精装修交付的房子如何加装地暖?
3 个回答
您好!精装修的房子原来是独立暖气片是吧,如果屋里温度达不到18°以上,可以更换暖气片,改成地暖相对不容易操作,地暖的结构分为两种,一种是集中供暖,在楼道有阀门可以控制,另一种是自己家里有壁挂炉,可以烧热水洗脸,洗澡,烧地暖,有一组分水器,再由分水器走管道分到每个房间,绕管间距20cm左右,必须在地面装饰材料底下,水泥,沙子,豆石回填层里边包裹。精装修的房子已经装修好了,如果想改成地暖,整体刨地造价太高了,建议把暖气片加高加宽应该能达到预期效果。
       您好,精装房改装地暖那要伤筋大动骨,几乎是原精装拆除重新装修,不建议加装。
        首先您要确认好,装地暖整体房间要抬高100 mm左右,(地暖底层聚塑板20mm,暖气管20mm,面层有50mm瓜米石)成品门要重新定做,入户门的门槛高度肯定不够,导致入户门也要重新改装。
         供暖的壁挂炉安装要导致厨房卫生间的墙面瓷砖损坏,分水器的安装导致墙面的损伤。等等这些情况建议不能考虑装地暖。
蔡细毛 - 家装监理
精装修交付的房子如果幵发商未安装暖气,个人想装地暖的话基本不太可能,如果确实要装,需要考虑以下问题。1.进户门高度是否符合要求,装地暖地面需抬高10厘米左右。2.原有地面铺装材料无法还原。3.其它室内门需升高。4.开关插座的高度也不匹配。5.厨房卫生间地面也要跟着抬高。等等很多问题,相当于要重新装修,比毛坯房装修都麻烦。
如果对美观要求不高的可以考虑装壁挂式暖气片,那就原有装修都不动,暖气片可以走明管,走完后再做些装饰,效果也不错的。
还可以考虑安装电地暖,可能需要更换地板,电路也需要加装两到三个回路,地面可能需要抬高2-3厘米。但质量不好的电地暖有点电辅射。
具体如何施工需要厂家上门查看,根据现场情况和您的要求来确定施工方案。
