灰,而且有粗糙感,增加墙面基础附着力,做底层石膏找平与墙面有结合力,基层牢固,面上施工也会很牢固,所以墙锢胶必须要涂刷,而且不能兑水,不能漏刷。一般的墙锢材料品牌有,美巢,智恒,东方雨虹,立邦,伟伯,生态家园,德高等,有些装修公司,在包装桶上,打上自己的标,其实也是和某品牌合作。单项收费,大致的包工包料价格5元—10元左右每平米。墙锢胶之前名称叫108胶,界面剂。
2我们再来简单说一下地固,地固的主要作用和墙固作用基本接近,有的施工方进场后,第一步涂刷地固,防止施工过程中地面起灰。还有一个用途就是,卧室地板铺贴,客厅地砖和卧室地面落差,需要水泥砂浆找平,找平完干透后,有的施工方要求涂刷地固,一方面起到防裂作用,第二方面防止起灰,作用不是很大,大致价格在5元—10元每平米左右。地固的大致品牌有智恒,东方雨虹,韦伯,德高等。地固可以不涂刷,墙锢必须要刷,不刷的话影响基础施工质量。
以上是个人观点,以北卧室京为例,仅供参考。
92 个回答
陈宏 - 职业监理工程师
墙固和地固的作用是封住基底,起到避免起灰,开裂,反沙的作用。一般市场上装修公司报价为五块钱左右一平米。
郭建湖
墙固和地固用来封住墙面灰尘,增加腻子和原墙面的粘合性的。二次装修有铲除墙皮的建议要用墙固。新砌墙和墙体基层比较牢固的,可以不用墙固。
地固可以防止地面起灰,建议使用。
以前使用的是界面剂,现在细分为墙固及地固。
主要作用是封住灰尘,增加原基层与找平层或腻子层的粘合性,防止后期起砂,松动,空鼓及开裂。
主要品牌是:美巢,智恒,伟伯及生态家园等,大型装修公司有专门合作品牌。
大概包工包料价格为5-10元/平方米左右。
张宜富
       墙固地固是否需要涂刷主要根据以下情况而定:①墙面在铲除原墙面腻子以后,是非常有必要涂刷的,涂刷的作用主要是清理墙面的粉尘,在批嵌腻子时增加牢固性。多数公司也是在做一些表面文章,涂刷时掺水过多影响墙固的性质。还有就是墙固涂刷最好在油工进场时涂刷,可以起到最大作用。②关于地固涂刷主要根据地面的是否起砂,这里要注意如果起砂严重就要重新找平了。
         墙固的品牌有德高  立邦  美巢等,涂刷价格在5元---7元每平米。
墙锢和地固在装修施工中是不可缺少施工项,其实就是界面剂的一种,主要作用是封底,浮土封固,增加附着力,防止起沙起灰。
  目前北京装修所用品牌主要有:智恒,美巢,生态家园,东方雨虹,德高等品牌。
   包工包料价格在5-10元/平米
墙固主要是用来加墙面基层的强度。增加找平层与基层的粘接力。我认为是有必要的。
地固,是用来涂刷地面,防止地面起灰。如果原地面找平做的很好,没有起灰,我认为没有必要做。
目前武汉市市场上用的墙固地固的品牌有:美巢,生态家园,蚁巢,……。大概价格是18升的,120元左右。可以涂刷80~100个平方。
1.墙固是用来封住墙面灰尘,增加腻子和原墙面的粘合性的。
2.地固的作用可以有效的防止新的找平地面跑沙,在铺完复合地板后,就不会有灰尘从地板缝里跑出来。
3.品牌有美巢,立邦,德高等。上海这边美巢用的比较多。价格一般左5块左右一平方
高强 - 监理
墙固首先是施工流程中必须要有的,因为目前墙面涂刷墙固是有除尘和增加表面摩察力的作用,墙面涂刷完墙固表面会形成一个整体的薄膜,墙固涂刷均匀的情况下,进行石膏找平时水分吸收和蒸发都是在均匀的状态下进行的,同意材质同一时间产生的反应也会产生相同的强度,避免干燥收缩造成的墙面不平或者是开裂。地固涂刷主要是在铺地板之前的地面找平上涂刷,避免找平层表面水分蒸发过快产生的起砂情况,但是不能组织地面找平开裂,只能是一个简单的除尘,不是必须要刷。
陈海福
墙地固在装修中是比较常用到的装修材料,都有着重要的作用。墙地固都属于界面剂类型,主要起封闭墙地面基层封闭作用,有效避免基层掉沙,起灰巩固粘接的作用。如,墙顶面白灰铲除后可以封闭基层松散,增加腻子和墙面的附着力,还可以用来进行墙面拉毛处理,增加墙砖与墙面的附着力。地板铺贴前涂刷地固能起到一定的防潮及防尘作用。重庆市场常见的墙地固品牌有:德高、德卡森、老顽固、美巢等,大概包工包料在5~8一平方。
方程义
墙固地固其实就等同于界面剂一样,目的是为了增强墙面的附着力,使水泥墙与找平层能充分的粘合牢固,并起到防止墙面地面开裂的问题。关键是涂刷要均匀,涂刷要到位。
  • 91 关注
  • 2 收藏,9801 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
