你见过最坑的装修中水电施工有多坑?
请结合你的工作说一下,为其他装修小白普及避坑
最佳答案 2020-03-10 11:27
16年通州一家客户,100平米左右。水电断点改造完工长报价四万多。现场检查后发现:
1.正常断点改造,是从一个插座引线至另一个插座即可。该公司是由每个房间进线第一个插座开始将全屋现有插座线路全部重走。
2.新增加插座,从电箱引入各个房间,其中几处插座由电箱进卧室,绕一周后接至其他房间再接回来。
3.吊顶内灯线有近三分之一为空管,无电线。
4.室内原有电线管为PVC管,装修公司在原管上直接连接镀锌管,且无地线保护。
5.发现问题后工长不承认问题,装修公司派水电专业负责人上门处理,被监理问住后,只剩一句公司要求。
以上为亲眼所见,另听同行朋友说过他一个工地,工长水电改完,按米数收取客户一次费用,按点位又收一次,然后按照平米计算又再次收取,共收取三次费用。后期因其他施工收费,被举报至装修公司赔偿。
14 个回答
余友传 - 装小蜜-监理
我见到一家装修公司给客户的水电预算坑很多,特别严重是开槽这一项就增加了近万元。设计师在做预算时故意少算开槽米数,而把开槽的人工费及辅料做的非常高。后面备注里注明按槽内线管米数来计算开槽米数,这种计数方式又让客户多花了许多冤枉钱。
顾翀
1漏算少算(预算)
2项目经理重复计算
张硕
有一个装修公司为了增加水电增项,签的合同为水电一口价,在施工过程中装修公司以各种理由增加水电增项,客户都不同意,到了最后项目经理说他们公司只做上水,下水做为增项。客户无语了解除合同。
吴忠高
最坑的是按点位计算、施工说明标注不清晰,在施工过程中每一个插座点位边增加一个插座,按一个点位计算(客厅电视机下方4只插座就4个点位)
您好,在水电施工中一定要合理,避免浪费。记得一家装修公司预算中照明所有电线使用2.5平电线,这个就明显不合理浪费,连接线、控制线完全可以使用1.5平电线。另外也给后期安装带来麻烦,开关盒内电线太多导至面板安装不平整。
我见过一个小施工队水电实测实量安米收费,最后是按电线测量总长度的三倍计算,等于是单根计价了,这太坑人了不知道哪学来的计算方式,(实际测量应该是一根线管内以插座为例,零线,地线,火线,测量三根线的长度加上预留安装长度为实际发生量)再就是注意重复测量胀尺等,建议一定要有水电预估价,签署水电预估协议。
刘克清
我遇到境远装修公司地面是找平铺复合地板,装修公司地面都要求开槽走管,如果是铺实木地板钉木龙骨,或者有地暖那地面要开槽,因地面开槽是收取混凝土开槽费用,比开砖墙槽要高的多,这种情况下地面完全不需要开槽,这笔费用可以省下来,望客户在与装修公司签合同时需注意。
徐凯 - 监理
这是我见过唯一一家施工队的最差的做法,完全不按照标准操作,不听指挥。(但这家我也是后期才进入)就是因为客户真心没有办法了。家里所有强电纵横交错,水也安装在电的上面。电线不用规定的颜色,好几处不是同一回路接地线并线。水管有两处焊接处还不是同一品牌。墙面开槽线管并行挤压在一起。做的真的是一塌糊涂。当时我就和客户沟通,要么全部拆掉。其余一点办法没有,关键客户的大部分装修费用都被施工队套去了,没有任何办法。前期的只能这样,这一家是我见过唯一一家最坑的。
黄春华
水电施工在整个装修过程中间居据一个很高的比例,属于隐蔽工程,所以要求比较高,这也给于了施工方有机可乘,有些装修公司会在这一项目上绞尽脑汁大做文章。还有一些出了钱也不一定帮你施工规范,活做了一塌糊涂,那么一般存在那些坑呢?
1、第一个在预算报价上采用少报面积数量的方式降低总价,后期靠增项来赚钱。
2、很多报价上说按实结算,施工队水电材料进场前,会让您过目一下数量,施工结束后减去剩余的就是所用掉的数量,但真正做到按实结算的比较少。一般存在几个问题(瞎报数量、故意绕线增加工程量、还有可能中间转运掉材料)
3、施工不规范:一根电线管里面穿很多根电线;强弱电线穿在一根管子里;强弱电没有间距靠在一起;水电管没有间距靠在一起;电线线径不按要求排放,造成后面使用引起短路;淋浴龙头端口间距不对,造成后面 龙头无法安装;这种不规范的施工还有很多很多
所以说请个专业的第三方监理非常重要,毕竟专业的人做专业的事,装小蜜监理在施工中会帮你严把质量关。
碰到有一家客户地面做复合地板,预算里面已经做了地面找平,但是施工队还是在地面开槽,这样就多增加了一个费用。
  • 15 关注
  • 0 收藏,2066 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
