您好,正常的话是建议您墙砖压地砖,这样子的话墙面如果有水下来之后,它会直接流到地砖上,从地漏排掉。当然也要看您的墙砖是大砖还是小砖的,如果砖比较大的话,是没法做墙砖压地砖的,只能是地砖压墙砖了。
卫生间墙地砖铺贴建议墙压地,最好让工人先铺贴地砖,有公司先贴墙砖,补下面砖容易空鼓,地面防水如果工人保护垫层没做好,容易破坏防水,防止后期渗漏。
您好:正确的施工工艺是墙面砖压地面砖,如地面砖压墙面砖因热胀冷缩地面砖容易起拱与空鼓。
卫生间必须要墙压地的,卫生间有很大的潮气墙面会疑结水会滑落的地面如果地压墙的话时间长了水会跟这砖缝渗下的,卫生间必须墙压地。
建议采用墙压地。
墙压地工艺,除了美观,防水
会更好做一些。
您好,建议墙压地:
首先,地压墙容易导致墙砖下沉导致空鼓,也肯能伤及地面防水。
其次,墙压地水淋在墙砖上可直接沿着地面坡度留到地漏中,而地压墙时水容易积存在砖缝中。
墙压地需注意:
墙砖最下面一块砖最后贴,由于地面有坡度,需注意平整度及空鼓率,费砖率会大大提高,工艺要求高,费工费时。
