你了解钢结构改造么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 23:20
改造时需要注意的如下:
以上为钢结构改造个人了解的一些,您可以进行参考。
77 个回答
钢结构在家装内使用比较少,一般楼梯、阁楼、阳光房等会考虑使用钢结构。在选择钢结构时需要注意以下几点:
1、选择正规的施工方,好的施工方能保证安装人员的技术要求。
2、严把材料关,钢结构的材料运至现场后一定要进行仔细核验,确认现场材料是否与合同约定的一致。
3、重要节点进行检查,如钢结构的连接(焊接)、预埋的螺栓位置、施工是否符合图纸等。
钢结构是生产厂家根据加工图纸将钢厂热轧加工处理的原材料进行加工成梁和柱,再由送到施工现场进行拼装组合安装。
需要注意以下几点:
1 生根,确定固定点是否是承重结构,否则需要独立之支撑,打孔不要打断主筋;
2 主梁,按照跨度选择好钢材,小选择工字钢,需要现场切割;
3 连接,采用焊接或高强螺栓连接,注意空间狭小,可能需要手工;
家装钢结构改造使用不多,一般使用在加固,跃层搭建,阳光房等位置,有自身强度高,自重轻,任性好,施工方便,效率快的特点。
使用安装需要注意:
1.施工人员安全,有切割焊接的需要持证上岗。
2.运输,吊装,搬运需要专业人员完成。
3.材料需要放置在安全稳固的地方。
4.安装时注意尺寸,材料型号是否与设计标号一致。
5.钢结构需要进行防腐防锈处理。
你了解钢结构吗?需要注意什么?我来帮你详细解答。
1钢结构大致分为方钢,扁钢,槽钢,工字钢,钢结构主要用于搭建阳光房,阳台延伸,室内加固,阁楼搭建,超常规推拉门吊轨加固,一般家庭装修钢结构用的不是很多。
2钢结构首先要了解它的型号,用途,厚度,不管什么钢结构改造,钢结构材料使用之前需要打磨刷防锈漆,框架焊接好后,局部焊点还需要喷涂防锈漆,避免后期做好框架腐蚀生锈,前期设计好改造方案,物业开发商是否允许搭建,需要提前报备,焊接成框架后再改就比较费劲。
3阳台延伸要考虑到阳台承受力,一般延伸50cm左右,顶面,侧面需要做好防水处理,底面需要做好保温处理,尽量选择轻质材料减轻阳台重量。
4阁楼搭建注意事项。搭建时需要考虑后期室内装饰吊顶,阁楼搭建再好用工字钢比较牢固,工字钢厚度在1cm以上,阁楼搭建一楼层高保证在2.5米左右,二楼在1.8米左右,确保一层不感觉压抑,二层高度也满足睡觉条件。工字钢与原有墙面连接最好是延伸5cm,膨胀螺丝固定需要加密,所有焊点需要严密无漏洞。确保后期阁楼使用绝对安全可靠,阁楼搭建需要注意整体水平,需要考虑到二楼地面的平整度,避免影响二楼地板铺贴。
5阳光房的搭建注意事项。一般顶楼搭建较多,建议通过物业报备审批后再搭建,阳光房搭建建议也是用工字钢比较牢固。工字钢与墙面固定需要绝对牢固,顶面建议用加厚钢化玻璃,确保室内采光较好,阳光房和原有墙面连接处需要做好防水处理。
以上是钢结构大致的搭建注意事项,仅供参考。
         您好!钢结构一般装修使用不多,天篷搭建和阳台飘窗使用更多一些,使用钢结构搭建,要持本上岗,要按图纸施工,搭接焊接点要精密,不能有窟窿漏缝现象,地脚四周预埋加固处理,使钢结构安装要稳固。钢结构安装完成后,一定要做防锈处理,避免后续有腐蚀现象,才能保证万无一失。
家庭装修中,钢结构改在一般用于跃层,阁楼,或露台阳光房的搭建,钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗变形能力强。
下面先了解一下钢结构的特点
1、材料强度高,自身重量轻
钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构。
2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高
适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。
3、钢结构制造安装机械化程度高
钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度最高的一种结构。
4、钢结构密封性能好
由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。
5、钢结构耐热不耐火
当温度在150以下时,钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间,但结构表面受150左右的热辐射时,要采用隔热板加以保护。温度在300 -400.钢材强度和弹性模量均显著下降,温度在600左右时,钢材的强度趋于零。在有特殊防火需求的建筑中,钢结构必须采用耐火材料加以保护以提高耐火等级。
6、钢结构耐腐蚀性差
特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,容易锈蚀。一般钢结构要除锈、镀锌或涂料,且要定期维护。对处于海水中的海洋平台结构,需采用锌块阳极保护等特殊措施予以防腐蚀。
7、低碳、节能、绿色环保,可重复利用
钢结构建筑拆除几乎不会产生建筑垃圾,钢材可以回收再利用。
钢结构在安装施工时应该注意一下几点:
1、必须做到安全施工,钢结构大多都是高空作业,所以必须做到安全第一。
2、做好施工前的准备工作,施工方应对各种构件的产品合格证,设计文件和拼装记录进行检查。
使用安装需要注意:
3、电焊工等特种操作人员必须持证上岗,电焊施工要做好防火措施。
4、材料的运输,吊装和搬运需要专业人员来完成。
5、材料到场后需要放置在安全稳固的地方,尽量不要集中堆放,避免造成楼面变型。
6钢结构必须注意防护,特别是薄壁构件。钢结构在涂油漆前应彻底除锈,油漆质量和涂层厚度均应符合相关规范要求。在设计中应避免使结构受潮、漏雨,构造上应尽量避免存在于检查、维修的死角。新建造的钢结构一般隔一定时间都要重新刷涂料,维护费用较高。国内外正在发展各种高性能的涂料和不易锈蚀的耐候钢,钢结构耐锈蚀性差的问题有望得到解决。
重点提示一下,就是钢结构造价比较高,客户在选择的时候要多家比较,选择正规施工单位,用符合标准的钢材。
陆晓峰
家庭装修钢结构使用不多,主要用于阁楼搭建,阳光房搭建,阳台搭建等。
  1.钢结构施工单位应具备相应的施工资质,质量管理应有相应的施工技术标准,质量管理体系。
  2.焊工必须经考试合格取得合格证书并在有效期内,在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
  3.焊缝表面不得有裂纹,焊瘤等缺陷,尽量减少焊接缝的数量,厚度与密集程度,并尽可能对焊缝对称布置,采用合理施工工艺。
  4.钢材进场前,先涂刷防锈漆,钢结构施工完成应除锈除污后,再涂刷防锈漆2道以上。
你好!钢结构改造在民用家庭装修中使用较少,一般在别墅或复式楼搭建挑高层中会局部使用,搭建时需要测算楼面荷载选择钢材型号,优先选择18#20#国标工字钢,搭建时需要把工字钢两端深进原墙体结构和原结构中的钢筋焊接牢固,如果房屋结构跨度太大,需要在工字钢下面设置支撑点,确保整体搭建结构牢固稳定。
关鑫
      钢结构在一般的家装中使用的很少,主要是起到加固的作用。需要注意搭建钢结构是否有资质,现场施工时注意人员安全和防火措施。
朱修车
  • 77 关注
  • 0 收藏,5085 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
