请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概是多少?
最佳答案 2020-03-10 11:51
请问墙固地固是不是智商税?主要作用是什么?一般有哪些材料品牌?包工包料价格大概多少钱?我来帮您详细解答。
1首先我们来了解一下墙锢胶的作用,瓦工基础需要涂刷,墙面拉毛也会用到墙锢胶,目的是增加基础牢固程度。油工进场后,墙面基础没什么问题,第一步就是涂刷墙锢胶,墙锢胶没刷之前,墙面上怎么摸它都会掉灰,涂刷完墙锢后,墙锢胶渗透到墙里边,起到一个封底作用,再摸的话它不会掉灰,而且有粗糙感,增加墙面基础附着力,做底层石膏找平与墙面有结合力,基层牢固,面上施工也会很牢固,所以墙锢胶必须要涂刷,而且不能兑水,不能漏刷。一般的墙锢材料品牌有,美巢,智恒,东方雨虹,立邦,伟伯,生态家园,德高等,有些装修公司,在包装桶上,打上自己的标,其实也是和某品牌合作。单项收费,大致的包工包料价格5元—10元左右每平米。墙锢胶之前名称叫108胶,界面剂。
2我们再来简单说一下地固,地固的主要作用和墙固作用基本接近,有的施工方进场后,第一步涂刷地固,防止施工过程中地面起灰。还有一个用途就是,卧室地板铺贴,客厅地砖和卧室地面落差,需要水泥砂浆找平,找平完干透后,有的施工方要求涂刷地固,一方面起到防裂作用,第二方面防止起灰,作用不是很大,大致价格在5元—10元每平米左右。地固的大致品牌有智恒,东方雨虹,韦伯,德高等。地固可以不涂刷,墙锢必须要刷,不刷的话影响基础施工质量。
以上是个人观点,以北卧室京为例,仅供参考。
92 个回答
墙地固在装修中是不可缺少的,都有着很重要的作用,墙地固都属于界面剂。墙固的主要作用就是固化墙面粉层,增加墙面材料对墙面的附着力,还可以用来进行墙面拉毛处理,增加墙砖与墙面的粘接度。地固主要作用就是可以固化地面粉层,还能起到一定的防潮作用,所以建议在地板安装前对地面进行涂刷地固。重庆市场常见的墙地固品牌有:德高、德卡森、老顽固、美巢等,大概包工包料在5~10一平方。
梅俊龙 - 家装监理
首先说下墙固地固的作用吧。
墙固:
1、对居室装饰来说,起到承上启下、稳固基底的效用;
2、优异的渗透性充分的浸润了基层表面;提高界面附着力以及灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓;
3、改善光滑基层的附着力,不易产生死褶和鼓包。
地固:
1、地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。
2、地固不含甲醛等有害物质,是绿色环保产品,对人体无害。
3、地固产品有多种颜色,主要以绿色、蓝色、红色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫。
从作用来看墙固,地固是有必要做的,但是要看施工的时间,大部分装修公司一进场就把墙固和地固做好做形象工程,到后期正真做后续施工时其效果是微乎其微的,应为施工场地施工灰尘多粘在墙地固表面使其作用功能没有那么好,所以注意墙地固施工时间是不交智商税的前提。
品牌有美巢  百得  生态家园等价格5-10元/²
您好,墙固和地固正确使用是非常有必要的。它也是属于界面剂的一种。可以封闭墙面的灰层。增加腻子和原墙面的附着力。强固或者界面剂建议在批刮腻子之前进行涂刷。地固建议在铺地板之前进行涂刷。重庆这边的墙固或者界面剂品牌有:美巢,得高,老顽固,德卡森等
重庆这边的市场墙固地固包工包料的价格是4-10/平米
邵巍
墙固、地固属于界面剂,可有效增加2种材料的粘合。并非所有情况下都必须,需根据基层情况、材料等而定。如属额外增项,监理会根据情况给出建议。
常见品牌有美巢、百德、德高等。一般装修公司收费包工包料5快/㎡上下。
       墙固和地固是必须要施工的,它的主要是作用是硬化墙地面,锁住灰尘,防止起灰,增强墙面与腻子的粘合性。在武汉这边好多装修公司,进场不久就涂刷墙固,后期瓦工木工施工时还会产生大量的灰尘,起不到应有的作用。
        武汉市场常用的品牌有,嘉贝乐、百得、美巢、蚁巢、优力帮等等。
        墙地固施工费用大约是5元/平米。
您好
①墙地锢一般5元一平方左右
②墙锢是用来封住墙面灰尘,增加腻子和原墙面的粘合性的。
③地固的作用可以有效的防止新的找平地面跑沙,在铺完复合地板后,就不会有灰尘从地板缝里跑出来
张小林
墙固或界面剂是对墙面与下步腻子粉施工起到一个保障施工处理。房子装修过程当中灰尘比较多,或者是原房腻子粉进行铲除处理后进行清理工作。降低后期出现起皮脱壳情况出现。地固如需进行地面水泥找平施工可不进行涂刷,或者地板铺装前进行涂刷。以防止地面起灰起沙。.武汉常用品牌有,百得,美巢,蚁巢,优力邦。墙地固,实际就是升级版的胶水,其它品牌较多。一般情况一平方3/8元左右,
北京-监理部-监理-王巍
墙固是对墙面基层进行固化处理,使墙面粉尘或松动的地方进行固化,并增加墙面的粘结力地锢主要是进行对地面粉尘固化处理,后期贴砖或者打地坪有很好的衔接
墙地固包工包料一般在4-8元每平米
品牌有美巢 德高 生态家园等
郝世英
墙固和地固在装修中是必须品,都有着很重要的作用,墙地固就足界面剂。墙固的主要作用就是固化墙面粉层,增加墙面材料对墙面的附着力,还可以用来进行墙面拉毛处理,增加墙砖与墙面的粘接度。地固主要作用就是可以固化地面粉层,还能起到一定的防潮作用,所以建议在地板安装前对地面进行涂刷地固。品牌有美巢,德高,生态家园,智恒等。价格5一10元每平米左右。
邝晓鹏 - 资深监理师
墙固、地固也可以称界面剂,增加施工面的附着力,便于施工,涂刷时均匀、到位即可。对于旧房翻新是非常有必要的。对于地面找平起沙可以使用地固加强地面牢固性质。品牌有德高。立邦,东方雨虹。
  • 91 关注
  • 2 收藏,9796 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
