玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
陈宏 - 职业监理工程师
玄关选择要根据户型而定,有的户型不适用玄关。如果单单为了玄关不考虑空间是否可以实施,就会影响居住灯光配置很重要。尽量用照明好的亮光。而且选用玄关最好经过风水先生看一下。
玄关装修注意事项
1、天花板宜高不宜低,太低会有压迫感,象征居住者难以出人头地,受人压制。
2、墙壁间隔之间应下实上虚,面对大门的玄关下半部应以良好的砖墙或木板来进行装修,作为模板,上半部装修可以明亮的装饰材料,如磨砂玻璃。
3、地板要平整有光泽,花样多吉祥如意的图案比较好,切不可是带有菱型角型的图。
4、玄关的灯光是很重要的一项内容,它可以调节家人的健康及财运,光线不能太过于明亮,否则一进门来会刺眼也影响神经。不能太暗,一会招阴灵,二则使运气衰败。灯最好选择方圆的,不能用三角灯型。
5、如果在玄关处安放镜子,不能对着大门,会使从大门进来吉气、财气反射出去。玄关顶上切不可贴镜片,会使人感觉头重脚轻,颠倒乾坤。
贾红磊
玄关大多数啊老式住宅都是过道的形式较多
后期改造或原土建就有首先确定方案
鞋柜功能性比较重要
照明明亮,同时开关位置方便和客厅照明的衔接
地面建议使用地砖
同时注意强电位置,如果有空间建议强弱电箱放在鞋柜里
杨威 - 装小蜜监理部监理
     玄关的设计一般是根据房间户型来定的,也是第一个装修亮点。既要美观,大方,还要具有一定的通透性。做玄关的房间户型都不会太小,面积小的房间不要做玄关占地方,从风水上讲是不合理的。玄关是中式风格的产物,从设计风格来说适合做玄关的家庭并不多,虽然现在的玄关设计已经向西式风格转换,但既然是中式的产物就要讲究风水。只有房间方正,入户门朝南的房间适合做玄关,玄关位置从入户门向里1-1.05米的位置起玄关。
      如果不考虑风水,又喜欢玄关最合理的设计是下面是鞋柜,上面是通透的隔断格,放一些装饰品。最好放带水和玉的,或中式的装饰品。
刘兴林
玄关需要注意点,玄关是很重要的,如果玄关比较暗,鞋柜下面要注意是否需要装感应灯,鞋柜的设计是否合理也是需要注意点,也要注意玄关那边的尺寸,是否方便家电家具的进入。
王茂立
玄关在装修中一般都是高度人群居多:一是美观,二是玄学(最好找专业的而定)
玄关有:固定、移动,两种。高度、宽度根据现场空间,位置和个人喜好而定。
钱伟
玄关装修注意事项:
1、玄关隔断
通常来讲,大部分的业主都喜欢选用上半部分为实心的隔断,因为这样比较通透,能够制止财运外泄,并且不会显得压迫,因此大多使用的隔断都是半透明的玻璃制品或博古架。不过,我们可以按照家人以及自身的一些喜好,挑选一些图案等,好看就好。另外,对于隔断的高度是有规定的,不可以太高也不可以太低,通常两米左右为最佳,隔断的上面可以选用一些磨砂的玻璃或博古架的形式,下面就可以用它做鞋柜,安放一些鞋子,很实用。注意隔断一定不能过高,这样会给人一种压抑感,而且风水也不好,会阻挡来自外界的新鲜空气。如果太低了,就完全,要设置隔断的必要了。
2、玄关地面
该区域的地面装修一定要选用比较容易清洗且防滑耐磨的材质。因为玄关是我们进入室内的必经之路,经常有许多人走动,对地面的损害过大,选取耐磨且容易冲洗的材质,使用的时间可以更长一点,况且弄脏了,冲洗起来也比较容易。另外,我们还可以利用地砖的不同来区分玄关和客厅,从而起到功能划分的作用。
3、玄关采光
通常玄关都不会安装窗户,因此极少会有自然采光照射进来,必须得通过安装灯具来进行补光,以免玄关处太过于黑暗。但要注意的是选购的灯具一定要明亮一些的,不可以过暗,不然会给人带来一种压抑感。另外,玄关灯具必须以实用性为主,不要安装彩灯和炫闪灯,这会影响人的视线,美观但不实用,给人一种华而不实的感觉。
4、玄关家具
通常来讲,大部分的业主都喜欢在玄关的地方摆放一些家具,比方:鞋柜以及收藏柜等,来搁置一些平常一些比较常用的小物品,还能够扩大屋内的收纳空间。但是这些家具的摆放不能影响正常的出入。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1、过道要通透
虽然现在的户型种类有很多,但是主在设计和装修玄关的时候,必须确保环境通透,这样才不会让人一进门就感到压抑,再加上玄关与客厅的距离比较近,如果玄关空气不好也容易影响客厅,所以能不隔断就尽量不要隔断,如果必须要隔断,可以选择通透的玻璃过着柜子,尽量避免实物隔断。
2、灯光要明亮
一直在强调,玄关是进门的第一个室内空间,所以必须要保证它有足够的采光,有些玄关里客厅比较近,可以借助客厅的光源,但如果稍微远一些,或者有安装隔断的,可以在玄关部位安装一盏吊灯,或者几盏辅助射灯,这样可以不免光线太暗的问题,业主换鞋、穿鞋时也会更加方便一些。
3、空间要整洁清爽
一般来说,玄关的装修风格都应该和整个装修搭配,除此以外,玄关的设计还要保持整洁与干净,可以在两侧多设计一些柜子,增强玄关的收纳性能,如果安装完柜子后,空间比较狭窄,可以在其中一侧安装一面大镜子,这样能在增加视觉延伸性,让玄关看上去更开阔一些。
玄关的位置很重要,玄关做的好会给这次装修增分不少,给人眼前一亮的感觉。
每户房型不一样,玄关的设计也不一样。首先玄关应充分考虑到其设置的基本功能性,如换鞋、放伞、放置随身小物件等,有些面积大的户型可以在选泽观赏性的玄关
其次玄关位置的照明不能太暗,顶灯可选择装饰强的灯
总的来说,玄关的装修还需要考虑整体设计
邝晓鹏 - 资深监理师
1,玄关的设计非常关键,一定要合理搭配。
2,采光宜明不宜暗,可以设计灯光。
3 ,安装柜子要实用。物品的摆放要合理。不建议放绿植。
