玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
方雄武
玄关通常是家里装修的一个看点,也是很多人重视的问题。
玄关装修时卫生间门对着入户门了,很多人就喜欢做一些装饰柜(玄关柜),主要是注意通过尺寸一定要预留够,建议1.2米以上,尺寸小怕万一后期沙发和床无法进来。再要注意鞋柜深度不得小于32公分,不能后期做完,大一点的鞋放不进去。换鞋凳宽度尺寸最好是在70公分左右,太小了人坐着无法换鞋。
你好!玄关设计是进门的一个亮点,一是装饰,二是实用,一般分固定和活动两种方式,设计方案需考虑进门光线强弱,进门较暗处建议选用通透一点的玻璃造型,如设计固定式玄关需留足空间以免后期家具进场空间尺寸不够带来麻烦。
玄关装修应注意:
1 注意采光度,光线不能过暗;
2 鞋柜及玄关柜不能占用过多空间,避免后期安装主材时磕碰;
3 一般为美观,强电箱藏在玄关柜中,所以柜中不能放置过多物品而影响电路维修;
4 色彩不能过于鲜明。
裴细顺
玄关是一通道,会做收藏柜,建议预留空不小于1.2米,如果太窄出进不方便,玄关内有强弱电箱,柜体不能遮挡电箱,因后期维修,建议不要在明显位置安装镜子。
王红兵 - 北京监理部监理
玄关设计注意事项如下:
1.过道要通透
2.灯光要明亮,因为设计玄关的位置光线比较暗。
3.空间设计要整洁大方,不要太乱太碎。
1.玄关隔断 通常来讲,大部分的业主都喜欢选用上半部分为实心的隔断,因为这样比较通透,能够制止财运外泄,并且不会显得压迫,因此大多使用的隔断都是半透明的玻璃制品或博古架,下侧做成柜体兼做鞋柜
2.玄关地面 该区域的地面装修一定要选用比较容易清洗且防滑耐磨的材质。因为玄关是我们进入室内换鞋的区域,也是最脏的地方
3.玄关采光 通常玄关都不会安装窗户,因此极少会有自然采光照射进来,必须得通过安装灯具来进行调节
4.玄关家具 通常来讲,大部分的业主都喜欢在玄关的地方摆放一些家具,比方:鞋柜以及收藏柜等
玄关主要是装饰作用在空间允许的情况下可以考虑实用的用途,空间不够只做装饰有的话要考虑通风采光问题要以镂空的设计为主,过道空间也要考虑进去尽量放大。实用与美观同时满足条件的话建议下部做柜子发鞋深度做35公分左右这样便于放各式鞋子高度一米左右不宜过高上面还有考虑通风采光。
张羽 - 监理
玄关是入户的第一感观,.所以玄关的布局一定要合理,光亮、宽敞、实用。鞋柜或玄关柜要注意不能过宽,尽量给予玄关最大的空间(方便后期家具、电器进入)。
设置玄关,主要有两点:
1,因为风水的设置,这一点太玄乎了,最好根据专业人士的建议,我就不误导。
2,为了整体部署的需要。我个人认为要简洁,实用。特别是采光要好,在灯光的设计上要亮度大一点。
1. 玄关的设计下面要实心,与地板不能有隔阂。上面设计看整个空间大小,空间大可以实心,空间小要用通透的磨砂玻璃或空心架来安装。
2. 玄关处的光线要好,不能暗淡。若太暗要安装灯。
3. 玄关墙面颜色以暖色调为主比较好,给人温馨舒适的感觉,让人放松。
4. 玄关家具的摆设不能挡道,布局要合理。可用鞋柜,地柜扩大储物空间。
