厨房插座用几平方的线?
厨房插座用2.5平方的线,然后总线用4平方的可以吗?冰箱插座用2.5平方的线够不够?
6 个回答
厨房插座建议用4平方线,用20线管,三线径都是4平方。(注零相地线),进户线建议用十平方线或6平方线,冰箱建议单独回路,出门旅游放心,2.5电线足够。
蔡新亮
您好,厨房是4平方单独回路,但是单独主线要到厨房顶面,再从顶面每个插座分,如果厨房电器有两千瓦以上电器,建议还是要单独插座,如果装修公司厨房全部是4平方那更好。
冰箱使用2.5平方线电线足够了,厨房其它电源插座走四平方线也是没有问题,但是厨房如果有镶嵌式烤箱,建议单走一路四平方到强电箱,三线同径,因为镶嵌式烤箱功率比较大,避免后期使用烤箱超负荷。
       您好,厨房没有蒸烤箱总进线要4平方设一个回路,普通插座2.5平方线没有问题。如果有蒸烤箱应用4平方线单独做一回路。冰箱用2.5平方线做独立回路。
你好!厨房总进线是4平方可以,但一定要走到厨房顶,再用2.5平方线分到每个插座,如果有大功率的电器,建议单独做一回路。冰箱单独回路,用2.5平方线,可以。
您好,厨房建议使用4平方等径电线,总线使用6或10平方等径电线,冰箱如果是单回路,可以使用2.5平方电线。
电线线径取决于该回路的过载电流大小。
