客厅装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
您好,客厅装修要注意以下几点:
3  对客厅装修时的材料选择要合理,如客厅区域为日常生活区,接待客人及个人经常停留区域,使用频率较多,故建议地面铺贴选用瓷砖,瓷砖的使用有抗磨,不受潮湿影响,清理方便等优势,并且花色型号很多,也便于与施工风格的搭配,反之对于简单装修过渡或面积过小的客厅也可选择地板;墙面的选材基本上分为乳胶漆,壁纸,壁布,艺术基理漆,硅藻泥等,对不同装修风格可选择不同材料,如现代简约风格多选用乳胶漆,欧式或中式风格使用重花色的壁纸,壁布,有个性装修风格选用基理漆及硅藻泥等,也可结合设计效果,将几种材料搭配使用,但要注意有主有次;顶面主要使用乳胶漆涂刷,可结合风格进行筒灯,金箔纸,银箔纸,石膏造型灯盘,烤漆玻璃、水银镜,金属装饰条等搭配,但要注意对顶面使用材料保证良好的固定安装,保证牢固;客厅内门,门口,哑口,窗口建议选择采用木制材料制作,可以提升整体效果。以上为客厅材料选择,材料的品牌花色,规格型号多种多样,您可结合个人的设计效果及个人装修支出,进行选择。
以上为客厅装修的注意点,您可参考。
98 个回答
客厅装修是每一家的亮点,个人建议请一个专业的设计师,根据自已的风格,出具效果图,再根据效果图,来确定主材,的颜色。家具摆放问题。出具相应的电位图。现场施工时,根据图低对照现场的尺寸,再进行确定。不要到了,后期有造型的位显,插座被挡住了。这是很常见的错误。一定要注意。在选购主材时,要根据自已的风格,自已的预算来。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
客厅装修是非常重要的,不管是否是第一次装修,都要考虑以下几点,
1.客厅的灯光,客厅尽量少用射灯,如果使用射灯注意数量。控制在客厅面积百分之二十以内。考虑层高是否装吊灯还是吸顶灯,顶制板楼板不建议装吊扇灯。
2.选择客厅地砖比较重要,可根据预算,选择瓷砖,但是一味的图便宜,则地砖的耐磨性大打折扣。其次便宜瓷砖防滑性能差,对家里老人和孩子容易造成伤害。
3装修水电材料不能图便宜,水电是装修的隐蔽工程,所以前期就要做好选择一些有保障的材料,如果便宜材料使用,后期出现漏水漏电现象,需要把墙面和砖拆掉会造成没必要的损失。
3客厅的插座和开关位置,一定要考虑面,和使用的方便性,还有最好以将来家具的大概尺寸来确定点位,避免家具遮挡插座现象。
5客厅的吊顶最好按照层高来确定。层高不足2米6不建议做吊顶,吊顶过低容易产生压抑感。
秦宗益
客厅装修需要注意哪些事项:
1,装修前要提前规划好属于自己喜欢的风格。客厅在整个房屋中面积最大,也是活动中心。客厅装修风格和装修质量将直接影响后期整个居住的环境和心情,因些提前规划好装修风格非常重要。
2,客厅是全家集活动,休闲,娱乐及接待客人交流活动场所。因此客厅设计有条件的进行合理分区是最理想的。常用区分是通过吊顶和地面局部铺贴不同地砖或小区域地毯的方式来体现。
3,客厅装修前首先要规划好各开关,插座,网络位置并对电线、水管、木地板(地砖)乳胶漆或壁纸以及吊顶用料方面质量加以把控。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
客厅装饰,厨房和卫生间是否?经过客厅,考虑水管走向,电视位置插座高度需根据电视柜高度,预留插座位置,电视背景墙是否沉重?电视重量,是否需要光纤?,如果家中有老人,孩子,地面不要太光滑地砖,建设铺垫防滑地砖,或高档一点的木地板, 耐磨结实,根据客户要求是否有?新风中央空调,提前需要规划,
张小林
客厅装修过程当中首先应考虑装修风格及个人生活习惯。客厅装修是整个房屋装修的灵魂所在。如果是上班较忙,或者是比较随意最好是选择清扫清理比较方便为主。如果装修追求完美,注重细节。可按个人需求寻找专业设计人员进行系统规划。客厅电路以实用,方便为主,美观为辅。不可追求完美忽视生活习惯及实用性。客厅灯具选择明亮性较好的灯具,可尽量减少装饰性灯具。吊顶及墙面尽量选择容易清理或降低灰尘堆积的材料及造型,以便后期易于清理。客厅地面可铺贴瓷砖及地板。瓷砖易清理,但较地板成本稍高。
客厅是家的门面,展现给客人最多的地方,一定要,美观,实用,合理布局,基础应注意以下事项:
1.电路照明系统,在确定插座,开关,灯具,弱电,智能系统前进行准确的将所有家具家电摆放位置考虑到位,再留一些备用插座后期备用。
2,客厅装饰及配色,根据装修风格,选择客厅造型,配色,装饰造型,一般由一种主色 ,配色进行调节。
3,吊顶高度不应过低,不易过于复杂,容易有压抑感。
 4,整体风格要与其他连接区域协调。
王建华
1设计方面:合理的规划布局,动线的走向,部分结构本身限是否有铲除承重结构都是前期需要考虑的因素
2电路点位:客厅本身是家人活动以及设备较多的区域,所以在安排插座点位时需要按使用进行合理的布置
3造型设计:背景墙,中央空调以及吊顶都需要前期已图纸化或者效果图呈现方便施工人员进行施工避免做一步看一步造成不对等现象
4水电管线走向:插座线路走地面,灯线走顶面原则进行走向,水管已顶面为走向,涉及到吊顶里走水管可以对水管进行保温处理避免冷凝水出现
杨勇
客厅装修注意事项,1,装修风格和空间的布置,正常客厅都喜欢宽阔大的感觉,所以在设计时应考虑到整个空间和家俬的摆放位置合理大气不乱。
2,客厅的光线通常都要视野开阔敞亮,特别厅与阳台之间是否装门或不装门的视野设计。
3,客厅各电位应设计合理,不宜过多,要安照电器的摆放及高度准确,使用时不显零乱。
4,客厅地通常用砖较多,而厅相当于脸面,所以地砖的选择档次不宜过低,还常活动区域客厅较多。
王维金 - 监理
客厅装修
首先确定自己的喜欢风格,测量空间高度
1.根据设计风格布置电路,灯光,开关插座,总体布局
2.天花高度是否适合做自己需求的造型
如:无主灯天花,走边天花,造型天花
3.沙发,电视是否需要背景,根据需求做背景,装饰
4.地面材料,铺贴瓷砖是都波打线,客厅面积大可考虑波打线,如果面积相对不大,建议不用考虑波打线
如铺木地板则需要地面找平,墙面完成后铺
电路,天花,背景,地面,这些完成后墙面批腻子,做墙面工程,墙面可选择乳胶漆,壁纸,或者其他墙面材料,根据设计效果图参考的颜色
提前设计规划布局,一次完成,中途避免返工,造成人工材料浪费!
杨威 - 装小蜜监理部监理
客厅装修是整个房屋装修的重点。客厅是休闲、聚会、会客的场所,那客厅装修的注意事项又有那些呢?我来给大家讲一讲。
一、确定好适合自己的装修风格。每一家装修风格的好坏主要体现在客厅装修,我们在装修之前,最好找专业的设计人员,给我们做好效果图及施工图,不要装一步,看一步,做了拆,拆了做,这样既浪费我们的时间,也浪费我们的金钱,最后还搞得心里不舒服。
二、选择优质合理的环保材料。当然主要根据自己的装修预算选材。1.客厅选择铺地砖要选干净整洁,易打理的瓷砖。但家里如果有老人和小孩的,客厅地面不建议使用瓷砖,地面太滑,也太冷会给老人和小孩带来不便。2.如果地面是铺装地暖或者铺装地砖,需要考虑进户门和阳台门的高度是否达到铺装要求。3.天然实木地板上档次、脚感好,但打理费时间,保养不当易开裂,购买安装及使用成本高。4.多层实木复合地板,上档次、脚感好,保养比实木简单,安装成本低。5.强化复合地板,耐用、安装简单,打理方便,价格便宜。6.墙面材料建议以浅色调为主,可以根据自己的需要选择墙布、墙纸或者乳胶漆。7.顶面使用白色乳胶漆即可。
三、电路改造。1.合理的安排插座,沙发两侧各安排一个,看电视时可以给手机充电。电视墙上插座安排4个5孔、一个网络、一个有线电视,光纤可以安排在这里。其他地方根据需要安排。2.现在商品房楼层的空间都不高,不建议安装华丽、多头的吊灯,吊灯让人有一种压抑感。建议用LED吸顶灯,加壁灯,加落地灯,加少量射灯。3.过道和客厅,客厅和卧室门口,最好采用双控开关,也可以选择智能灯,这样使用起来会更方便。4.客厅灯光布置不要过于暗淡,暗淡的灯光会使视线模糊,给人感觉不适。
四、吊顶。客厅不大、空间不高的,不建议做吊顶装饰。如果有中央空调或者是新风系统,那就免不了要做吊顶,吊顶不建议做反光灯槽,反光灯槽容易积灰,不好打理。客厅面积大的建议做一圈直线吊顶,有层次感,反而显得空间高大。
五、布局。1.合理安排空间布局,无论是从中间通过还是从一侧通过,都应该保证能够顺利通行。2.不要盲目追求大沙发,大沙发占用太多空间。3.家里有小孩的,不要选那种尖角的茶几,以防小孩受伤。4.客厅的光线一定要充足,所以墙面不要选择深色,建议以浅色调为主,阳台上不要摆放高大、浓密的绿植,以免遮挡阳光,影响客厅的光线。5.合理安排镜子,镜子确实会给小的空间带来视觉上的扩展,如果过多会让人产生晕眩,没有安全感。6.不要摆放高大的家具,尽量以装饰和小收藏空间为主。7.选择简洁大方、有个人品味的装饰品,增加软装效果。
