改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
现在生活当中,钢结构的使用越来越广泛,而且建筑的结构类型也越来越多,钢结构建筑就是其中的一种。钢结构凭着自身的优点,现在广泛应用于工业和民用建筑上,发挥着不少作用。虽然钢结构建筑的优点有很多,但是也有需要加固改造的时候,由于钢结构在设计或使用不当,导致钢结构的结构强度和稳定性不足,这会给建筑带来安全隐患。
1、钢结构建筑物建设或使用过程中,有时不得不对建筑物进行加层或进行加强利用,这就大大增加了建筑物的上部荷载,极易引起地基基础的沉降倒塌、梁柱弯曲变形甚至开裂等影响建筑物安全的问题。为保证钢结构建筑的正常安全使用,防止额外增加的荷载带来诸多隐患,需对建筑物进行必要的加固措施。
2、钢结构时间长了其耐久性、耐腐蚀性较差,所以受自然环境影响较大。长期与空气接触后必定存在大气锈蚀,或者经过雨雪的冲刷,钢结构难免受到腐蚀。另有长期循环荷载作用导致结构整体承载能力和稳定生降低。通过对钢结构进行加固,可以减小这些负面作用对建筑的影响,从而保证结构各部件均衡受拉,使整体稳定可靠。
3、在实际施工当中,建筑物的新建和改造是非常复杂的系统工程。在这个过程中失误是避免不了的,结果就是造成钢结构缺陷从而削弱截面,加之结构焊接时产生不均匀温度场因其应力集中,又或者施工过程中偷工减料的现象时有发生,为了保证结构正常运行,需要对结构进行加固改造。
4、许多结构使用时往往不再遵循初始设计时的结构功能,这样的改变使得原有的梁柱位置不得不发生变化,为了减小结构变形.抑制裂缝的产生,降低原有的结构应力,以满足新功能的需求,需要进行结构的加固。
5、钢结构建筑和其它结构的建筑都是有使用寿命的,无论是哪种建筑物也好,一单发现存在质量问题的时候,都是需要做加固改造处理的。钢结构建筑结构出现问题的时候,就要做加固改造了,最好找专业的加固公司来做,这样可以更好完成钢结构的加固改造出了,也能保证加固改造工程的质量。
钢结构改造需要注意以下几点:
1、钢结构改造要注意原材料的购买:钢结构构件是在工厂加工完成的,构件制作的第一步是放样下料要根据加工图纸进行。如果说构件的加工质量达不到要求的,将会对下一道工序及作业造成一定的影响,从而也会导致构件的质量出现折扣,进一步影响到整个建筑的质量。所以钢结构的下料,必须要严格按照图纸进行。
2.、钢结构改造要注意焊接工艺:钢结构的连接方式主要有三种,一种是焊接,另一种是螺栓连接,还有一种是铆钉连接,但是在构件的制作过程当中,是以焊接为主的,焊接的质量关系到整个建筑的使用质量,所以要找经验丰富的专业焊接人员操作,在焊接方面一定要满焊,不可漏焊。
3、钢结构改造时要注意安装的工序:钢结构建筑的最大特点就是具有装配式特点,所以安装是在整个建筑当中最重要的一步,钢结构工程是否稳定坚固,就要看安装的工序步骤是否正确。安装质量一旦出现问题的话,不仅容易造成现场施工事故,更使得整个工程的质量出现较大漏洞,所以安装的质量,在钢结构工程当中尤为重要!
4、钢结构改造要注意防火防腐工艺:钢结构的防火性能和防腐性能很弱,所以我们在构件的加工过程当中要注意对构件的防火涂料的涂装,以及防腐涂料的涂装,通过涂料的保护,来达到防腐防火的目的,涂装的质量问题通常是漆膜大面积脱落的现象,以及表面流挂的现象,还有漆膜的厚度不匀的现象,这几点在涂装的过程当中要十分注意。
钢结构的话,建议找有资质的设计院出个图。
钢结构的注意点
1.防腐:钢材的耐腐儒性较差,需采取防腐处理
2.防火:钢结构有一定的耐热性但不防火,温度达到450至650度时,强度急剧下降,钢结构当表长期受辐射热不小于150度或在短期内可能受到火焰作用时,应采取有效的防护措施
3.防失稳:由于钢材强度大,构件截面小,厚度薄,因而在压力和弯矩等作用下,带来了构件甚至整个结构的稳定问题,在设计中考虑如何防止结构或者构件失稳是钢结构设计的一个重要特点
4.防脆断:当钢材处于复杂受力状态,且为承受三向或二向同号应力时,当刚材处于低温工作条件下,或受有较大应力集中时,钢材均会有塑性转变为脆性,产生突然的脆性破坏,这是很危险的。因此设计钢结构时如何防止钢材的脆性破坏是一个必须重视的问题
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域钢结构按用途包括四个类型:高耸钢结构、板壳钢结构、工业厂房钢结构、轻型钢结构。家装主要是轻型钢结构,分为两块。一是房屋整体偏高上下隔开,搭建楼板层,这种情况施工快,但是后期隔音效果不是太好。轻型钢结构通常指由圆钢、小角钢、薄壁型钢或薄钢板焊接而成的结构。轻型钢结构的长处是自重轻、造价低、出产制造工厂化程度高、现场装置工作量小、建造速度快,一起外型漂亮、内部空阔、修建面积及空间利用率高,因此在修建商场极具竞争力。近几年来轻型钢结构在中国开展迅速,其使用规模已从工业厂房、中小型房屋修建、体育场看台雨篷、小型库房等向住所、别墅开展。
二、建筑钢结构类型按照结构形式划分,又可分为加层钢结构、塔架钢结构、楼梯钢结构等七种常见的钢结构类型:
1、加层钢结构
型钢作为主要承重梁,连接主墙或梁两端支撑点,主体结构上面应铺设压型钢板,再铺设钢筋,与原结构周边进行植筋连接,最后浇筑混凝土。
2、别墅扩建钢结构
钢结构别墅主体结构梁、柱、层架支撑由冷弯薄壁型钢结构或组合梁构成。采用钢结构构件质量较轻,便于运输、安装,便于装拆、扩建。
您好,不管什么钢结构改造,钢结构材料使用之前需要打磨刷防锈漆,框架焊接好后,局部焊点还需要喷涂防锈漆,避免后期做好框架腐蚀生锈
施工过程中需要注意:
⑴钢结构拼装时为便于调整累计误差,同时为减少焊接变形,尽可能地采用从中间向两边安装的安装顺序。
2.焊条、螺栓等连接材料应符合规范规定及设计要求,还应有质量合格证明文件、检验报告等
安全措施
⑴高空作业人员必须佩戴好安全帽、安全带和工具袋。
⑵雨天作业时,必须采取可靠的防滑措施(如:穿防滑鞋、戴防滑手套等),在雷雨季节时还要注意防雷。
⑶高空作业人员使用的工具、零配件要放入随身的工具袋内,不可随便上下扔丢。
⑷对用电设备采取漏电保护措施,以防触电。
⑸现场配备足够的消防器材和灭火设施。
⑹使用移动式作业平台要安装牢固,设置止滑卡
钢结构首先要了解它的型号,用途,厚度。钢结构使用材料大致为方钢,槽钢,工字钢。钢结构主要用于搭建阳光房,阳台延伸,室内加固,阁楼搭建,一般家庭装修钢结构用的不是很多。
3.阳台延伸要考虑到阳台承受力,顶面,侧面需要做好防水处理,尽量选择轻质材料减轻阳台重量。
4.阁楼搭建注意事项。搭建时需要考虑后期室内装饰吊顶,阁楼搭建最好用槽钢,工字钢比较牢固,厚度在1cm以上,阁楼搭建一楼层高保证在2.5米左右,二楼在1.8米左右,确保一层不感觉压抑,二层高度也满足睡觉条件。工字钢与原有墙面连接最好是延伸10cm以上,膨胀螺丝固定需要加密,所有焊点需要严密无漏洞。确保后期阁楼使用绝对安全可靠,阁楼搭建需要注意整体水平,需要考虑到二楼地面的平整度,避免影响二楼地板铺贴。
5.阳光房的搭建注意事项。一般顶楼搭建较多,建议通过物业报备审批后再搭建,阳光房搭建建议也是用工字钢比较牢固。工字钢与墙面固定需要绝对牢固,顶面建议用加厚钢化玻璃,确保室内采光较好,阳光房和原有墙面连接处需要做好防水处理。
钢结构焊接时需注意避免焊瘤,夹渣,气孔,漏焊,错边,焊接变形不矫正,焊缝尺寸偏差大等施工缺陷,要求施工工人持证上岗,对出现焊接问题的焊缝修复不宜超过两次。 结合钢结构设计要求,在整体框架焊接时应预留好一定标准的起拱量。不管什么钢结构改造,钢结构材料使用之前需要打磨刷防锈漆,框架焊接好后,局部焊点还需要喷涂防锈漆,避免后期做好框架腐蚀生锈,前期设计好改造方案,物业开发商是否允许搭建,需要提前报备,焊接成框架后再改就比较费劲。
