你了解钢结构改造么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 23:20
改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
77 个回答
各个监理的职责不同擅长的领域不一样所以家装监理不参与土建工程的监理与验收工作,需要注意的事项根据建议有以下几点。
1、需要找有资质的专业的刚结构施工方。
2、根据使用情况算出最大负载值选择多大的刚材。
3、施工方出设计图施工方案确认后按图施工。
4、施工结束后验收通过后再做隐蔽工程。
以上时整体的流程框架希望可以帮到你。
孙英涛
钢结构施工单位应具备相应的施工资质,质量管理应有相应的施工技术标准,质量管理体系。钢材及钢铸件查看产品质量合格文件,查看焊工合格证及认可范围及有效期,焊缝表面不得有裂纹,焊瘤,烧穿,弧吭等缺陷。焊缝不能有气孔,咬边,未焊满等缺陷。钢材切割面应无裂纹。钢结构需要进行防腐防锈处理,涂层厚度均应符合相关规范要求。
钢结构施工对材料、施工单位都有较高的要求,施工队必须有专业资质,设计资质等。所购材料必须有产品合格证、检测报告、正规发票等,才能让其开始施工。
施工时钢构固定要牢固,各联接点要做满焊处理,要满刷防锈漆,支点一定要牢固。
所以建议客户一定要找专业公司,进行钢结构施工。
由方钢,方管,工字钢,槽钢,钢板……,钢铁材质焊接,连接而成做主体的结构,为钢结构,家装中,主要用于改建,阳光房,阁楼的搭建,在施工的过程当中,主要注意以下几点:
1,要有专业的设计,设计出承重结构所需要的钢材的型号,材质。
2,钢材的基础锚固要牢固。
3,钢结构的主要连接方式是焊接,焊接的过程当中,最好是满焊,而且焊缝的高度和厚度都要符合设计要求。严防假焊,点焊。也有部分结构是用螺丝连接的,要满足设计要求。
4,因为钢铁容易氧化,所以一定要做好防锈处理。包括焊缝处的防锈处理。
5,在施工的过程当中,一定要做好安全防护,做好防火,施工时现场一定要配备灭火器。
因为钢结构的作用位置不一样,所以有一些具体的细节要求也不一样,总体来说要牢固,防锈,符合设计要求。
家装钢结构使用不多,一般用于跃层,露台,阳台,阳光房的搭建, 钢结构是以钢材制作为主的结构,钢材的特点是强度高,自重轻,整体刚性好,跨度大,变形能力强,材料匀质性和各向同性好,能很好地承受荷载,建筑工期短等特点优点。
施工时需注意:首先要考虑基础面的承受能力,需与基础面固定牢固,钢结构焊接要避免漏焊,夹渣等缺陷,要做好防锈处理,施工前要做好防火准备,安全防护,由于电焊是属于特种操作人员,焊工必须具备相应的施工资质。
秦宗益
钢结构使用主要用于阳光房,阳台,阁楼搭建等。搭建钢结构的施工单位需具备相应施工资质。钢结构搭建需根据设计图施工,并计算钢材负载值去选择刚材。钢材进场施工前,需先涂刷防锈漆,结构施工焊缝表面不得有裂纹等缺陷,施工完成需做除污,然后涂刷防锈漆2遍以上。通过验收通过后再做隐蔽工程。
申杰
家庭装修钢结构很少一般楼顶阳光房和室内搭阁楼使用,钢结构分为方钢,扁钢,槽钢,工字钢。专业电焊工接缝焊接表面不得有裂纹,焊流等缺陷,尽量减少焊接缝的数量,厚度与密集程度,并尽可能对焊缝对称布置。钢材进场前砂纸打磨涂刷防锈漆,施工完成再涂刷防锈漆或者氟碳漆。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1、检查钢结构工程中使用的机械和检测设备的性能,确保施工过程中各种工作设备处于良好的工作状态,功能齐全。
2、组织相关项目管理和技术人员审查设计图纸。如果图纸不清楚且施工有困难,有必要更改,要与设计单位进行变更鉴证手续。
3、根据施工图纸,结合机组的设备和技术条件,制定项目的主要施工方案,提出材料方案。
4、除质量证书外,钢结构工程中使用的材料应按现行国家标准的规定进行检测。
5、在工程施工前,应对每个工序的施工人员进行必要的培训,并开展工作的技术、质量和安全交底,预防发生安全和质量事故。
6、当钢结构进入现场时,对部件进行合理检查和堆放,使部件在进入现场后可以顺利安装。
       钢结构在家装装修使用较少,主要是别墅和商住楼以及阳光房局部搭建使用。
        选购材料前需找家具有专业钢结构施工资质单位,根据房屋跨度以及钢材承重能力配套相对应的槽钢或工字钢。钢材进场首先要除锈涂刷防锈漆。
       固定时边钢墙面粉刷层必须铲除,膨胀螺栓与孔径需稳合牢固固定。焊接加固时每个连接点需对缝均匀,无焊渣、气孔、漏焊现象。钢架跨度过大必须设力单独支撑点。
         焊接加固完成需要清理焊渣再次涂刷防锈漆,防锈漆干透就可以涂刷面漆。
钢结构分为方钢,方管,扁钢,槽钢,工字钢,钢板:…连接而成的结构。钢结构主要用于搭建阳光房,阳台延伸,室内加固,阁楼搭建,超常规推拉门吊轨加固等。
在施工过程中  需要注意的是:a检查钢材的壁厚是否符合施工中使用的承受重量。b施工中的焊接点是否牢固结实,包括螺丝栓连接处。C焊接跨档间矩是否符合要求。D看看是否除锈打磨刷防锈漆。E施工现场中配备灭火器。
  • 77 关注
  • 0 收藏,5087 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
