新房做完吊顶一直有裂纹,施工队给补过也无济于事,有什么办法?
8 个回答
新吊顶石膏板小龟裂纹很正常,过一个冬夏季定型后再修补会好些。
您好,开裂是正常现象,在修补的时候一定要把缝隙开成v字型,然后用牛皮纸或是网格之类的做防裂处理,这样大大避免了再次开裂,千万不要只是表面处理,这样就会修不好。
曹李华
你好,如果底层没用多层板,全部是石膏板做吊顶,有开裂现象,修补的方法,可以让装修公司油漆I先用水性硅胶填补好,大约十五分钟左右,用美工刀修平,再补涂料,注意的事,一定要用水性硅胶,水性硅胶溶于涂料。
叶启文 - 监理工程师
确定缝隙位置,如果两块板之间的拼缝,可以在其接缝背面加一条九厘板,起到固定作用。一般接缝产生的原因是因为受力导致的,如果石膏线做的表面砌斜,也易导致接缝处出现接缝。
李耀峥 - 监理工程师
天花接口有裂缝是难已避免,发现裂缝先不要着急修复。先放一放。等木板定形再修复就不会有了。
        您好,新房装修吊顶的裂缝是一个通病,完全是因施工方木工吊顶的不规范施工及油工基层处理的方案有关。木工吊顶要保证吊顶的整体性,油工基层建议用嵌缝石膏刮平缝隙,用牛皮纸粘贴。这样处理相对来裂缝是可以控制的。
您好,北方由于冬季气候干燥,等供暖季结束后室内温度低下来时,吊顶处热胀冷缩及下坠很容易出现,遇到时不必惊慌,很正常。
修补很简单:
1 清理:先铲除开裂处乳胶漆及腻子,开出5-8mm燕尾槽,去除表面浮灰;
2 维修:填充石膏,同时贴牛皮纸或网格布进行防开裂处理,批嵌腻子进行砂纸打磨,涂刷乳胶漆即可;
3 注意:
1)建议暖气结束后1-2星期,等室内温度与室外温度保持一致后再让施工方上门修补;
2)施工方使用普通腻子而非耐水腻子修补,可能会产生乳胶漆色差,建议增大涂刷面积,直至无色差为止;
3)石膏及腻子需要干透后才能进行下一道工序;
4)建议砂纸使用240目以上,涂刷底漆强光灯检查是否存在砂纸痕,沙眼及坑洼;
5)注意乳胶漆兑水比例,避免流坠及透底现象。
1您好!新房做轻钢龙骨石膏板吊顶做完后容易开裂,这是个通病,导致开裂的原因有房屋主体整体沉降,装修公司木工师傅基层没处理牢固,石膏板拐弯处需要L型拼接,油工师傅石膏板接头抗裂没做好。这些细节都会造成轻钢龙骨石膏板吊顶开裂。
2如果想让吊顶彻底修好以后不开裂,需要从刚开始装修之前需要把细节处理好,已经开裂了,再修复很难 ,建议把开裂的地方,腻子铲掉重新补嵌缝石膏,贴牛皮纸网格布两层,再刮腻子刷漆,只能延缓开裂时间,或者让裂纹更小,看着不明显。
