客厅装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
您好,客厅装修要注意以下几点:
3  对客厅装修时的材料选择要合理,如客厅区域为日常生活区,接待客人及个人经常停留区域,使用频率较多,故建议地面铺贴选用瓷砖,瓷砖的使用有抗磨,不受潮湿影响,清理方便等优势,并且花色型号很多,也便于与施工风格的搭配,反之对于简单装修过渡或面积过小的客厅也可选择地板;墙面的选材基本上分为乳胶漆,壁纸,壁布,艺术基理漆,硅藻泥等,对不同装修风格可选择不同材料,如现代简约风格多选用乳胶漆,欧式或中式风格使用重花色的壁纸,壁布,有个性装修风格选用基理漆及硅藻泥等,也可结合设计效果,将几种材料搭配使用,但要注意有主有次;顶面主要使用乳胶漆涂刷,可结合风格进行筒灯,金箔纸,银箔纸,石膏造型灯盘,烤漆玻璃、水银镜,金属装饰条等搭配,但要注意对顶面使用材料保证良好的固定安装,保证牢固;客厅内门,门口,哑口,窗口建议选择采用木制材料制作,可以提升整体效果。以上为客厅材料选择,材料的品牌花色,规格型号多种多样,您可结合个人的设计效果及个人装修支出,进行选择。
以上为客厅装修的注意点,您可参考。
98 个回答
客厅装修注意一定要精益求精,这里是亮点,考虑得一定要全面一些。比如家具尺寸、插座位置及数量、弱电插座是否够用、背景墙的设计、暖气的位置是否需要改动、空调位置,以及新风出风和回风、顶置空调如何安排。待所有尺寸、位置确认好,还得检查一下剩余空间是否够用。如果把以上问题确认好,客厅装完基本就是完美的。
高强 - 监理
装修中一般可以是重点,在没有玄关的时候一进门就能看到可以,而且客厅是房屋中面积最大的空间,要想实现很好的效果必须要注意以下几点,
第一就是注意风格的确定,装修风格很大程度上决定了使用材料的方向,墙面和地面的材质以及吊顶的造型还有背景墙的造型和整体的色系都是取决于装修风格,在装修之前一定要确定风格。
第二就是使用材料,确定了装修风格就要确定适应的材料,地面是使用大地砖还是使用地板?墙面是壁纸还是墙漆,背景墙是大理石还是石膏板还是壁纸造型等,吊顶的造型也要确定。
第三就是根据,由于每一种格局都是根据客户需求来确定的,这个根据由风格和使用来确定,但是从另一方面决定了电路点位的位置,沙发和电视位置的电路需要留多少个插座其他位置预留什么位置的插座,都需要主要避免后期使用不方便不够用。
第四就是电器情况,空调使用壁挂机还是柜机需要提前进行打孔,如果有中央空调需要提前想好放在什么位置走管方便。
闵超
客厅是一家人活动的中心,也是会客聚会的场所,客厅装修可以体现屋主的品味。以下是关于客厅装修的一点建议。
1.客厅装修一定要注意收纳功能,很多人一味追求美观而忽视了居家的收纳,到入住后各种生活用品、小孩玩具等散落到处都是。
2.根据家庭成员结构来合理规划,比如家里有小朋友的可以考虑留一块墙面设计黑板墙。
3.一定在水电施工前规划好沙发等家具的尺寸,留好功能性插座,同时预留一些备用插座,电风扇、加湿器、空气净化器、扫地机器人等等都可能需要。
4.智能家居越来越普及,装修前可以多做了解。
郭建湖
1.风格定位要准确
客厅装修注意事项之风格定位要准确。对于客厅装修设计来说,我们首先要重视的就是风格定位的问题,我们只需先确定好客厅装修设计的风格,才能进行接下来的具体装修工作。一般来说,客厅装修风格非常多样,业主可以根据房屋的实际环境与自己的喜好来选择适合的装修风格,比如欧式风格、美式风格和中式风格等等。总而言之,首先必须确定好客厅装修风格。
2.功能分区要鲜明
客厅装修注意事项之功能分区要鲜明。对于客厅装修设计来说,功能分区是一个必需要慎重考虑的问题,最好能够做到各个功能区处于一个相互连接但又互不干扰的状态。一般来说,客厅的功能分区分为休闲娱乐与休息两个方面,我们可以根据室内空间的具体布局和自己的审美品味来进行优化。
马明辉
装修前要提前规划好属于自己喜欢的风格。客厅在整个房屋中面积最大,也是活动中心。客厅装修风格和装修质量将直接影响后期整个居住的环境和心情,因些提前规划好装修风格非常重要。客厅是全家集活动,休闲,娱乐及接待客人交流活动场所。因此客厅设计有条件的进行合理分区是最理想的。常用区分是通过吊顶和地面局部铺贴不同地砖或小区域地毯的方式来体现。客厅装修前首先要规划好各开关,插座,网络位置并对电线、水管、木地板(地砖)乳胶漆或壁纸以及吊顶用料方面质量加以把控。
杜金球 - 监理
客厅装修有哪些注意事项?
   1、空间宽敞化
客厅的装修设计需要尽量让人感觉客厅比较宽敞,无论客厅本身空间是大是小,都要让客厅变得宽敞舒适,宽敞的客厅可以让人有一种更加愉快的心情
   2、色彩搭配要协调
通常在客厅中会放置较低物品,因此我们在客厅的颜色上要选择那些包容性比较强的颜色,选择能够让客厅背景墙、窗帘协调搭配的色彩,这样让人看上去也更加舒适。
   3、风格要明确
客厅是我们室内空间的核心区域,也是在能够展现出装修风格的空间。因此客厅装修风格的统一与明确是非常重要的,我们可以通过客厅的吊顶、壁画、灯光等展现出客厅的风格。
蔡小飞 - 监理,
客厅装饰,建议不做多层叠加反光灯池吊顶,日后会积粉尘,不好清理,射灯,筒灯安装太多,也会影响效果。而且不是所有的灯都是常开。如果家中有老人,孩子,地面不要太光滑地砖,建设铺垫防滑地砖,或高档一点儿的木地板, 耐磨结实,插座可以适当的多加几个,预留后期增加小电嚣设备。影视墙建议不用亮光墙砖做背景,看电视有反光。墙面刷漆建议使用哑光或墙纸。
王向慕
装修客厅,首先完规划布局,很多户型里客厅个餐厅是连在一起的,这样情况就需要做好功能区划分,最好使用局部吊顶,地板和地砖材料以及墙面颜色,和灯光光源布置方面综合考虑。客厅区域重点是电视背景部分,需要将强弱电点位预留到位。另外,如果有展示柜,可以考虑增加灯光效果。餐厅区域需要预留电位,兵根据餐桌摆放方式,在相应墙面预留些挂装饰画的部位。另外,客厅属于主人经常活动的地方,建议墙顶地面颜色远比较明快为宜。
