墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
墙面刷漆的具体步骤
1..原墙顶面腻子的疏松层必须先铲除,铲除后应涂刷封闭底剂(墙固)。2.墙顶面阴阳角调直。3.墙顶面采用粉刷石膏或墙尼找平。(网格布此时可置于找平石膏或找平腻子内)4.找平腻子完全干透后,进入二/三度腻子批嵌.(每道腻子必须干透。方能进入下一道工序。)5.墙顶面打磨。(打磨采用的砂纸目数与腻子应相匹配。6.打磨平整清理浮灰。7.涂刷底漆(墙顶面进行找补)8.涂刷面漆二道(顶面面漆可以先涂刷完成,待主材安装完成后,修补处理后,墙面面漆两道涂刷)。
涂刷油漆注意事项:1.涂料加水量(尤其是深色漆)不得大于产品说明书中的要求。2.室内温度低于5℃时不得进行涂刷施工。
刷漆的步骤以及注意事项。
1,先清理墙面打磨的灰尘,地面要清扫干净,有成品需要保护先做保护处理,先刷底漆,刷漆先进行调漆搅拌均匀,再进行涂刷,底漆只刷一遍。
2,两遍面漆,刷面漆时先要进行墙面检查是否有砂眼凹陷要进行修复处理,第一遍面漆刷完干透再刷第二遍面漆。
3,要注意的事项,
4,刷漆时先要检查墙面的平整度比如全房的阴阳角,踢脚线,门洞边,安装柜子墙面是否平整,再就是要用强光手电筒检查墙面腻子打磨是否平整有没有砂眼砂纸痕迹。
5,刷漆时温度要在不低于5度以下进行涂刷。
6,乳胶漆刷完在没有干透时不有其他项目施工,以及不要过度通风。
7,有颜色的乳胶漆最好是不要一次性刷完,要是一次刷完的话后期安装其他项目时破损了,再修复会有色差现象。
8所以有颜色的最后一遍建议留到把所有安装项目装完再刷是最好。
下面详细介绍一下墙面刷漆的步骤和施工过程中应该注意的一些细节要点。
1.第一步就是产墙皮,无论是新房还是二手房,需要详细检查原始墙面基层的现状。二手房墙面有开裂空鼓疏松的地方,一定要铲除。新房装修尤其是顶面,无论是亲水腻子还是耐水腻子,建议全部铲除,防止后期出现空鼓开裂,导致脱落。
2.滚刷墙固,尽量涂刷均匀检查没有漏涂。
3.墙面有裂缝或水电开槽的地方,需要填实并做防裂处理。
4.批刮底层石膏找平,在石膏找平的过程中,也可以墙面全部挂网防裂。
5.底层石膏干透后批刮腻子两遍到三遍。
6.打磨并涂刷底漆,检查修补,尤其大面积砂眼打磨痕迹,需要修补合格后再涂刷面漆。
7.面漆涂刷前一定要过滤,尤其是进口乳胶漆,由于从生产到使用的时间可能比较长,桶内可能会出现漆皮,导致刷漆时有颗粒物。
8.有颜色的墙面,要求分色线平直边,角涂刷与大墙面颜色一致。
9.墙面涂刷面漆,如果出现花墙,咬色等质量问题,一定要及时停止,分析原因。
刷漆需要注意事项
1、如果刚刚打磨完墙面不可以直接刷,最后等3个小时以后灰尘全部定下来,在进行涂刷
2、刷涂料也要看天气,如果太过潮湿会影响油漆,天气太冷室内温度低于5摄氏度,不建议涂刷
3、如果选择油漆颜色是比较深,那就不能在油漆中加入能稀释油漆的涂料,那样会容易出现色差,勾兑水的比例一般都有说明,根据涂料说明来就可以了
