卫生间热水器可以和卫生间插座一个回路吗?
你好,这个要看你的热水器功率多大?电线多大。如果是4平方电线带卫生间两个插座是可以的。如果2.5电线就怕不够。
你好!卫生间的进火线是4平方线,可以共一个回路。如果是2.5平方线,最好单独做一回路。
这个要看您家的热水器功率多大,正常卫生间都是单独带漏电保护器,应该问题不大,除速热热水器要单独回路,最好用6平方线。
您好,如果是即热型电热水器,建议使用6平方线单回路;
如果是普热型电热水器,并且卫生间无其他大功率电器,可以整个卫生间插座4平方线一个回路。
您好,卫生间安排电热水器建议还是单独回路,不和卫生间共一回路。便于使用方便,和操作灵活。安全系数更高。
