客厅装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
您好,客厅装修要注意以下几点:
3  对客厅装修时的材料选择要合理,如客厅区域为日常生活区,接待客人及个人经常停留区域,使用频率较多,故建议地面铺贴选用瓷砖,瓷砖的使用有抗磨,不受潮湿影响,清理方便等优势,并且花色型号很多,也便于与施工风格的搭配,反之对于简单装修过渡或面积过小的客厅也可选择地板;墙面的选材基本上分为乳胶漆,壁纸,壁布,艺术基理漆,硅藻泥等,对不同装修风格可选择不同材料,如现代简约风格多选用乳胶漆,欧式或中式风格使用重花色的壁纸,壁布,有个性装修风格选用基理漆及硅藻泥等,也可结合设计效果,将几种材料搭配使用,但要注意有主有次;顶面主要使用乳胶漆涂刷,可结合风格进行筒灯,金箔纸,银箔纸,石膏造型灯盘,烤漆玻璃、水银镜,金属装饰条等搭配,但要注意对顶面使用材料保证良好的固定安装,保证牢固;客厅内门,门口,哑口,窗口建议选择采用木制材料制作,可以提升整体效果。以上为客厅材料选择,材料的品牌花色,规格型号多种多样,您可结合个人的设计效果及个人装修支出,进行选择。
以上为客厅装修的注意点,您可参考。
98 个回答
您好,客厅的装修需要注意以下几点
1.顶面。顶面灯光的布置。是否有灯带、射灯、筒灯,根据自己的喜好选择灯光的种类。吊顶的选择,根据自己选择的灯光效果而做成配套的吊顶(平顶、边掉或者是叠级)。顶面乳胶漆根据装置效果选择不同颜色。(这个需要在做效果图的时候进行比较,以后再确定。)确定了这些以后,才可以确定顶面水电的走向及位置。
2.墙面。墙面装修包括墙面水电的走向。开关插座位置的确定。电视背景墙插座预留的高度。(根据自己的需求可以放到电视柜的里面,或者是放在电视柜的上面。插座宜多不宜少)。沙发后面是否需要背景墙?背景墙的材料选择根据装修效果而定。客厅墙面根据自己的喜好选择刷乳胶漆。或者是贴墙纸。(根据这些选择而确定墙面基层的处理方法。)
3.地面。地面装修包含是否有暖气?(根据自己的需求可以选择地暖或者是暖气片。)从而选择不同的施工方法进行施工。如果是做地暖,地暖找平以后注意做一下找平层的养护。如果是安装地板,后期在地暖的上面还要做一层精找平。找平做完以后也需要做养护。如果是铺贴地砖,注意要根据做美缝或者是勾缝处理而决定预留瓷砖缝隙的大小。
希望以上回答可以帮助到您
客厅装修有哪些注意事项?我来帮您详细解答。
1首先客厅装修非常重要,因为家里来客人,第一眼看见的就是客厅,客人在客厅待的时间也比较长,客厅的功能是,会客聊天,休闲,娱乐为一体。基本设施有沙发,茶几,电视 或投影,客厅一般是和过道,餐厅紧邻,客厅装修整体设计上需要考虑和餐厅,过道,装修风格,颜色搭配,格局改造,需要达到整体效果,这样更完美。
2客厅装修需要注意的大致有,水电路改造,需要根据电器的数量,位置,规划设计好电源插座,比如客厅空调插座需要单走一个回路,投影幕布需要预留插座,电动窗帘需要预留插座,鱼缸要考虑到上下水和电源插座,方便后期鱼缸换水,个别客户有这样的需求。吊顶和墙面是否需要走环绕音箱线,客厅超大考虑茶几地插,顶面明装筒灯,沙发旁边是否需要考虑吊灯,或是壁灯,如果做电视墙需要预埋50PVC走线管。中央空调,新风系统都需要主电和控制面板,石膏板吊顶需要预留筒灯,灯带电源。这些都是客厅装修需要注意的一些水电改造细节和注意事项。
3客厅吊顶需要提前设计,规划好是做回型灯池,直线局部吊顶,还是造型吊顶,如果有中央空调,新风系统,客厅局部吊顶是必须的,个别业主考虑到家庭装修吊顶,客厅吊方形顶,餐厅吊圆形顶,天圆地方规矩说法,总之吊顶需要根据房高来决定,没有特殊要求客厅不吊顶也是可以的,多装点明装筒灯,轨道灯,效果也是不错的。
4客厅地面装修大多数业主会选择地砖,地砖通常有大块长方形地砖,正方形地砖,小块地板条砖,大块长方形地砖规格1200mm×600mm左右,这种地砖尽量不采用骑马缝铺贴,因为地砖边太长,这样铺贴容易造成局部和大面不平整,尽量采用对缝铺贴,效果会更好。小块地板条砖规格1200mm×200mm左右,这种砖的铺贴方法建议采用3,6,9铺贴规则,效果更好一些。地砖不管怎么铺贴,因为客厅人流量比较大,建议客厅地砖还是做瓷缝或者环氧彩砂勾缝比较好,耐用,不脱落,不变色,比较美观。
5有的业主喜欢客厅,餐厅,卧室,客厅,阳台,全部都铺贴实木地板或是复合地板,这样看起来整体效果比较好,冬暖夏凉居住舒服,需要考虑后期打理问题。
6客厅墙面的装修,有以下几种,一顶面涂刷白色乳胶漆,墙面涂刷带颜色乳胶漆。二顶面涂刷白色乳胶漆,墙面铺贴壁纸或者壁布,三墙顶面整体做硅藻泥,具体墙面怎么装饰,建议综合考虑过道,餐厅和客厅的整体搭配,这样看起来效果会更好。
以上是个人观点,提出的一些客厅装修细节,注意事项,仅供参考。
王红兵 - 北京监理部监理
客厅装修注意事项:
1.根据需要尽量多设计几处电源扦座。
2,注意釆光及照明。照明灯光不宜过多及复杂。
3,客厅功能是会客及家人做在一起聊天的地方,有条件的话,尽量保持宽敞空间。
4,地面尽量釆用质量,档次高点的地砖铺贴。
1.与设计师充分沟通,确定装修风格,合理布局,尽量保证宽敞。
2.各插座位置和数量需考虑周全,布局合理,避免沙发等挡住,方便使用。
3.吊顶高度不应过低,确保空间高度。
4.电视背景墙应该简单大气,用材要合适,注意观看电视的位置。
5.地砖不应太光滑,表面平整,缝隙均勻,无空鼓等缺陷。
客厅是会客与居家活动最多的地方在装修前一定要想好合理的使用性,地面建议贴地砖便于打理,插座要合理的多留些避免后期使用拖线板,照明要尽量设计的亮一些,墙面尽量使用好清洗的材料。
曹李华
你好,客厅装修哪些注意的,
一,电视插座高度一要跟客户确定好,一种是放电视后,一种是放电视柜后,一种是放在电视与插座之间电视柜上方。新风或空调的风口,
二,灯光的色调是否与后期的墙面的色彩相搭,以及电视背景和窗帘。窗户的隔音等等都要考虑。
三.就是沙发两边的插座高度和沙发大概尺寸一定要确定好。
客厅,是人们休闲、聚会、会客的主阵地,因此,客厅也成为了展示房主品味的重头戏。所以,客厅装修应该注意以下几点:
1.风格鲜明客厅,是家人活动的核心区,也最具开放性,它的风格往往决定了整个家居装修的基调。
2.个性鲜明客厅的装修,是对房主和家人审美眼光、生活品位、私密情趣的集中反映,讲究的是个性而不张扬、简约而不简单
3.分区鲜明不同户型的客厅,面积和尺寸也有所不同,房主可以根据客厅面积、家人喜好等,对客厅进行适当的功能分区
4.地面瓷砖档次不能过低 有些业主在对客厅地面进行装饰时,为了节约开支,而选择那些比较廉价的瓷砖。但是客厅瓷砖通常需要较长时间,而且必须具有防滑。耐磨等特性,这些廉价的瓷砖通常达不到这要求,而还对对人生安全造成隐患
5.埋水电不要贪图便宜 我们在对客厅水电安装时,不仅要保证施工质量,同时也需要保证电线、线管的质量出色,如果电线与线管质量不达标的话,那后期就很麻烦
客厅顶面吊顶尽量少用反光灯槽,因为容易成灰,不好做清洁,吊顶的高度不能太低,采光要充足,尽量少用墙面的射灯。
墙面,如果有射灯的位置,墙面乳胶漆打磨的时候一定要顺光打磨。
电视机的插座高度要合理,沙发两边要预留插座,如果是空调柜机,要预留位置。
地面,尽量采用耐磨,易打理的地板或者地砖。
卓士威 - 装修类
首先与设计师确定装修风格布局,尽量保证宽敞。各插座位置和数量需考虑周全,布局合理,避免沙发等挡住,方便使用。吊顶高度不应过低,确保空间高度。电视背景墙应该简单大气,用材要合适,注意观看电视的位置。地砖宜采用防滑地砖,或地板。
申杰
客厅装修首先灯的双控是不可少,考虑到电视插座,沙发两头插座尺寸定位准确,预留扫地机器人充电插座,如果吊平顶客厅大灯希要做独立吊杆,电视背景避免亮光,灯光照射反光刺眼,地砖最好是耐脏防滑,风管机或者中央空调出风口进风口设计要居中,如果有石膏线考虑到安装风管机的高度,避免后期贴石膏线高度不够。
