您好,客厅装修要注意以下几点:
3 对客厅装修时的材料选择要合理,如客厅区域为日常生活区,接待客人及个人经常停留区域,使用频率较多,故建议地面铺贴选用瓷砖,瓷砖的使用有抗磨,不受潮湿影响,清理方便等优势,并且花色型号很多,也便于与施工风格的搭配,反之对于简单装修过渡或面积过小的客厅也可选择地板;墙面的选材基本上分为乳胶漆,壁纸,壁布,艺术基理漆,硅藻泥等,对不同装修风格可选择不同材料,如现代简约风格多选用乳胶漆,欧式或中式风格使用重花色的壁纸,壁布,有个性装修风格选用基理漆及硅藻泥等,也可结合设计效果,将几种材料搭配使用,但要注意有主有次;顶面主要使用乳胶漆涂刷,可结合风格进行筒灯,金箔纸,银箔纸,石膏造型灯盘,烤漆玻璃、水银镜,金属装饰条等搭配,但要注意对顶面使用材料保证良好的固定安装,保证牢固;客厅内门,门口,哑口,窗口建议选择采用木制材料制作,可以提升整体效果。以上为客厅材料选择,材料的品牌花色,规格型号多种多样,您可结合个人的设计效果及个人装修支出,进行选择。
以上为客厅装修的注意点,您可参考。
1.客厅装修要根据自已预算以及喜欢而确定装修风格,具体布置要合理,最好找个专业设计师,有效果图和全套施工图纸。
2.选材尽量挑选环保达标材料。①墙面有乳胶漆、墙布、硅藻泥之分,乳胶漆经济实惠,用的比较多,也可以根据,自己装修风格局部铺贴墙布。②顶面建议白色为好。③地面有铺地砖、复合地板、实木地板之分,铺地砖易清洁,经久耐用,最好挑选防滑类,客餐厅、阳台接头处需平整;铺实木地板档次高,需要定期保养,价格贵,建议挑选强化复合地板或实木复合地板。
3.水电布置要考虑周全,厅茶几旁要预留地插,尺寸要留好,以防在茶几下面不便使用;沙发两端可以预留插座以便休闲手机充电,高度最好离地面1米左右;电视柜插座最少五眼4个,网线、有线各一个,插座高度有:30公分、60公分、一米左右,如选用高度30公分建议预埋pvc50导管穿电视电源线,多数选用电视柜上口60公分高度,方便电源线插拔,选择电视后方插座够用即可,无需多排;客厅如有养鱼缸,必须预留电源和给排水管。
4.楼层不高,客厅主灯最好选用吸顶灯,有双控控制。
以上为客厅装修注意事项,希望能帮到您!
客厅装修注意事项:
一、盲目安装吊灯
很多人觉得璀璨夺目的吊灯和家中的客厅应该是非常搭的,但是你有没有考虑过自己的层高呢?一般的商品房其层高在2.8m左右,安装吊灯的话是非常不方便的!
二、筒灯、射灯太多
现在很多人喜欢在客厅安装很多的灯,因为这样能够让客厅光线更好。但是之后才发现,这么多灯开着不仅仅浪费电,而且太亮的话看起来也不舒服。
如何布置客厅灯光?
△ 安装射灯一般不宜超过4盏。
△ 客厅的照明设计可以运用灯光交互搭配,一般采用吸顶灯+LED灯带+壁灯即可,也可加上落地灯、射灯和情景灯营造不同氛围。
△ 楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的多头吊灯,容易让人有沉重、压抑的感觉。
三、插座太少
有的人认为在客厅电器没有那么多,而且在客厅安装太多插座也会影响整体的美观。但是我们要知道以后的生活电器会越来越多,插座不够用的情况会经常出现的,这时候再想增加插座就难了。所以要怎么安装插座比较好呢?
客厅安装插座要注意什么?
△在装修前就要考虑到家具的摆放方式,再根据家具的摆放方式设置插座的位置,要注意不要被家具挡住,设置在方便操作,没有遮挡的区域。
△开关的设置要注意不要被打开的门扇挡住。
△根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头,以利扩容。
四、客厅收纳
很多人觉得客厅是并不是收纳的场所,其休闲娱乐的功能会比较多,但是你有想到吗?空间都是有了,但是东西乱七八糟的,也会影响心情不是。所以客厅装修时要适当地做一些组合柜来做收纳!
如何提升增加客厅收纳空间?
△ 定制储物功能强大的电视柜,下面地柜可以放平时用的小电器、盆栽等。
△购买具有储物功能的椅子、沙发等家具。
△在茶几下面做格子柜、抽屉等,将平时喝的茶叶、水果、零食等都收纳进去。
五、沙发的选择
沙发的一定要按照自己的空间确定尺寸再去选择款式,如果最后发现不合适,也是非常麻烦的。
如果选择合适的沙发
△一字型沙发适合狭长型小客厅,能保证客厅活动范围;L型沙发能够让空间得到充分的利用,时尚多变;而U型沙发具有很高的舒适度,特别适合人口较多的家庭。
△沙发的座高要与茶几、电视柜的高度相协调,它直接影响到我们使用的舒适性,其次,沙发扶手与茶几、台灯的高度搭配会产生不同效果。
△ 想要多点座位,客厅又不够大的话,可以在旁边靠墙安装卡座,或者摆放无靠背长椅,这样不仅不会让客厅显得拥挤,还能增加储物空间。
六、客厅风格
我们在装修的时候,客厅的风格要注意统一性,不能是沙发一个风格,玄关又是一个风格。让人感觉很凌乱,达不到预期的效果。
七、分区要合理
客厅装修的时候其分区一定要合理,为了更好的生活体验,可以使用吊顶、铺地毯,小家具等将其划分不同的空间。
八、客厅装饰品
客厅难免的我们会选择一些装饰品,但是其选择的时候一定要选择大方简洁的为主,复杂的影响整体的效果,而且其清理起来也不太容易!一些反光的物件,最好谨慎使用!
九、壁纸
客厅如果我们要贴壁纸的话,除非是特殊需要,除此之外尽量避免选择选择颜色较多的材料,颜色淡雅的不容易出错。
十、客厅地砖
相较于木地板,客厅地面选择瓷砖的还是比较多的,地砖市场上其价格差距会比较大。我们记住不能贪图便宜去购买低廉的地板砖,这些性能上会大打折扣,影响使用!
家装客厅注意事项
1、地面平整度,地面平整度直接影响后期空间层高,装修材质以及装饰造型。一般装修初期使用激光水平仪对地面进行检查,查出地面高低差以及最高点和最低点,最后测算出地面完成面高度和完成内空高度。
2、电视背景墙中线,电视背景墙中线决定完工后电视背景墙是否与沙发对称。确定电视背景墙中线前确定电视背景墙左右是否有窗帘盒以及需要独立的造型。有窗帘盒的情况一般在窗帘盒一侧减去20公分左右,再用剩下的长度除以2,便是准确的电视背景墙中心。
3、顶面平整度,开工后及时测量顶面平整度,如果检测出平整度误差太大,后期顶面乳胶漆批灰厚度不够,则需要木工施工时进行调平处理。
客厅是装修当中重要的地方,亲朋好友过来所看到的第一眼就是客厅,客厅装修不建议有太多的凹槽造型,这样后期处理起来比较麻烦,吊顶层次建议是向下,客厅背景及沙发背景建议有条件选择大理石,这样比较好打理,开关插座位置首先先确定家具尺寸及摆放位置
客厅是每个家的门面,亲朋好友的聚会和家人的生活都会占用客厅的空间。在进行客厅装修时,很多家庭为了美观时尚把客厅装修的很有个性,从而为以后的生活造成许多不便。
下面我分享几个客厅装修技巧:
客厅风格应该明确。 客厅的设计中,制造宽敞的感觉非常重要,宽敞的感觉给人带来轻松的心境和欢愉的心情。 不管你或者任何一个家庭成员的个性或者审美如何的特点,除非你平时没有什么亲友来往,否则你必须确保其风格被大众所接受。这种普及并非指装修得平平凡凡,而是需要设计成让人和谐和比较容易接受的那一种风格。
客厅是家居中最主要的公共活动空间,不管是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度,这个高度是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外。景观最佳化必须确保从哪个角度看到的客厅都具美感,这也包括主要视点(沙发处向外看到的风景的最佳化。
客厅应是整个居室光线最亮的地方,当然这个亮是相对的。 客厅不宜射灯太多 在时下的装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的家居上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。其次,这些射灯通常只有客人来时才打开,抑或逢年过节才用,除此通常不用。许多装了射灯的同志都较后悔,认为这是花钱买了一个错误。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。
客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里最主要的考虑是老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便而作出一些让步。
艺术品和书画的搭配要合适 艺术品或者书画的悬挂,会让你眼前一亮。但是选择什么样的艺 术品及数量、高度大小等,必须考虑复合居室本身的状况,主体格调要强调格调的一致,书画尺寸及墙面的高低大小相和谐。如中国画,立轴之长不能越过墙面高度的三分之二。西洋画的画框最大不超过墙面的一般,其主色的墙面朝向及底色相关,将就光线效果力求取到最佳。
客厅的布局应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿式的客厅,都应确保通道畅通。当然,这是在条件允许的情况下。
在客厅装修中,您必须确保所采用的装修材质,尤其是地面材质能适用于绝大部分或者全部家庭成员。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害。
