新房水电安装需要注意什么?
12 个回答
    新房水电施工进场前需要先检查一下房屋内原有的水电路质量是否合格。如果质量没有问题,可以进行断点改造,如果存在质量问题那就可以考虑全部拆除,重新做水电,这样的水电施工费用较高,需要慎重考虑。
      提前订好房间的平面布局,确定好每个位置的水电需求。有需求的点位必须留,没有特别需求,不建议放置太多的备用插座和水口,无形中会造成水电费用的增加。而且有些备用插座可能住好多年都用不上。
      原房的电路,如果配置一般,建议把客厅柜机空调的线路和厨房的线路全部更换成四平方电线,满足后期的使用要求。如果有需求,冰箱可以单独走一路电。
      原房的卫生间如果没有干湿分离的功能,看是否可以改成干湿分离,增加卫生间的使用效率。
您好,水电安装分成两块,一是基础工程安装,二是后期各用水用电设备的安装。需要注意的是不管哪个阶段都要注意各种材料的品牌,型号,规格是否符合预算中规定的,各用水用电设备的位置尺寸是否正确,能否满足以后的生活需求,各种施工工艺是否符合施工规范要求,因为水电施工涉及到的不但是美观而且涉及到安全性,适用性,功能性
  • 11 关注
  • 0 收藏,2072 浏览
  • 胖胖 提出于 5小时前
