空调的疑结水管。这样可以直接排到下水管不会随意滴了。
您好!看图是空调机单接出的冷凝水排水管。
您好,这应该是空调的冷凝水排水管,因为您这上面的空调孔比较高,水排不了,所以单独做的排水管。
您好,从图片看是因为您的空调眼位置比较高,因空调眼位置过高,如果冷凝水管道和空调管道一起出去无法排除,导致空调漏水,所以您这根管道是留给空调冷凝水排水的。
您好!这是施工方为壁挂机预埋冷凝水排水管,空调固定好把软管插入预埋管道中,管口密封就可以正常工作。
预留的空调冷凝水排水管,空调出墙孔需在梁底口十公分上打孔,免得伤主筋,空调排水需有坡度才能流水,出墙孔比空调底口高,需另行走排水。需注意是否通畅,灌水测试。
是预留的空调冷凝水排水管,空调排水必须比空调低,就图片来看,是因为窗户靠墙,为了美观空调孔无法从一侧打孔出去,所以管道与冷凝水管分开设置。
这是空调排冷凝水的,从图片看空调孔比室内空调冷凝水排水口高,后期冷凝水不便排出所以在装修时预埋了一根冷凝水管道室外。
您好!三眼插座左边那根管子是空调的冷凝排水管,空调安装完后冷凝水管可以插在这个管子里,管子直接通到屋外空调冷凝水主管道,避免滴到楼下窗户上。建议这个管子可以和墙面锯平,空调冷凝水管插进去更美观。
这种管子是给壁挂式空调预留的排水管。
