玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
徐开吉
玄关先需要注意入户鞋柜的摆放有些因为玄关大小的关系鞋柜只能定制,这时候需要注意墙面垂直度误差较大的话衣柜贴不到墙很尴尬,其次是鞋柜有无需要预留电位,监控需要提前打孔问题,防盗门尺寸在贴砖前需要确定。
张硕
装修中玄关设计不当会对家里的风水造成影响的。需重视玄关的组成部分。
1. 要保证玄关的采光 ,要在采光这方面多下点功夫。
2.玄关高度 一般是在两米左右,下面可以坐储物柜,玄关过高会让人有压迫感。
3.玄关要保持清洁干净,不可太多的杂物。
4.玄关颜色搭配最好以暖色调为主,给人带来一种舒适,温馨的感觉。
高强 - 监理
玄关是一进门就能看到的地方,首先要考虑走路路径的规划,如果没有特殊要求一般不建议做玄关墙,避免后期搬家具不好弄。第二就是要保证功能性,一般是换衣换鞋的地方,要有鞋柜衣柜等,还有就是灯光和吊顶造型以及墙面装修,要有画龙点睛的效果。
陈友谊 - 监理工程师
玄关装修注意事项:
1.玄关第一要考虑风水要求,。
2.玄关的设计不宜太复杂,采光要好。
3.玄关不宜太狭窄,后期搬运家具不方便。
4.玄关的地面不宜使用木地板,因为出入频率高,容易踩坏。
5.玄关吊顶不宜过于复杂,建议简单大气就好。
张宜富
玄关的注意事项主要根据个人的思想,有的客户相信风水就会把玄关放在主要位置;玄关是否需要和安装最注重的是玄关的安装,玄关安装的两点;一是不得有镜子冲着门口;二是玄关不能用假花假草来代替。最主要的是要使用和不影响风水。
玄关装修注意事项如下:
1.玄关有的用来装饰以及实用出发,还有的用来遮挡风水。玄关设计新颖、造型搭配与众不同、具有个性化,给人进门有眼前一亮体会。
2.玄关布设会给局部地区带来暗淡,采光不好,必要时要安装灯。
3.过道玄关空间许可下部可以布置鞋柜,扩大鞋收纳空间,鞋柜与地面最好镂空,布设感应灯采光照明,柜体上方侧墙有条件可以布设插座。
4.设计固定式玄关,一定要考虑空间大小,以防玄关过大后期沙发、床、大件家具无法进入。
5.玄关颜色与墙壁颜色要搭配,以防深浅明显,格格不入。
闵超
关于玄关装修的建议
1.玄关灯建议做双控开关,进门和卧室门口都可以开关。
2.玄关鞋柜设计组合式,预留换鞋凳,挂背包区,顺手放钥匙的平台。
3.玄关如果做隔断要注意不能影响整体采光。
4.玄关通道需要保证足够宽度,建议至少1.2米宽。
玄关装修注意事项:
1、玄关的隔断一般建议使用通透性好的半透明玻璃制品或者博古架,隔断的高度不宜太高或太低。
2、玄关区域的地面装修建议选择容易清洗的材质。因为玄关是我们进入室内的必经之路,如果脏了,清洗起来比较容易,可以考虑使用地砖。
3、玄关处吊顶不宜太矮,以免造成空间压抑。
郭建湖
玄关装修的注意事项:
1、过道要通透
虽然现在的户型种类有很多,但是主在设计和装修玄关的时候,必须确保环境通透,这样才不会让人一进门就感到压抑,再加上玄关与客厅的距离比较近,如果玄关空气不好也容易影响客厅,所以能不隔断就尽量不要隔断,如果必须要隔断,可以选择通透的玻璃过着柜子,尽量避免实物隔断。
2、灯光要明亮
一直在强调,玄关是进门的第一个室内空间,所以必须要保证它有足够的采光,有些玄关里客厅比较近,可以借助客厅的光源,但如果稍微远一些,或者有安装隔断的,可以在玄关部位安装一盏吊灯,或者几盏辅助射灯,这样可以不免光线太暗的问题,业主换鞋、穿鞋时也会更加方便一些。
3、空间要整洁清爽
一般来说,玄关的装修风格都应该和整个装修搭配,除此以外,玄关的设计还要保持整洁与干净,可以在两侧多设计一些柜子,增强玄关的收纳性能,如果安装完柜子后,空间比较狭窄,可以在其中一侧安装一面大镜子,这样能在增加视觉延伸性,让玄关看上去更开阔一些。
上海-监理部-张建俊
       玄关这个得看能家采光及进户门的位置,如果是直接对着厕所建议鞋柜或上面博古架形式,这样不容易漏财,玄关不能使用带有明镜的装饰,玄关是进户的一个亮点,如果对着餐厅,建议可以使用博古架或镂空形式装饰,这样看上去不是那么压抑
