客厅装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
您好,客厅装修要注意以下几点:
3  对客厅装修时的材料选择要合理,如客厅区域为日常生活区,接待客人及个人经常停留区域,使用频率较多,故建议地面铺贴选用瓷砖,瓷砖的使用有抗磨,不受潮湿影响,清理方便等优势,并且花色型号很多,也便于与施工风格的搭配,反之对于简单装修过渡或面积过小的客厅也可选择地板;墙面的选材基本上分为乳胶漆,壁纸,壁布,艺术基理漆,硅藻泥等,对不同装修风格可选择不同材料,如现代简约风格多选用乳胶漆,欧式或中式风格使用重花色的壁纸,壁布,有个性装修风格选用基理漆及硅藻泥等,也可结合设计效果,将几种材料搭配使用,但要注意有主有次;顶面主要使用乳胶漆涂刷,可结合风格进行筒灯,金箔纸,银箔纸,石膏造型灯盘,烤漆玻璃、水银镜,金属装饰条等搭配,但要注意对顶面使用材料保证良好的固定安装,保证牢固;客厅内门,门口,哑口,窗口建议选择采用木制材料制作,可以提升整体效果。以上为客厅材料选择,材料的品牌花色,规格型号多种多样,您可结合个人的设计效果及个人装修支出,进行选择。
以上为客厅装修的注意点,您可参考。
98 个回答
孙英涛
客厅尽量少做各种储物格置物架之类的,难清理打扫又挤占空间,影响美观,如果要做就做带柜门的。如果玄关空间小,鞋柜可以做窄的斜着放鞋的。注意层高,如果不是必须水电管走顶不建议做吊顶,如需做尽量不要做带灯槽的,难以清扫卫生。客厅要根据布局和家具尺寸留好足够的插座,家具家电位置尺寸要与隐蔽工程匹配,避免遮挡住开关插座或光源。不建议做复杂的电视背景墙,占空间还不一定好看。如果客厅较大,可以考虑双控开关,免得开关灯要来回跑。
单正国
客厅布局要与设计师充分沟通,确定装修风格,合理布局,尽量保证宽敞。各插座位置和数量需考虑周全,布局合理,避免沙发等挡住,方便使用。插座要考虑多排放,以后省得拖线板,建议排一个大概率插座,冬天用取暖器等大概率。吊顶高度不应过低,确保空间高度。电视背景墙应该简单大气,用材要合适,注意观看电视的位置。地砖不应太光滑,表面平整,缝隙均勻,无空鼓等缺陷。
陆晓峰
客厅装修不建议做太多的射灯,客厅已有比较亮且常用主灯,过多的射灯就会弃用,成装修过度。客厅层高不高时建议不要安装吊灯和安装地暖,层高过低给人一种压抑感。家里有小孩老人建议铺防滑地砖或地板,地板选购时注意环保程度。客厅电源插座建议多预留,以备后期使用方便。具体风格要求根据自己的想法和设计师交流勾通。
方程义
客厅装修事项几点建议,仅供参考:
1.首先装修前确认电视墙,沙发及功能性家具摆放位置,按确认点位预布电路,尽量多富余几个电位,避免后期乱拉线板而杂乱无章,且影响美观,。
2.现在住房房高均不高,不建议刻意去吊顶施工,如确实需要,建议简单些,遮挡住功能性设备即可,因为象灯带顶,容易藏灰,小虫子滋生,且不易打理。
3.墙面漆颜色宜浅不宜深,深色调漆会影响光线,影响人心情。
4.地面建议铺地砖为宜,因客厅是家人活动中心,地砖易于打理卫生,且耐磨性高于地板。
干许祥 - 监理
客厅装修有哪些注意事项:
1、电视背景墙效果与材料的选择,注意电视投影仪位置按排。
2、电视柜选择款式,与电源,网线,音响线布局。
3、空调的样式选样,注意空调风口不要对着人吹,净尽避免开。
4、吊天花:  吊天花应根据要求,按施工图施工,施工前建议先放线,让客户知晓再施工,避免纠纷。天花上余有吊灯,窗帘合地方要从夹板加固。
5、地面、墙面材料答配选择,建议根据自己的喜好与设计师沟通好再去选择材料。
客厅装修有哪些注意事项,我来帮你回答:
1布置要合理,根据个人需求要有是够的空间。
2电视机/背景墙处插座高度要合理安排,空调用电处插座要单走一回路4平方线。
3通风和采光要注意,装修吊顶不能过低,可适当加点筒灯和滑轨灯。
4空调机注意要提前打孔。
5地面,尽量采用耐磨,易打理的地板或者地砖。
以上注意问题希望能帮到您们。
吴树丰
客厅装修有下列几点需要注意:
1.客厅吊顶建议不做多层叠加灯槽,后期灯槽內容易积灰,形成卫生死角,不易清理打扫。
2.客厅电视及背景墙插座位置,务必在水电定位时明确插座的具体高低位置。(1.插座放置电视柜下方 2.插座放置电视柜上方。具体高度按电视柜高度确定。)
3.沙发区域的插座位置高低需要在水电定位时,与客户明确。(具体按照沙发的宽度/高度位置。)
3.客厅色彩搭配很重要 客厅装修当中使用过多的色彩元素也就会导致客厅的整体风格比较混乱,让客厅的主题不能够明确突显出来,导致客厅整体装修效果下降。
远毅昕 - 监理工程师
您好,客厅的装修有哪些注意事项,我结合我的监理经验给您一些建议:
1.合理规划空间,目前市场比较流行简约,轻奢型的装修风格,在整体的设计上可以尽量轻装修重装饰,这样的好处在于风格随着家具的更换,自成体系,不会由于居住时间长,造成审美疲劳。
2.客厅主要涉及电路,点位的规划需要参考整体家具摆放位置,如果是新房,室内插座位置可以做简单的局部挪威改造;如果是二手房,原有插座位置不合理,线路走向不明确,建议可以全屋重新改造,此时需要掌握摆放的家具尺寸及空间功能需求,避免后期点位与家具冲突,造成使用不方便;如果家里客厅需要摆放大型鱼缸或布景,那就要提前了解清楚是否需要上水及排水,了解清楚后根据室内空间位置合理做好规划。
3.吊顶的使用在客厅装饰效果中也能起到比较重要的作用,如果有新风或中央空调,吊顶尺寸相对固定,根据机器做好规划即可,如果只是为了装饰效果,那么合理做好吊顶以及吊顶内灯位的布置,就需要前期设计师精确的设计尺寸,满意后再施工,避免造成返工费事费力。
4.地砖及地板的运用,需要根据个人需求考虑,如果家中是地暖的话,地砖的散热及升温速度较快,室内比较恒温;地板的保温性能较好,但是人容易上火;各有利弊,建议提前了解清楚后进行选择。
5.墙面如果采用乳胶漆涂刷,不建议选择过重的颜色,颜色越深施工难度越大,后期容易出现色差或者刷花的情况;如果是壁纸可以根据个人喜好的花纹进行选择即可;顶面一般只涂刷白色乳胶漆,不建议过度色彩装饰。
希望以上回答可以帮助到您
黄春华
客厅属于家里的公用区域,同时一般也用来招待客人的地方,所以装修设计方面还是比较重要的,那么装修时有哪些注意事项呢?
1、水电方面:水电定位时插座要考虑周全,不然到时使用拖线板会影响美观;灯光要考虑好,毕竟一个好的灯光设计会影响整体的效果。
2、泥木方面:吊顶高度要合理,不要让人感觉有压抑感;地面如果选择铺地砖,最好选择防滑砖,缝隙最好做美缝,这样看上去既干净又漂亮。
3、油漆方面:墙面涂料可以多些来搭配,背景墙可以做一些深颜色的涂料,电视背景墙可以做一些造型或者特殊材料来增加美感。
陈海福
1.客厅是我们的室内公共活动空间时间较多的,无论是否进行吊顶设计,都必须确保客厅具有一定的空间高度。同时墙面颜色不要太鲜艳,否侧很容易让人感觉视觉疲劳空间感显小。灯光设计上要为整个起居室光线最为明亮的地方,但是这种亮度不是绝对的而是相对的。
2.尽可能准确的将所有要摆放的家具,家电位置考虑到位,并且对插座的布局设计合理,同时最好留下些备用插座。不要后期不够用电线乱糟糟的情况。
