装修预算中有哪些陷阱?
最佳答案 2020-03-10 10:53
装修预算中多存在于以下陷阱:
1 结合客户所需求的施工项目存在漏报陷阱,个别施工方为迎合客户的施工造价支出,前期会漏报部分施工项目,多集中在造型部分,多采取的方式为可进行“平米或米”为计量方式的却使用“项”来计算,给施工人员留有增项的条件,故做为客户首先要明确自己想要的并充分与施工方预算人员做好沟通,在预算拿到时重点关注。
2  施工项目结合现场实际发生工程量存在工程量不准确陷阱,个别公司同样也是为迎合客户心理,将现场实际施工量少报,多存在于墙面整体施工面积,墙地砖铺贴施工面积,造型吊顶施工面积,防水施工面积等,那我们客户应做到在签定合同前对个别施工重点的施工量有个初步了解,并可要求施工方结合现场进行双方复核或对重点关注点进行抽查复核。
3  水电暖施工项目容易存在增项陷阱,水电暖隐蔽工程施工项目在整体家装项目内的利润空间较大,故大部分不靠谱的施工方都会从下手,他们会前期沟通时尽量避免这部分话题,就是客户关注该问题比较明确时,前期沟通人员也会以“我们公司有报价,后期以实际发生为准”,“以我的经验您家水电在xxx元左右,到时进场工长再看看”,“您家水电没多少啊,造型又不多,现场不需改动太多”等等,这些语言上的回复是出于避重就轻的态度进行回复,目的在于将该问题放置不谈,合同落实后再交到施工方来更多的赚取利益。这种情况要求我们要首先明确自己对水电暖结合现场布局的使用需求,做到心中有数,如水电改造时有大功率电器使用空间要更换粗线径电路,有特殊需求电器水电路的配备要求(如中央空调,新风,燃气壁挂炉,安防系统,智能网络系统等),供暖设备类要求,线路采取全换还是断点改造等,做好准备,心中有数,并且要求签定合同前需施工方到现场进行水电预估,按照家装水电施工标准要求水电预估与实际发生量不超过10%,可以要求施工方在确认预估后签字留底。
4 结合现场实际施工为保证施工质量的施工工艺要求也有可能存在陷阱,如二手房拆除原铺贴瓷砖墙地面需套灰拉毛修复,如原始墙面原空鼓开裂部分是否较为严重需重新全部铲除基层进行修复性基层施工,对结合设计方案要求拆除后是否需重新新建,对客户选择瓷砖的不同铺贴方式(使用传统水泥砂浆铺贴或使用瓷砖粘接剂或背涂胶铺贴)等等问题,这些问题忽略导致一般分为前期对接做预算人员恶意为迎合客户装修预算而不报,另一种为专业度不够,不了解结合现场情况的施工工艺要求两种出发点,故我们要做好准备,需要施工方提供专业的人做专业的事,双方在现场将上述问题逐一细化,一定注意该项工作在签合同前完成。
5 针对成品主材类如在施工方选择也容易产生前期核算提供量少的陷阱,有个别施工方在前期核算主材部分成品部分时会减少实际需求量,如瓷砖地板类提供不计损耗量,正常该类商品会打出5%-10%损耗,成品类厨柜工程量与现场需求不符配套完善性辅件不全五金类不含等,定制窗口线哑口线不含,窗台面不含等等,做为我们应尽量明确自身需求,提前告知,重点把控。
总之,我们要明确好自己对装修上的需求,前期多进行市场了解比较,选择适合自己的施工方式(半包,大包,整装),把问题一一记录,做好前期准备,报价方案未明确且记不可盲目下定,找专业的人办专业的事,希望能够帮到您。
45 个回答
徐凯 - 监理
对于第一次装修的人来说,很多装修公司因为不懂而在装修合同中设置各种各样的陷阱,往往到最后,装修所需要的费用都是大大超出开始的预算。那到底我们在做预算时如何识破这些陷阱呢?只有先识破了才能更好的避免。
  1:忽略材料计量单位;
      业主很少注意到报价单上的单位,不太了解不同的单位意味着报价数字偏差很大。比如定做一个鞋柜,貌似很合理的样子,其实关于鞋柜的尺寸大小没有说明,就给后来的装修者留足了钻空子的机会。所以购买时建议按照实际面积来算,比如衣柜、鞋柜等,尽量少以“项”为单位,免得在装修过程中出现误差。
2:不注意施工工艺;
     光看数字、不看文字说明是大部分业主在查看报价单时常犯的毛病,总觉得一个数字差错会造成损失,而文字说明肯定没法做手脚,事实并非如此。很多施工项目只要漏过一道工序,就可能造成麻烦。
3:模糊所选主材的品质、级别、规格;
   这是不规范的装修公司较为常用的伎俩,虽然写明了需要某些材料,表明了材料需要的数量,但是却没有说明到底选用什么品质的、什么品牌的、什么规格的材料。
4:拉低某个单项的价格;
     比如有个业主知道地板、瓷砖目前的单价,但是他并不一定了解地板安装、贴瓷砖的人工费用,于是他把地板、瓷砖的价格砍下来了,却在人工费用上吃了亏。
5:遗漏某些硬装修的主材;
    装修报价单上被刻意遗漏了某些主材,业主被这种整体价格合理的报价单吸引而爽快签约,但在接下来的装修过程中业主将为装修公司这些恶意的遗忘而不断地往外掏钱。
6:工程量上动手脚;
    决算时一定要重新测量工程量,很多公司都在工程量上下文章,以获得更高的利润。常见的做法还有:乳胶漆不扣除门窗洞口的面积;厨房、卫生间墙地砖按满铺计算,而贴的时候却只贴眼睛看得见的地方,至于橱柜背面就不贴了。
7:重复计算;
    比如门安装是已计入铰链,地板安装时已计入地板钉,然后在最后再加了一个项目“小五金”3000元,要预算员说是哪些材料时,回答往往不知所以。
    以上是常见的几种预算中的陷阱,作为初次装修的业主尤其要慎重,避免自己在装修时多花冤枉钱。
预算中最常见的埋坑有以下几点:
1:工程量重复计算(一个施工项目拆分为多个工艺计算)。
2:项目工艺故意少写步骤在后期施工时给施工队长做曾项。
3:故意少算面积少做工程量来后期曾加。
4:故意漏项降低造价先签单后期再做曾项。
签合同前一定要仔细阅读各项补充协议各分项单价工程量都要做到心中有数。
1:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。2:单项面积上做手脚。一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,单项价格谈定了以后,一定要不怕辛苦,和装修公司或工头一起把单项的面积尺寸丈量一下,并记下来,落实到纸面上,并算清楚单项的总价格是多少,作为合同的附件,以免到时就面积和尺寸的大小扯皮。3:在最后提供给客户的报价单上做手脚。一般情况下,装修公司或工头与业主之间在最后签定合同前都会来回就报价单修改3-4回,关注的焦点从单价到面积、总价和工艺说明,如果谈得差不多,对方会给业主一个最后给定的样本,要求业主确认并签合同。这时一定要注意不能想当然和以前谈的一样,一些奸诈的装修公司或工头就会在工艺说明或面积上做些手脚,简化一些工艺或者说对某些材质进行偷换。在签定合同时,一定要亲自逐项比较和核对相应的条款,是否跟装修公司或工头谈妥的最后条件一致,不能忽略任何细节,不给奸商留下任何可乘之机。
4:材料进场时提供劣质产品。虽然在合同上和报价单上写得很清楚,该用什么材质、什么规格、什么等级的产品,但一些抱有侥幸心态的装修公司或工头总会铤而走险,改头换面来个以假蒙真,如果业主不细心、不关心的话,劣质材料就这样偷偷进场了。材料进场的时候,最好要自己亲自到场,带上合同和报价单,并请懂行的人或监理到场一起验收。并在合同签定时规定,工头进任何一种材料必须提早24/48小时通知业主本人或监理,否则材料出现任何问题责任和误工均由装修公司或工头负责。一定要坚持原则,不行就是不行。
5:材料陆续进场时先进部分好的材料让你验收以求蒙骗过关,趁业主不在进劣质材料。工人进场的时候工头肯定会进一部分材料,并要求业主到场验货。有一开始就按合同规定来的,但也不可避免出现一些黑心的工头,先进一些好材,趁业主不在偷换一些劣质材料,有的干脆不先告诉业主装修进程,先让劣质材料使用在隐蔽工程里。
6:装修公司或工头随意有“创新”和“必须”,要求增加工程。有些装修公司或工头在报价的时候会故意把一些明显要的工程舍弃掉,等签了合同报完价后再“增添”项目,提醒你当时忘了写了,这个时候的单价就不是由业主说了算了,而是由他说了算,而且报的价格往往横向比比较高。签合同前多征求已经装修过的人,或者是监理或者是横向比较其他装修公司的报价单,看看有没有必须要的工程确被有意删减掉的。当然自己也不要随意增加可有可无的项目,因为这个时候装修公司或工头总会狠宰业主。
7:业主一定要按照实际情况来定夺,千万不要耳根太软。对于家具活,除非业主家的户型不规则请装修公司或工头做外,能在家具厂买尽量在家具厂买,一是家具厂经过多种工序,不会轻易变形;二是木工活在业主家干的话,占场地、脏乱,而且油漆味浓,家具易变形;三是材料好不到哪儿去。
8:装修工头或工人总会在你在的时候差遣你买这买那,占点小便宜。其实很多零件都是算在工程款里面的,装修工头苦于找不到机会宰业主,一旦有机会,尤其是当业主在购买合同规定的材料时,他总会给你下单子,所以业主也觉得钱不算多,尤其是男性业主,一般不计较。
9:不经业主同意随意卖所谓的“废物”。这点主要适用于旧房,因为新房没有什么可东西可以卖给收废品的人。也许卖掉的东西不是很值钱,但不经业主同意随意卖就是原则性问题了。如果出现这种情况,必须提早跟工人或工头说清楚,要卖所谓的废品可以,但是得跟业主打招呼,这是规矩,也是规定。
1.如果你选的是全包,按照建面收费的,如688.一平等。看起来很便宜,等你交完钱,选主材时,看不上的,要选另一款,加钱。在基础施工时,拆除,铲墙皮等,增项。新建墙体,增项。水电点位限制,超过,增项等。
2.如果你选的是半包。有的大公司,水电估计多少钱,合同上注明实做实收。等水电完工后,超二万,三万都会有。如果旧房改造,二次装修。基坑防水。一般装修公司没有报。
袁世强 - 监理
1.故意遗漏一些必须要做的项目。
2.水电改造的价格不明确标注。
3.报价中没有施工工艺。
4.报价中没有详细列出所使用材料的品牌和型号。
邵巍
1、拆项
就是把同一种项目以两种不同的名称以及形式出现在材料报价单上,比如「新砌墙砖」和「粉墙」,新砌砖墙已经包括了粉墙,如果再出现粉墙一项,就是单独的施工项目,重复收费。
2、偷换计量单位
这是有些装修公司赚取利润最常用、最隐蔽的手法。大家一般很少注意到报价单上的单位,不太了解不同的单位意味着报价数字偏差很大。像衣柜、鞋柜等,单位尽量以实际面积来计算,少以「项」为单位,免得在装修过程中出现误差。
比如实木线条与合成木质实木线条,合成木与实木之间的价格差异很大,并且即使是实木,究竟是全实木或实木木皮,价格也有很大差异。业主应要求报价单的每一项尽可能详细地说明材料的各项要素。
比如厨房我们喜欢用仿古砖,到那时仿古砖有斜铺、平铺和菱形铺贴等各种铺设,每一种铺设工艺所花费的时间、人力、物力都不一样。一个完善的报价单应写清楚基础处理怎么做,采用什么工序,需要哪些材料等等。
徐开吉
这方面坑比较多。
第一个是虚报面积可以多比较几份报价最好自己量一下,装饰公司报的和自己量的有出入的直接pass掉。
第二个是水电方面自己看备注有没有按管件算米数的有的也可直接pass
第三个是辅料和工艺备注不清楚的需要注意了最好备注清楚避免后期以次充好偷工减料
其实各方面细节比较多客户不懂的话很难排除这些坑找陪签和监理吧
您好,预算中陷阱大概有以下几种
①避重就轻,童点项目预算偏少,后期增加
②恶意漏项,低价位签约后期增加
第一、拉低某个单项的价格
建议看装修报价单,不要只盯牢某个项目的单项价格,而是要综合人工、损耗、机械等各方面以及其他项目的费用来看,如果发现某个价格特别低,那么你就得审查其他项目的价格了。
第二、遗漏某些硬装修的主材
装修报价单上被刻意遗漏了某些主材,如果业主被这种整体价格合理的报价单吸引而爽快签约,但在接下来的装修过程中业主将为装修公司这些恶意的遗忘而不断地往外掏钱。
建议先小人后君子,根据设计图纸,要求在装修合同或者协议上写清楚所有主材,且标明购买者是装修公司还是业主自己。通常比较容易被遗漏的主材是背景墙、吊顶等用于角落的材料。
第三、模糊所选主材的品质、级别、规格
建议要求装修公司明确地将所用材料的品质、级别、规格型号等参数在预算表上标注出来,以供日后安装、使用时参考。
第四、偷换材料计量单位
建议 在很多项目上还是建议按照实际面积来算,比如衣柜、鞋柜等。
第五、施工工艺含糊不清
建议多学一点装修常识,了解关于室内装修的各项工程施工工艺标准,定期去装修新房了解进程,这样有一定的防范作用。最好是聘请一家有资质、专业性强、施工人员稳定的装饰公司为自己服务。
装修预算中的陷阱比较多,在此列举一下。
1.首先要注意报价单中每一项的报价的单位,尽量都使用米,平米或延米等标准计量单位,尽量减少以“项”为单位,免得在装修过程中出现误差。
2.报价单中备注的施工明细一定要看清楚。施工所用的材料,每一步的施工工艺都要明确要求。
3.在主材选择上,要明确主材所选的品牌,规格,型号,数量。
4.由于装修报价走的是市场价,需要客户提前了解市场价的价格。有些装修公司在单价上做文章,客户比较熟知的项目,单价报得非常低,客户不熟悉的项目,单价报的比较高。
5.报价单中所包含的主材的数量一定要核对清楚,避免装修公司故意遗漏,后期还得往外掏钱。
6.按照装修公司的报价单,一定要把自己房子的装修的每一项工程量核对一下,上下不要有太大的出入。避免装修公司多算面积。并停,同时检查一下有没有重复计算的项目。
  • 43 关注
  • 0 收藏,4879 浏览
  • 董一点儿 提出于 1天前
