你了解钢结构改造么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 23:20
改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
77 个回答
黄春华
钢结构一般家庭装修使用不多,主要用于别墅、复式、阁楼搭建、阳光房搭建等。
1、施工单位应具备施工资质,施工人员要有专业证书,要有正规的施工图纸。
2、根据楼面承载选择不同规格的工字钢和方钢,间距要合理, 材料尺寸要正宗符合设计要求。
张小林
钢结构材料分为方钢,方管,扁钢,槽钢,工字钢,钢板等连接而成的结构。钢结构主要作用于搭建阳光房,阳台延伸,室内加固,阁楼搭建等。在施工过程中需要注意的是:1检查钢材的壁厚是否符合施工中使用的承受重量。2施工中的焊接点是否牢固结实,包括螺丝栓连接处。3焊接跨档间矩是否符合要求。4看看是否除锈打磨刷防锈漆。钢结构施工注意结构安全牢固。防水性符合要求等。
     首先对改造部分进行了解,先要弄清楚钢结构图纸,再制定合适的加固方案进行加固处理。
   保证施工的质量。钢结构改造施工的时候,加固质量这一关必须要牢牢把握住,因为施工的过程比较容易出现一些问题,会对加固的效果造成影响。对于施工单位的选择也是很重要的,正规的施工单位都会严格执行施工规范的,这样对于加固施工的效果是有所保障的。
     钢结构改造的安全很重要。在钢结构改造的时候,有的建筑物的钢结构跨度大,施工的难度也大,对于这类建筑的安全很重要。无论是任何的施工,安全都是最重要的,所以在施工的现场的安全必须做好才行。在施工的时候,需要严格按照施工规范来施工,选择合适的施工方法可以减少安全隐患,以此来保证施工的安全问题。
    钢结构改造不是一件简单的事情,这一点必须引起重视,最好找加固公司来进行施工。
徐开吉
家装中很少应用钢结构,普通施工队伍一般没有资质进行相关的施工,如做钢结构需要先确认施工方的相关资质。
钢结构是主要由钢制材料组成的结构。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,需要注意各构件或部件之间焊缝、螺栓或铆钉连接。
      家庭装修中钢结构常用于楼层搭建和楼梯踏步搭建:
      家庭装修中常用钢材型号:H型钢,U型钢,角铁。
      H型钢常规起的横梁作用,安装的间距正常在60公分左右。房间的跨度不一样,使用的型号也是不一样的,不同的型号承载也是不一样的。
       U型钢钢常用于与墙体连接部位,安装U型钢时需注意墙体内是否有圈梁,如如无圈梁,槽钢的两端需延伸至墙体内。U型钢与墙体连接时需凿除墙体表面粉刷层,使用化学螺栓固定。
       角铁常作为辅助龙骨使用,起到拉伸的作用。
       施工前需要去物业做好动火报备:需要材料有钢结构的搭建图纸,现场施工人员焊工证书,钢结构搭建公司的施工资质证书。
        施工现场需注意:无易燃易爆物品,配备灭火器(灭火器物业会上门查看),检查现场电源是否适合焊机使用。施工完成钢结构需做好防锈处理。
梅俊龙 - 家装监理
家装钢结构的应用不是特别广,应用时注意下列几个方面。
1.找专业的钢结构工程师做设计方案。
2.不推荐使用方钢、管钢等空心钢材,因为钢材内部难以刷涂防锈漆,北方冷热变化,钢材凝水生锈会污染吊顶及墙面,严重的会危及安全。
3.固定槽钢前应对槽钢靠墙的一面刷涂防锈漆,但对其他部分应当于焊接完毕后再行涂刷,否则会影响焊接工作。
        家庭装修钢结构改造和注意情况:
         使用钢结构改造时必须考虑到原房的结构是否牢固并确定合理的方案。根据现场搭建的跨度来选择强度适合的钢材。
          施工单位要具备相应的施工资质方可进行施工,焊缝表面不得有裂纹,焊瘤等缺陷。钢材要做好防腐防锈处理。
钢结构分为方钢,方管,扁钢,槽钢,工字钢,钢板:…连接而成的结构。钢结构主要用于搭建阳光房,阳台延伸,室内加固,阁楼搭建,超常规推拉门吊轨加固等。
在施工过程中 需要注意的是:1.检查钢材的壁厚是否符合施工中使用的承受重量。2.施工中的焊接点是否牢固结实,包括螺丝栓连接处。3.焊接跨档间矩是否符合要求。4.看看是否除锈打磨刷防锈漆。E施工现场中配备灭火器。
顾勇
你好!钢结构在家装使用还是比较少的,一般用于楼梯、阁楼或加固等,别墅或复式用材多些。适用于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。
选择时需注意的是:根据设计按照结构的跨度、型号、承重压力来选择符合标准的钢材。应选择正规施工单位,持证上岗专业操作,焊接要精密,涉及到钢柱基础应牢固,需预埋加固处理,确保整体搭建牢固稳固。钢结构完成后需进行防腐防锈处理。
华帆
钢结构施工选择:
1,需要找有资质的专业的刚结构施工方
2,根据使用情况算出最大负载值选择多大的刚材
3,施工方出设计图施工方案确认后按图施工。
4,施工结束后验收通过后再做隐蔽工程。
  • 77 关注
  • 0 收藏,5091 浏览
  • 董一点儿 提出于 38秒前
