房屋装修怎么避免踩雷入坑呢?
4 个回答
1、选择正规的家装公司,签订合同之前,业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。
2、参观装饰公司正在施工的装修现场,检查工地施工工艺以及工人的素质,还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。
3、对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价,客户应该严格审定,如有可能找相关专家咨询。 如果委托装饰公司选择建材的话,装饰公司一般会提供预选的材料样品,客户应该保存以便日后检查对照。
4、在签订合同时,应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等,同时还应约定好违约金的赔付比例。 在约定装修的材料标准时,一定要非常细致,包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等,每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明,不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。
5、验收方式可在合同上约定验收方式及标准。
6、合同要由法定代表人签订,如有委托代理人的,需要复印委托书,同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件,这两个复印件都应该加盖公司章,还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。
7、交付的工程款要由业主亲自交到公司财务,尽量防止出现其他人代收工程款的情况。
8、工程完工后不同的项目有不同的保修期,客户可依具体情况与公司商议。
9、上述装修合同有三种形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住户自己包料,在装修中还应注意以下几种情况,装修公司包料的,要选用的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明、有中文标志的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,禁止使用国家明令淘汰的装修材料。
10、另外,在装修工程竣工后,空气质量应符合国家标准,检测不合格的,如属承包人的责任,承包人应返工,并承担相应损失。
11、预算项目变更时,双方应该重新签订协议
您好!装修怎样避免踩雷入坑?是很多客户头痛的问题。关健是在看报价签合同这一关,仔细看好报价,把把有问题的要提前列出来,避免后续有增项问题。如果对这些实在不懂,建议您请一个陪签人员来帮助您看报价,签合同,会站在您这边的角度,避免踩雷入坑这些问题现象。
房屋装修怎么避免踩雷入坑,需要注意以下几点。
1找一个靠谱的装修公司和设计师,设计师需要出整体的装修图纸,平面布局图,水电点位图,顶面灯位图,吊顶造型图,颜色搭配效果图,图纸比较全,装修方案风格也就比较明了。
2有的装修方案,装修风格,装修预算也会比较清晰,施工项目面积是否有虚报漏报现象,避免后期增项。
3二手房整体拆除水电改造需要明确装修公司计算方式,避免重复收费,因为水电改造利润点再高,水电改造如果按照实际发生计算,建议水电点位确定后,需要让项目经理现场预估水电报价,并且签订水电补充协议,上下浮动不超10%,确保您的利益不受侵害。
4不管是全包还是半包,需要和施工方做好沟通衔接,尽量要求设计师都到现场,避免返工。
5如果您对装修不是很了解,建议在网上购买一个第三方监理服务,监理会从您家装修预算审核,开工交底,施工过程到竣工验收,全程为您家装修把关,避免您踩雷入坑。
您好,注意以下事项:
1 材料单中品牌及型号未注明
不同品牌,或者同一品牌的不同型号价格相差悬殊,施工方可能会优先用劣质或品级差的材料,想改成好的材料就得加钱。
2 工艺标准未注明
各施工项目工艺未注明或较模糊,会影响主材安装或影响整体美观。
3 报价单中没有的增项
控制好报价单外的增项,报价基本都是拆除前的,建议拆除后结合现场再梳理一遍报价。
4 施工工艺不清
按照装修标准施工。
