墙面刷漆的详细步骤是怎样的?要注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 11:44
墙面刷漆的详细步骤一般是这样的:
需要注意的几点是:
2、要特别注意墙漆的兑水比例,必须严格按照产品说明执行。
89 个回答
墙面刷漆的具体步骤如下:
1、首先对墙顶面进行打磨处理,打磨后不得出现明显砂痕、麻眼、坑洼等缺陷。
2、打磨后对现场和腻子层表面的粉层进行清理,清扫后不能马上涂刷底漆,需要让漂浮的粉尘进行沉降3小时左右再涂刷底漆。
3、如果打磨后出现了坑洼、麻眼、等瑕疵,必须要修补过后重新涂刷底漆,底漆涂刷不可有流坠。
4、待底漆完全干透后才可涂刷面漆,面漆涂刷两遍,面漆不得出现流坠、透底、色差、分色线不平直等现象。
5、注意面漆涂刷完后尽量避免出现强对流通风,保持室内合理湿度,养护墙顶面乳胶漆。
注意:后期安装产品和搬运家具时,尽量避免磕碰墙面,尤其是带颜色的墙面,后期修复可能会出现色差。
汪铁柱
刷漆施工按照以下步骤
    1、墙面腻子打磨好后,刷底漆之前要对墙面清理,把墙面浮灰、开关插座里的浮灰清理干净,地面扫干净,需要做保护做好保护。
   2、在刷底漆前,对墙漆桶上说明了解墙面施工要求,墙顶面进行涂刷均匀,不得出现流坠,阴角和小面的地方需用刷子和小滚筒涂刷不可漏涂底漆。
   3、等底漆干了以后,对墙顶面进行修补砂眼,用细砂纸打磨,增加墙面手感,对门窗光线较强处底漆可涂刷二遍,以免后期面漆反光造成色差。
   4、底涂刷好后,一般需要晾干一天方可刷第一遍面漆,亮光漆及进口漆一定要底漆干透后才可涂刷面漆,尤其是芬琳亮光漆,容易有反碱现象,一定严格按照厂家说明进行施工。
5.涂刷墙顶面漆时兑水也是关键,一般漆兑水不超过百分之二十,带颜色漆能不兑水就不兑水涂刷,如果兑水过多容易涂刷花。
第一步,刷墙堌封底。
第二步,用底层石膏找平,有两种工艺,垂直找平及顺平,顶面不建议穿筋打点找平,防止后期开裂及脱落。
第三步,有石膏线就开始贴石膏线,刮2-3遍腻子。
第四步,用200炽光灯泡打磨,现在北京市场以电动工具为主。
第五步,打磨完成先把墙面的灰层及线盒里的灰层打扫干净,防止后期粘到颗粒到墙上,刷一遍底漆。如果使用芬淋及带颜色的墙面,建议刷两遍底漆,防止后期刷花,面漆不建议买亮光漆,如果是穿筋打点的墙面可能效果会好些。
第六步,刷完底漆晾干后,建议用400腻子粉修补砂眼及打磨印痕,修补干透后刷底漆后开始刷面漆,建议两遍面漆之间间隔一天。
邝晓鹏 - 资深监理师
油漆涂刷一底两面。首先墙面打磨完对墙面粉尘做清扫处理。涂刷底漆,待底漆干透之后对墙面有沙眼,瑕疵的位置做处理。处理完干透之后,涂刷第一遍面漆。干透之后再涂刷第二遍面漆。
徐开吉
先铲墙皮检查基层发现有开裂的地方特绷带,裂纹较多的情况建议满挂玻纤网,之后涂刷墙固,石膏找平分两种(1.顺平是按墙面原油误差大致先平2.冲筋工艺是把墙面找到垂直和地面成90度角),贴石膏线或吊顶,批腻子二至三遍,打磨后检查有无瑕疵修补,涂刷底漆检查修补,涂刷乳胶漆。
刷漆具体为以下几个步骤:
1 油工在墙体打磨并清理后,需及时涂刷底漆,等待晾干后用强光灯检查墙面是否存在是否存在坑洼,砂纸痕、气泡沙眼等瑕疵底漆是否存在流坠透底如存在需修改后在进行下一步工序;
2 如有石膏线,需检查接口及拐弯处是否需要细加工;
3 涂刷第一遍面漆,等干透后再刷第二遍面漆。
需注意:
1 刷漆过程中不能有穿堂风;
2 打磨后需及时涂刷底漆,避免墙体开裂;
3 注意分色线是否再同一条直线上;
4 注意刷漆前核实空调口及开关插座面板不被遮挡;
5 对于带颜色的漆,需现场调色时建议客户必须在场;
6 注意面漆不要有流坠,无明显色差,无涂刷痕迹,按照比例要求对水。
以上建议务必提醒瓦工,这样才能一次成型,不会返工。
顾翀
1 油工在墙体打磨并清理后,需及时涂刷底漆,等待晾干后用强光灯检查墙面是否存在是否存在坑洼,砂纸痕、气泡沙眼等瑕疵,底漆是否存在流坠和透底等现象,再进行墙面修补,并做好打磨工作,再进行面漆涂刷,面漆涂刷需注意顶面需顺光滚涂,面漆涂刷需由上至下,由浅至深,深色面漆不得加水,阴雨天气不得油漆施工
黄春华
刷漆步骤
在装修过程中,墙面涂料是一个非常重要的环节,就像一个人的面子一样,需要光鲜靓丽的一面。前提油工的手艺要到位,不然再好的涂料也做不出好的效果,那么怎么样才能做好?具体步骤是什么?
      首先基础工作要做好:墙顶面腻子基层要平整牢固,阴阳角要平直,安装柜子的转角处要方正、墙面要垂直;腻子打磨要仔细,打磨痕迹要细腻,重点灯光周围、侧光墙面。
1、刷底漆之前首先要对墙面作清理,把墙面浮灰、开关插座里的垃圾清理干净,地面扫干净并做好保护。
2、刷底漆,底漆加水量根据桶上说明,用细腻的滚筒对墙顶面进行涂刷,也可以用机器喷漆,要求覆盖均匀,不得出现流挂。
3、等底漆干了以后,对墙顶面进行找补,最好用行灯或者手电筒打一下,重点关注灯光的周围,光线比较强的墙面。
4、刷面漆(2遍),涂料加水量要严格按照包装说明添加,先刷顶面,墙面可以等主材(地板、套装门)安装好以后再刷,也可以先刷一道面漆。
5、进入安装阶段,开关插座灯具、地板、套装门、踢脚线,全部安装好后,有缝隙损坏的地方再做修补。
6、最后修补处打磨补底漆,在做最后一道或两道面漆涂刷。
注意滚刷涂料时:需顺光方向、上下顺直滚刷;漆膜要均匀,不得有流挂;风大时注意关闭门窗,干的太快会影响漆膜细腻度。
于晓剑
墙面刷漆的一般步骤:
1.原始基层处理:原始腻子铲除,滚涂界面剂
2.防开裂处理:线槽及原始墙面开裂出挂网处理,也可全屋挂网,但费用须确认
3.石膏找平:第一遍采用石膏打底粗找平,阴阳角条安装
4.腻子找平:注意单次找平厚度不能过厚,防止开裂
5.腻子打磨处理:砂纸选择不能太粗,一般选用280-320标号砂纸
6.墙面及室内清洁:主要是把浮尘清理干净,防止后期乳胶漆施工出现粉尘颗粒
7.乳胶漆滚涂:一底两面处理
申杰
我只是回答刷漆步骤,腻子刮完干透用工具灯照着打磨后扫去墙面灰尘,成品保护,滚刷底漆,底漆干透后用灯照着检查修补坑洞划痕,干透打磨后补刷底漆统一轻轻打磨扫去墙地面灰尘涂刷面漆,(面漆一般两遍,第一遍干透涂刷第二遍),如有带颜色乳胶漆或者带光乳胶漆一定注意,后期不好修补,如果有修补可能整个墙面重新涂刷,涂刷的时候最好踢脚线,门套线,柜子,安装后涂刷面漆或者最后一遍面漆。
  • 86 关注
  • 0 收藏,6364 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
