请问精装修地板老是冒灰,家具又进场了,请问有什么补救方式?
6 个回答
        您好,您精装修的房子地板冒灰,这个是铺地板地面没有清理干净,有可能还没铺泡沫防潮垫,在表面是修复不了,肯定要把地板全拆除后清理地面和铺泡沫隔灰防潮垫。
您好,这个没有好的办法要么拆除重新铺贴,要么购买一套空气净化器试试,也许可以吸收地板上的灰尘,就是要经常清理表面第一层滤网。
蔡细毛 - 家装监理
精装修地板总是冒灰,主要是以下几种情况造成的。1.铺地板前地面灰尘没有清扫干净。2.地面平整度不达标。3.水泥地面找平起沙严重,导致起灰,如果是这种情况,后期只会越来越严重。
基本没有其他更好的解决办法,最好的方法就是拆除重铺。建议重铺前地面涂刷地固,然后再做自流平。
1精装修房地板老是冒灰,有以下几个原因造成的。地面找平误差较大,铺完地板踩着不磁实,地板来回活动就会造成地面冒灰。还有一种原因是地面铺地板之前地面没有清理干净,没有涂刷地固胶,这些原因都会造成地板铺贴完后地面冒灰。
2如果想彻底解决这个问题,需要把地板拆开,把地面重新做自流平,涂刷地固,铺贴地板前把地面清理干净,能有效避免地板底下冒灰问题。
家具进场后发现木地板冒土是挺讨厌的事,主要原因是为,地面尘土没清理干净就铺木地板了,还有地面起沙和地面不平所造成,由于尘土在地板下边,这问题要解决只能拆地板进行处理。
您好,可能存在以下几点:
1 铺地板前没有清理或者找平层起砂。
2 平整度不符合要求,产生灰尘。
3 没有铺设防潮垫,
建议拆除后查明原因,清灰或者重新找平,并涂刷地固,再铺设地板。
