请问水电改造,电线管穿线可以用油润滑吗?
10 个回答
您好,水电改造时先排好线管,穿线时使用润滑油是可以的,有效的减少电线与管壁的磨擦,方便牵引。
您好,是可以的。降低穿线阻力和固磨擦对电线造成的伤害
曹李华
你好,穿伐用润滑油,滑石粉之类的都可以,减少导线与管壁之间的阻力,方便引线。
您好!水电改造,使用润滑油来进行穿线是可以的,能减少电线管内摩擦,使穿线更润滑方便快捷。
申杰
您好!水电改造的时候,线管穿线可以用润滑油穿线,方便引牵减少电线和线管的摩擦,但是穿线不能过多,不能大于线管空间40%,以免电线工作发热没有散热空间。
吴树丰
你好,水电改造时电线管穿线采用润滑油是可以的。电线管内穿导线采用润滑油可以减少管壁与导线的摩擦,穿线更顺畅。
您好!水电改造,电线管穿线可以用油润滑,主要是减少电线与管壁间摩擦,便于引线。
   电线管穿线,不能用普通润滑油,油脂会对线有腐蚀;需用专用穿线润滑剂,或滑石粉。线管穿线一般不超3根,三根线穿管,可以直接穿线施工,没有多大难度。
您好!水电改造穿电线的时候,建议电线管里不能放油润滑,如果电线表面塑料皮有划伤,油太多容易线路连电,造成绝缘不好短路,建议2.5平方的线用16mm线管,四平方电线用20mm线管,电线放进线管里不能超过电线管截面的40%,留出散热空间,穿线的时候也比较顺畅,可以适当的用肥皂润滑,最好是不用油润滑比较好。
您好,可以使用专用润滑油,主要有以下两个原因:
1、穿线时电线塑料线皮与线管摩擦导致阻力增大,摩擦生热,使电线的绝缘层刮伤或加速老化,影响电线使用寿命。
2、穿线时,电线碰到线管倒角时,导致电线绝缘层被割开,严重的造成短路。
