进户门不好关,大致是未安装好,或施工中对门有损伤。
进户门不好关可能是合页或者其它五金件出了问题。具体情况要看现场实况。
您好,入户防盗门不好关这个有多方面原因造成:
第一,是不是装修公司做保护厚了,长时间的拗扇造成的;
第二,是不是开发商安装防盗门不垂直造成的;
第三,是不是安装防盗门后灌浆灌多了造成门变型,或者是门框没有灌浆显示门不厚重造成的。
您好,进户门不好关的原因主要是门开启合页铰链有损坏或固定合页螺钉松,另一种原因为入户门自身已变形或安装时安装不正导致,还有一种可能是原门洞两侧墙体不在一个水平面上,安装师付为保证门口贴合墙体而强行安装,导致门体变形所置。您可进行参考。
门不好关有很多原因造成,有可能安装不垂直。有可能是锁口,有可能是合页。或者是意想不到的原因造成。具体要现场判断处理。
您好,可能有以下几个原因:
1 门安装不垂直。
2 五金件没有安装牢固。
3 门体变形。
4 地砖过高。
一、如果是旧门,可能有如下问题。1.门扇或者门框变形。2.合页老化不灵活。3.锁体松动或移位。可以在合页上滴几滴润滑油,将门扇多活动几下,如果还是不行,只能请专业的人员上门调试。
二、如果是新安装的防盗门,可能有下列问题。1.门扇和门框安装可能不在同一平面上。2.门框灌浆时膨胀变形。3.工人安装问题。以上问题建议找厂家或者是安装人员上门调试。
您好!进户门指的是防盗门不好关大致有几下几种原因造成。一是防盗门下坠,可能关门的时候有点费劲。二是合页松动关门也是费劲。三是门锁不灵活可能也是影响关门。四是也可能是防盗门安装不垂直造成防盗门不好关。
进户门常规一般都是为防盗门,有不好关主要问题我来分析一下。
1.有可能是五金配件松了,比如合页门舌头等。
2.可能是门扇安装不水平不垂直所引起的。
3.防盗门多为铁框架,可能在灌浆时门框变型也会引起不好关。
