玄关装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:05
玄关装修有哪些注意事项?我来帮你详细解答。
以上是玄关装修的大致注意事项,个人观点仅供参考
98 个回答
袁世强 - 监理
玄关建议预留空间不小于1.2米,玄关的位置尺寸要合理,根据窒内空间合理设计玄关。首先要考虑到后期家具能顺利搬进屋。玄关地面装修建议选用比较容易清洗且防滑耐磨的材质。玄关的设计应充分考虑与整体空间呼应,使玄关区域与会客区域有很好的结合性与过渡性,玄关位置的照明不能太暗,顶灯必须要装,电源插座根据需求进行合理安排。
玄关装修应注意:
1 玄关光线要明亮,光线要通透,可以加亮光灯辅助
2 鞋柜及玄关柜不能占用过道空间,保证通道的畅通性
3 很多强电箱藏在玄关柜中,配电箱位置不适合放置过多物品阻挡配电箱的正常使用
4 玄关色彩不建议太花素色较为适宜
孙风景
玄关是进户第一眼直观很重要的地方,所以玄关的布局要合理美观使用度要强,设计尽量给予最大的空间,不能影响后期使用,对风水上有要求的,最好咨询一下专业人士
叶启文 - 监理工程师
玄关如果放柜子,且墙内边是卫生间,建议在放柜子一侧也做个防水到顶。如果是新砌墙体,要优先保证过道的方正度。对于柜体安装,建议选择落地柜,因为现在砌墙轻质砖打膨胀螺丝与砖的咬合力不够。还行注意一点,就是放柜子的阴阳角方正度90度。
装小蜜监理苏剑
玄关位置一般通道形式较多,光线建议使用明亮灯光的选择。强电箱和弱电箱也会选择在玄关位置放置。可以隐藏到鞋柜后部上方强电箱和下方弱电箱位置,这样美观也方便使用。玄关不宜放置较宽的鞋柜和定制柜子,要预留出过道空间。避免太窄今后家具不好进入,或进门感觉很压抑的感觉。
华帆
玄关是室外进入室内的缓冲地带,起到美观、储物、保护隐私的作用,装修需注意:
1,视整体装修风格,选择造型、材料
2,灯光、开关、电源分布
3,玄关柜、鞋柜的储物空间合理、方便
4,根据户型、实际需要,选择保温或通风的造型、材料
单正国
玄关设计是进门的一个亮点,一是装饰,二是实用,一般分固定和活动两种方式。正常都是在进门,注意一定要比例尺寸要活理规划,进门较暗处建议选用通透一点的玻璃造型,如设计固定式玄关需留足空间以免后期家具进场空间当道。布局要合理。可用鞋柜,地柜,穿鞋凳,扩大储物空间。
         您好!玄关装修注意,很多客户说大门对着客厅沙发不好,就是风水不好,所以要做玄关之类的。玄关设计,首先根据沙发对着大门尺寸来进行测量,如果强电箱正好在玄关尺寸内,可以把强电箱进行隐藏,玄关的好处可以放置挂衣服和鞋类。增加设计花格进行固定装饰,增加室内审美要求。
张明
玄关是让人进门第一眼看到的地方,所以光线要明亮,玄关一般是上虚下实。下面可以做成鞋柜,增加收纳功能。风水有要求的,建议找专业的风水大师
您好,玄关装修的注意点如下:
1 玄关从设计风格上要保证全局性,保证与全屋设计方案一致,但要注意不要过于复杂,其在设计上要做到辅助点缀,如吊顶造型与客厅内吊顶保证统一融合,吊顶不宜太低,墙顶面颜色不宜太深,避免压抑感等。
2 要重点考虑玄关空间的实用性,玄关设计不但为遮挡外界视觉效果,还要将实用性摆在首位,可采用鞋柜,衣柜,挂衣板,穿衣镜等实用性家具填充,但要注意考虑空间大小,预留出一定空间,布局开阔,尽量避免家具较多给人凌乱,压抑的感觉。
3 玄关位置的光线要保证,不能暗淡,可使用光源弥补光线不足情况,建议在该区域使用暗装筒灯设计,既能保证顶面的完整性又可保证光线充足,如为提升美观度在挂画位置也可使用点光源投射的方式进行装饰,以提升美感。
4 玄关处装修使用的颜色建议使用暖色系,暖色调会平复人的心情,给人舒适及温馨的感觉,让人轻松。
5  对电源开关的预留要合理够用,电源的预留应考虑是否该区域有充电设备,是否有智能吸尘器,弱电箱,强电箱等,合理保证需求改造全面,灯线控制考虑为保证玄关与客厅之间为人员使用方便采取预留双控灯线控制等。
总之,玄关装修时要保证其为辅助提升装修效果的点,无需投入过多,保证功能使用为宜,以上为玄关装修注意点,您可参考。
