卫生间开发商做的油性防水,如何做二次防水?
9 个回答
王红兵 - 北京监理部监理
建议把原防水层铲除,然后重新做防水。
1您好!新房开发商做的是油性防水,因为油性防水不是很环保,建议拆除原有防水,水电改造完后把墙面地面找平,再重新涂刷防水,建议涂刷三遍,干透后做48小时闭水试验,去楼下观察无渗漏为合格,闭水试验验收合格后地面需要做保护,再铺贴墙砖地砖。
地面可以自己涂刷新的防水覆盖掉愿来的防水层,重点是要把原来的防水层全部覆盖掉,墙面要铲除重新做,墙面做油型的防水对贴瓷砖有一定影响,油性的与水泥沙灰不粘的瓷砖不宜粘牢所以建议铲除重新做。墙面要用刚性防水做。
你好!开发商做的油性防水,如果是地面没有关系,在铺贴地砖前找坡,涂刷防水做闭水试验合格后黏贴地砖,如果是墙面原有油性防水需要打磨处理涂刷界面剂,局部区域按标准涂刷刚性防水后黏贴瓷砖。
杜金球 - 监理
您好!开发做的防水叫初次防水,主要是为了工程验收而做,效果不是很好,环保性也差,根据无法满足居往防水要求。后期装修时已会对原有防水层产生破坏。开发商所用的一般都是油性防水,而后期装修公司用的一般都是水性防水,二者是不相溶的,如果开发商原防水与墙面粘接不牢般话,建议铲除后重新再做防水。地面可先抹上一层保护层后再施工,这样地面也就起到双重防水的作用。
      开发商做的油性防水能铲除,尽量铲除干净。因为这层防水导致墙面失去了吸水性,影响粘贴墙砖的牢固程度。
      原有防水层清理干净后,在粘贴墙砖之前,按照规范要求的防水涂刷面积涂刷防水砂浆。
     防水干透后要求做48小时闭水实验,到楼下观察无渗漏现象,才能视为闭水实验合格。
您好,你家是油性防水,表面光滑,上面贴砖时间长了墙砖容易下沉,进而造成空鼓及开裂,建议铲除或进行铲毛。
不能直接砌墙,可建混凝土防水带,上面再砌墙,整体涂刷防水,注意管根及墙角多涂刷几遍防水,在进行48小时闭水试验。
您好!开发商做的油性防水,是黑色沥青防水。对贴砖是有影响的,附着力不够不牢固,对刷二次防水也是有很大影响的,建议铲除干净重新做防水。建议客户买品牌防水,比如德高,雨虹等,柔性和灰浆防水都可以。涂刷墙地面做三遍防水,再闭水48小时,到楼下检查不漏水可以进行贴砖施工。
方程义
您好,原老房沥青防水,在拆除过程中,建议铲除,然后重新防水施工。
如果新房沥青防水,且闭水无渗漏现象,建议先使用粘接剂满挂外墙网格布处理一遍,避免后期水泥与沥青防水无附着力,而造成大面积空鼓。
