新房水电要注意
1橱房间大功率电器要单独4平方一咯
2强电箱要做双进双出
3插座多好多分几路
4强弱的距离要在50公分以上
5电路最好做月亮弯
6冷热水管间距最好在十公分以上,并且做保温处理,水管吊卡距离最好在五十公分左右一个,水管转弯处要加吊卡,
7马桶下水管不建议移位,若要移位最好不要超过一米,
8地面下水管,有多处下水,一定要用斜三通,
9卫生间顶上取暖器电线最好2.5平方的线,
10冰箱,监控和弱电箱要总开前置。
您好,水电施工分两个阶段:前期的水电隐蔽施工和后期的开关插座灯具五金安装。
水电隐蔽施工阶段需要注意:
水路:1.生活用水:水电定位前是需明确是否需要做净水设备、是否需要安装软水机、热水管路是否需要做循环(做大循环还是小循环)。2.电器设备:水电定位前需确认是否安装洗碗机(水槽一体,8件套,13件套,台式洗碗机),如果有需确认好这些需要预留水头与电源。确认是否使用垃圾粉碎机,如有需检查原下水管道口高度是否满足要求,如不满足,下水管道口需重新排放。3.生活污水:水电定位前需确认马桶、洗漱盆柜、淋浴、浴缸、洗衣机等设备是否有特殊施工要求。检查下水管道是否通畅。4.自来水管道建议您自己家里安装一个室内控制阀。5.自来水管道安装完成,必须打压测试。(试压时需注意管路不能长时间保压,有的公司电工图省事,验收他不想到现场,水管焊接好后,离水电验收还有好几天就直接把压力打好放着了
电路:1.开关插座网络点位是否满足正常的生活需求。2.水电施工前确认好家庭常用的电器,让电工师傅对电路做出合理的回路规划(强电箱内断路器购买时需注意不能大于电源线径路安全承载用电功率,如果不懂可以咨询第三方监理老师)。3.电路如果是局部改造,隐蔽施工结束,需通电检查室内每一路电源是否有电。
安装阶段需注意:
1.照明线路双控开关,多控开关接线是否正确。2.插座安装接线是否正确(可以使用专业工具相位仪检测)。3.水路龙头角阀安装是否有渗漏水。4.强电箱内断路器接线是否牢固,回路规划是否和水电定位一致。5.每个下水管道放水检查是否通畅。6.厨卫墙面五金安装时需注意墙体内的管路排放走向,不能打破管线。7.五金挂件安装应牢固无松动。
新房装修,水电施工分两个时间段:水电改造和水电安装。
水电改造阶段,需要提醒业主注意的是在水电定位和水电验收。水电定位是根据业主的居住需求和设计师的设计方案,来确定所有水电的位置和数量。水电改造过程中是比较关键的,施工技术标准和验收标准较多,由相关的施工人员及监理把控具体施工标准,这里不在详述。水电验收,客户需再次确认水电的位置和数量,及水管打压测试。
水电安装阶段,应注意安装的平稳牢固,高度统一,位置合理。具体的电路验收,还需要专门的仪器进行测试,这里不在累述。
您好,水电是隐蔽工程,也是装修当中最为重要的一部分,首先我们应该找一个靠谱的施工单位来进行施工,千万要注意用国标材材料,以上条件符合的情况下,我们水电改造主要要注意以下几点:
电路注意事项
1、电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座。
2、卧室顶灯可以考虑双控。
3、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关。
4、环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
5、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。
6、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,如果客厅用低柜作为电视柜,可以距地面高一些,以免电视柜挡住插座,不能仅靠墙面。开关一般距地130CM
7、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边。
8、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座。
水路注意事项
1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。
2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
3、卫生间除了留给洗手盆、墩布池、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水冲地等很方便。
4、洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便。
新房水电安装第一要考虑的就是要与后期生活功能相匹配。比如开关的控制方式,插座的数量,后期的用电需求等。
新房装修第一重要的节点就是水电定位放样。在此期间您需要确认开关插座的数量位置、灯具和控制方式、用水的端口与位置、排水下水的方式、空调冰箱等电器的摆放位置。
灯具控制方式(1/正常进门位置应有筒灯照明过度,能同步开启客厅主灯然后开启客餐厅灯具照明,在回到卧室时客餐厅灯具应可以在卧室进门处关闭。2.卧室应采用多控制开关,保证在进门处和两侧床头都能关闭主灯3.厨房卫生间阳台灯具多数为单独控制)
2.插座位置与功能(1.厨房除台面常规插座外应考虑好洗碗机插座、灶具电子打火插座、大功率电器插座,比如蒸烤箱(这个需要单独布设一路4平方电线不与厨房原有插座共用)、油烟机插座、冰箱插座(冰箱插座应单独一路不受总开控制且同步弱电箱电源前置布置总开控制,空开带有漏保功能)燃气热水器插座和位置)
3.主次卧(除了正常床头插座和床尾电视机插座外应同步预留好在正对窗左手边就一个备用插座给电风扇用)
4.客餐厅(客厅除沙发两侧插座外建议在电视机右下方留一个或两个备用插座,餐厅餐桌边应预留1~2个插座备用,其余进门鞋柜位置中间镂空位置可以预留一个插座,如进门过道较长可以考虑预留2个插座备用)
5.卫生间(马桶边和卫生间进门处预留插座、如考虑用电热毛巾架或小厨宝可以在马桶上方和浴室柜地柜及预留一个插座)
6.阳台(洗衣机插座、烘干机插座,如烘干机功率较大建议阳台单独一路4平方电线、阳台不通色热水可以预留一个小厨宝插座)阳台照明建议使用电动晾衣架自带照明功能
其余应同步考虑卫生间台盆下水方式(悬空台盆选用墙排下水,落地台盆选用地排下水)、淋浴房地面材质(砖还是大理石)、室内外是否预留监控?投影机(做电动投影幕布)、电动窗帘?壁灯?筒灯等辅助灯具等
您好,新房水电安装需要注意以下几点:
1 首先要结合设计要求进行水电位需求的准确定位,如考虑装饰性灯源灯线预留,双控灯线预留,卫生间等电位线预留,弱电网线预留,灯线控制面板结合设计是否移位,有中央空调、新风系统.智能安防控制系统、净水处理系统、燃气壁挂炉大循环水路系统等做好准确定位。
2 对原始入户主线进行检查,常规入户主线应配备6平方及以上才可满足使用需求,确认原始厨房卫生间是否已配备4平方入线,如只配备2.5平方线,需重新布设4平方线,如厨房使用集成蒸烤箱,但需对其单独增加一路4平方线,如增加中央空调新风系统如原线路未预留备用,还需单独增加。如使用燃气壁挂炉供热水,还需水路布设大循环热水供水管路,以保证卫浴使用时水即开即热,降低水资源损耗。卫生间内一般新房会设置自来水及中水管两路上水,但中水只供非智能马桶使用,建议如使用普通马桶要保留中水上水管。
3 水路改造时要注意考虑在改造时每个单独水使用上水管路安装节止阀,便于后期检修及安装卫浴及更换连接水软管,无需关闭主进水阀门导致其他用水点无法使用。
4 下水管路的改造设计时尽量保证原位置不变,如需改变下水位置地面开槽时不要破坏楼板,开槽后地面管槽要做好防水处理,座便下水为110mm粗管地面回填层无空间,不建议移位,厨房内下水管应采取明管布设,可隐藏在厨柜内。
5 新房线路原始配备无太大问题,可由专业人员采用摇表及相位仪进行检测电源线路情况是否无问题,然后可采用断点改造即可(即从原始预留电源位置迁移到需求位置,保留原电源即可),这样可有效降低水电改造的成本。
6 对原强电箱内配备的断路器进行检查,确认一下是否对每个空间进行单独分路保护控制,对现增加设备是否预留保护断路器及分路线,如未配备还需重新增加,如更换4平方线还需更换与之匹配的起跳电流(即保护电源)为20A的断路器,同时应考虑断路器应具备空开及漏保双保护功能。
总之,在水电施工中还要注意许多施工规范标准,如于规范较多,在这不一一例举了,建议考虑可寻求专业人员的帮助,让专业的人干专业的事,以上为个人提供的建议,您可进行参考。
您好,新房水电安装是根据您个人装修,断点改造还是局部改造?水电断点改造价格偏低一些,能节约成本银子。水电全部改造价格偏高,银子会多要一些,主要看您个人是否能控制基础成本。
1.断点改造?进入工地,建议施工方给水管测试水压和电线摇表测试,如果有水路电路问题,让客户找物业查看维修处理。电路,检查原有电箱空开是否更换 →厨卫和空调主线是否是单独4平方线 →建议厨卫全部改造→找出进入厨卫总线接头 →后续进行分线施工。水路,如果开发商水管质量达到要求,水管走地尽量不要刨地更改。在原有进墙水管进行断点更改,水管完之后,要进行水压测试0.6~0.8MPa,超30分钟以上,不掉压就可以进行后续施工。
2.全部改造?全部改造水电是根据现场放线,墙面进行开槽施工。如果客户家有图纸,按现场图纸定位,也可以根据客户需求来进行插座面板定位。建议客户厨卫水电走天顶,避免后续有渗漏好维修。插座开关要做好统一标高线,不要高低不一致,影响后续安装美观。插座功能要多预留,避免后续安装插座不够,电器功能无法使用。建议客户在水电施工前,要规划好自己使用电器功能,开关插座要方便,不然会影响你后续居家麻烦。
您好,即热型热水器,中央空调,新风使用空开及电线型号遵循厂家指示,建议单回路。
如家里经常无人,可考虑冰箱单回路。
新房装修断电改造节约成本,建议点对点布线,但绝大部分装修公司规定是横平竖直布线。
水电改造注意事项:
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面布管左热右冷,墙体水管不能有断点;
地面强弱电管交叉并采取技术措施;
电线出管入盒加保护;
厨卫封槽严禁使用石膏制品;
定点位时签订水电补充协议,实际发生量价格不高于10%即可,验收时需拍照或视频将管路留底保存。
施工材料和施工工艺要与报价单相符。
