拆旧期间由于用水不当发生过漏水的问题,要装地暖,楼板上局部区域有裂纹,是否有必要做全屋防水?
见题目描述
4 个回答
        您好,二手房拆除用水没注意,漏水到楼下很正常,换句话说,新毛坯房用水不当也会有水渗漏到楼下。至于装地暖用做防水来防止漏水是不可行。地暖安装好后需要做稳压测试。按照施工质量保证,地暖是不会漏水。新毛坯房如果地暖损坏也会漏水,我建议不需要做防水。
如果分水器是装在卫生间的干区,那是必须做防水。
你好!象你家这种情况,可以不做全房防水,但是出现裂纹的位置,需要防水进行修复。防止地暖找坪时,水再次漏到楼下。
您好,如果预算足够的话,建议全屋涂刷防水,有要比没有强。
楼板出现裂缝,建议修补后,该区域涂刷防水并且扩大涂刷范围,晾干后进行泼水测试。
地暖从安装到竣工建议一直做稳压测试。
二手房装修在拆除时就有漏水现象,而且还要做地暖,有两种方案,一种是全屋整体做防水,高度涂刷到30cm即可,涂刷三遍,做48小时闭水试验合格后再安装地暖。第二种方式是把厨房卫生间整体做防水,也是30cm高,涂刷三遍,防水干透后需要做48小时闭水试验,客厅卧室地面有裂缝的地方,局部用堵漏灵和防水局部修复一下,只要确保在地暖回填时不漏水就可以了,地暖回填时尽量搅拌干一点,这样应该也没有太大问题,减少装修预算。
