玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
蔡新亮
我个人认为玄关这个还是要看个人的看法,还要看一家装修的风格来定的,比如进门与其他室内门有门对门这种一般就会选择玄关来进行设计,但是玄关还是要选择通透简洁来设计,也有很多人说风水这个说法,所以说玄关这个还要看你的设计方案来定。
方程义
玄关装修几点建议,供您参考:
1.进门玄关尽量设计透亮。
2.如进门玄关过道过窄,不宜作固定衣帽架或鞋柜等,便于后期万一大件家具进出不方便。
3.地面宜地砖铺设。
4.适当时可预留一二个高位电源,以备万一后用。
申杰
玄关最主要的是风水作用,最好能懂风水的设计师设计,装修玄关的时候,必须确保环境通透,这样才不会让人一进门有一种感到压抑,玄关是进门的第一个室内空间,所以必须要保证它有足够的采光,可以在玄关部位安装一盏吊灯,或者几盏辅助射灯,这样可以不免光线太暗的问题方便换鞋,包括玄关与客厅的距离,尽量不要太远,否则容易有压迫感。
曹李华
你好玄关装修注意
玄关要考虑实用性和美观也些客户考虑风水,也是很多人重视的问题。
玄关装修时卫生间门对着入户门了,很多人就喜欢做一些装饰柜(玄关柜),主要是注意通过尺寸一定要预留够,(也用活动的)后期沙发和床能搬进来。
三,进门处用玄关底下可以做鞋柜。
您好,关于玄关装修需要注意事项如下:
1.顶面。玄关的吊顶宜高不宜低。(吊顶太低了就会产生一种压抑感。)吊顶和灯光尽量简洁大方。顶面的颜色以浅色为主
2.墙面。根据玄关的大小,选择要不要做玄关柜。尺寸太小的建议不做玄关柜。尺寸合适的最好做玄关柜的时候把换鞋凳也设计在里面,合理利用空间,使空间不太拥挤。墙面颜色也不宜太深,以便玄关更加明亮和通透。
3.地板可以用深色,使墙面和地面有一个明显的协调,不要用带有菱形或者角型装饰
4.如果需要在玄关的地方安放镜子,不能对着大门。(风水的说法,会使从大门进来的吉气和财气反射出去。)
余友传 - 装小蜜-监理
一般客厅里安装玄关是为了避免一开门就看到客厅全貌没有隐密性,也有客户是考虑到风水而安装玄关。
玄关的位置尺寸要合理,根据窒内空间合理设计玄关。首先要考虑到后期家具能顺利搬进屋。一种是实用性玄关,下部做鞋柜,上部做通透的博古架。这样能起到通风釆光的做用,博古架上摆放一些小的装饰品又能增加室内的亮点。还有一种是落地式玄关,用实木或密度板机器雕花制作。这种玄关占用空间小,简洁大方。
黄春华
玄关作为进门后的第一个位置,所以在设计和利用上都比较讲究,那么需要哪些注意事项呢?
1、空间不要太小,要考虑好以后搬运东西,比如一些床、沙发、柜子等大件物品。
2、鞋柜的设计,一般鞋柜都设计在玄关处,要考虑好女性的鞋子样式比较多,有长有短,那么在鞋柜设计时考虑好隔层之间的距离。
3、灯光方面,除顶上主灯外,可以在柜子里和鞋柜下设计一些条灯。
   玄关能够保证主人生活的私密性,玄关是进入室内后的一块视觉屏障,避免外人进门后整个居室被其一览无余。玄关也是家人进出门时的独立间。 还有的客户主要为了入户口正对卧室门,卫生间而不得已而选择玄关。
    玄关的设计应充分考虑与整体空间呼应,使玄关区域与会客区域有很好的结合性与过渡性,应让人有足够的活动空间。既然是进门后主人与客人看到的第一景,做的漂亮是玄关设计的必要原则。
   玄关应充分考虑到其设置的基本功能性,如换鞋、放伞、放置随身小物件等,有些面积大的户型设计观赏性玄关的除外。
    玄关材料和色彩运用应尽量做到单纯统一,给人的感觉要自然而轻松,如果您实在喜欢设计奢华、色彩运用复杂的玄关那还是根据自己的喜好为主
  1.玄关,有风水讲究,最好需专人设计。
   2.施工中,地面建议铺地砖,好打理。灯光需亮堂,双控。玄关不宜太大,固定玄关需预留后续家具出进通道,别最后大家具进不来。
卓士威 - 装修类
玄关的吊顶宜高不宜低,顶面的颜色以浅色为主。根据玄关的大小,选择要不要做玄关柜,尺寸合适的最好做玄关柜的时候把换鞋凳也设计在里面,合理利用空间,使空间不太拥挤,以便玄关更加明亮和通透。在玄关的地方安放镜子,不宜对门。
