改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
钢结构通常用于搭建阳光房、露台、跃层挑梁、阳台扩建施工加固,选择时需确认施工方是否具备相应的施工资质,钢材及钢铸件查看产品质量合格文件,查看焊工合格证,需专业人员持证上岗。焊接缝表面不得有裂纹,焊瘤,烧穿等缺陷,应无焊渣、气孔、漏焊等现象。清理后进行防腐防锈处理。
家装中一般使用钢结构的很少,选择钢结构厂家要看厂家是否有资质证明,没有资质证明的厂家不要选择,施工前需要出具钢结构图纸,图纸确认后再进行施工。施工期间注意材料摆放稳固,注意人员安全,做好防火措施现场配备灭火器。
钢结构主要技术要求:钢的材质分好几种类别。
焊接要求:林料对接(全熔透剖口焊一级焊缝)。钢柱对接(全熔透剖口焊接,二缝焊缝)。钢梁对接(栓焊混连,翼缘板全熔透剖口焊,二级焊缝)。柱梁连接点(节点区域内全熔透焊接,一级焊缝——部分工厂加工)。
需要注意钢结构构施工的重点和难点及解决措施。
比如1.钢结构的吊装,结合现场的重点.2.钢—混凝土组合结构,要求钢结构的安装和混凝土结构施工必须交叉进行施工,如何科学合理划分施工顺序,为相关工种施工互相创造条件,是顺利完成项目施工的关键。
重点难点的解决措施:1)、结合现场实际状况,对钢结构构件,进行合理分段,以达到满足吊装要求。2)、结合现场实际情况,优化吊车站位布置,尽可能减少吊装回转半径。3)、统筹安排各工种施工,优化施工流程,各工种相互配合,互相创造条件,以保证高质量的快速完成工程施工。
钢结构改造一般家装用于阁楼,阳台,楼梯较多
1.连接工艺有焊接,铆接,螺栓连接
2.钢材有工字钢,槽钢,方钢等
3.根据厚度常用分5.8.10mm
宽度50.60.75.80.100.120.160.180.200等
在施工前,需计算受力点,连接固定点
小型钢结构搭建一般使用化学螺栓固定于墙体,接缝处使用焊接操作较为普遍
注意施工工艺和质量
1.固定于墙体时需铲除墙面钢体面积的水泥批荡层后固定墙体螺栓
2.连接处焊接必须无缝焊接,保证牢固
若有2面无固定墙体,需加承重立柱
3.一般是在施工前做钢材防锈处理
楼板面有波浪板浇筑和支模钢筋混凝土
如做屋顶有多种材料,单层彩钢瓦,隔音彩钢瓦,钢化玻璃,有机玻璃等等!
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。钢结构容易锈蚀,一般钢结构要除锈、镀锌或涂料,且要定期维护。
注意事项,连接孔位偏差,螺栓等级,焊接方法,焊接标准,进行无损检测,液体渗透检测,整休结构的垂直度,水平度。
