玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
首先玄关是一个家庭的入口,光线应该明亮,如果自然采光不好,应该在装修时增加灯光来弥补。
我们一般会在玄关处放置鞋柜,鞋柜的颜色要与整体装修风格相协调,最好用浅色。鞋柜最好的封闭式的,防止污秽之气影响家里的气场。
如果家里没有玄关区域,需要屏风或隔断来分割出玄关空间,在选择屏风时,需要注意材质和颜色的选择,尽量选择有吉祥寓意的颜色或图案。
关鑫
      玄关是进门的第一印象,光线要亮一点,摆放的家具不易过多显得会有些杂乱,还有就是要保证通道的畅通,合理安排空间,保证光线充足。
盛波(深圳) - 家装监理师
1.南方客户,大多比较讲究风水。玄关的设计装修前,需要征询客户的意见,是否需要参考风水。
2.许多刚需户型的玄关会比较紧凑,如果再增加家具,可能会让过道很狭窄,因此在玄关设计方面,应以舒适畅通为主。
3.玄关地面磨损比较大,建议选择质地坚硬耐磨的材料。
马明辉
1、低柜隔断式:即以低形矮台来限定空间,以低柜式成型家具的形式做隔断体,既可储放物品,又起到划分空间的功能。
2、玻璃通透式:是以大屏玻璃作装饰遮隔,或在夹板贴面旁嵌饰喷砂玻璃、压花玻璃等通透的材料,既可以分隔大空间,又能保持整体空间的完整性。
3、格栅围屏式:主要是以带有不同花格图案的透空木格栅屏作隔断,既有古朴雅致的风韵,又能产生通透与隐隔的互补作用。4、半敞半蔽式:是以隔断下部为完全遮蔽式设计。隔断两侧隐蔽无法通透,上端敞开,贯通彼此相连的天花顶棚。半敞半隐式隔断墙高度大多为l.5m,通过线条的凹凸变化、墙面挂置壁饰或采用浮雕等装饰物的布置,从而达到浓厚的艺术效果。5、柜架式:就是半柜半架式。柜架的形式采用上部为通透格架作装饰,下部为柜体;或以左右对称形式设置柜件,中部通透等形式;或用不规则手段,虚、实、散互相融和,以镜面、挑空和贯通等多种艺术形式进行综合设计,以达到美化与实用并举的目的。
顾翀
1玄关作用有部分客户会考虑用来遮挡卫生间门
2进门对客厅沙发等考虑隐私等也会考虑玄关
3楼梯口等也有需要做玄关的
主要注意事项
1不影响采光,通风
2过道不宜过小防止搬东西不方便
杜金球 - 监理
   玄关装修是房屋装修的重要部分,应注意好以下几点。
  1、玄关采光宜明不宜暗,而大部分住宅的玄关都没有自然光源,因此,在采光方面,必须多多注意,除了间隔宜采用普通的磨砂玻璃之外,客厅玄关大多没有室外的自然光,便要用室内的灯光来补救,例如安装灯具。
   2、玄关的间隔高度不宜太高或太低,而要始终一般以两米的高度相对较适宜,下面可以做柜子之类,而上面可以做吊顶之类。如玄关空间太高,处身其中便会有压迫感,尽量避免。
蔡小飞 - 监理,
玄关主要是装饰作用在空间允许的情况下可以考虑实用的用途,空间不够只做装饰有的话要考虑通风采光问题要以镂空的设计为主,过道空间也要考虑进去尽量放大。实用与美观同时满足条件的话建议下部做柜子发鞋深度做35公分左右这样便于放各式鞋子高度一米左右不宜过高上面还有考虑通风采
王向慕
玄关即是感官区,同时是功能区,所以要在美观的前提下,冲分考虑人进门后换鞋和穿脱外套的方便,颜色和风格看个人喜欢。
