改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
你好!钢结构改造在家庭装修中使用偏少、一般挑高层中搭建阁楼和别墅中会局部使用、需要注意有以下几点:
1.施工方需持证上岗,有动火证,焊工证。
2.改造/搭建方案、核算承重、选择国标型材、确认跨度。
3.端头预埋铁、适合混凝土墙体、混凝土地平面,预埋铁片膨胀螺丝固定(砖混墙体阁楼搭建:主筋需植入墙体大于砖墙体厚度1/2以上)
4.焊接平整、采取满焊/鱼鳞焊、不可点焊、漏焊、避免夹渣、气孔。确保铺设材质表面平整、避免焊瘤、错边,焊接变形不矫正,焊缝尺寸偏差大等施工缺陷。
5.预留洞.框架型材内预留走线管洞、不可使用电焊穿洞、应提前设计好就焊接点附近中心点开孔。
6.防锈处理.钢结构施工完成、除锈除污后再涂刷防锈漆两遍。
框架型钢结构焊接可以考虑三角定理、增强稳定性。
