是油漆吗?如果是油漆最好用汽油清理,地板上正常都会有油漆,稀料可能会烧坏地板。
您好!您家木地板要看是实木烤漆还是实木复合地板,如果是纯实木地板,表面是淋漆或者烤漆,还需要看滴在地板上的油漆是什么性质油漆,油漆有醇酸油漆,硝基油漆,还有聚氨酯油漆,油漆不一样,它的性质区别也很大。如果用稀料清理容易把地板油漆挥发破坏,建议用刀片清理应该是可以的。如果是实木复合地板,用刀片清理或者用稀料擦拭都是可以的,建议使用醇酸稀料稀释清理比较好,因为醇酸稀料是再普通的细料,挥发没有那么厉害,不会对地板造成什么伤害。
您好,一般有专用的油漆稀释剂,再用清水刷洗。
水性漆直接湿毛巾擦拭即可。
强化地板可以用刀片清理,不放心可以用有机溶液(酒精,汽油),注意通风。
施工前最好做到成品保护。
